zed32
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Да , как по книжке нарисовано.
Не может быть из-за него  И как он должен работать, если кто знает
Комментарий к файлу: Клапан вентиляции картера
DSC03076.JPG [ 141.71 КБ | Просмотров: 13280 ]
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Виктор77
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:23 pm |
zed32 писал(а): как он должен работать
Работает он по приципу: туда - дуй, оттуда - буй.  ))
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт мар 12, 2009 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:48 am |
не надо было поршни менять. колпачки все хорошо оправил?
zed32
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:02 am |
Проблема была как раз в поршнях, менять было необходимо. С колпачками всё хорошо.
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:58 am |
а какая проблема была в поршнях?
zed32
Добавлено: Чт мар 12, 2009 1:28 pm |
Был большой износ в паре "палец-поршень"
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:08 pm |
большой это какой? цифры есть хоть?
zed32
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:10 pm |
Большой, это большой.  Там цифры были не нужны и так было видно.
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:23 pm |
типа тактильно определялосъ? поршня новые подбирались по такому же принцыпу?
zed32
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:46 pm |
Поршня подбирались по группам
BAT
Добавлено: Вт апр 06, 2010 3:36 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 12:52 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
у меня на трех поршнях маркировака 2С, а на одном 2В. 2 - это группа, как я понял, а что значат буквы??!
_________________ Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс
KRENK
Добавлено: Вс апр 18, 2010 6:50 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
BAT
да видимо нифига никто толком и не знает. Я думаю что поршни и соответственно цилиндры делятся аж на три группы и три подгруппы. По Легионовскому букварю таких цилиндров и поршней как у меня нет.Кстати по другой книжке групп указано две А и В.
Мои все четыре 2С, диаметр поршня 80,955. Цилидры 81,050. Ну надеюсь ремонтники верно намерили, завтра сам промерю все.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Виктор77
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:25 pm |
BAT писал(а): что значат буквы?
Сдается, что это полнота поршня.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:34 pm |
Полнота это цифры.
А буквы вполне возможно что размер пальца,для подбора на заводе,т.к. отдельно они не поставляются
Или это вес поршня,тоже как вариант
По Легионовскому букварю на 4а-же пальцы маркируюрся именно буквами
Думаю у нас тоже буквы для этого.
KRENK
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:54 pm |
А как же быть с размерами моих поршней?
Добавлено: Пн апр 19, 2010 8:43 am |
А что тебе твои размеры не нравятся?
KRENK
Добавлено: Вт апр 20, 2010 10:41 pm |
Написал в "капиталке" чем не нравяться  .
KRENK
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:18 pm |
Вот пришли мои поршни третьей размерной группы. Маркированы все четыре "3С" и имеют они размер 80,945! Т.е мои "2С" имеют точтакой же диаметр. Решили заводской хон не трогать.
digimortal
Добавлено: Ср июн 26, 2013 12:41 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Товарищи-кариноводы, нужна небольшая помощь в подборе колец к поршням. Вообщем жор масла привел к миникапиталке (делаю не сам). Блок разобрали и отвезли в контору которая шлифовкой и расточкой занимается (в городе известная, отзывы хорошие). Мастрер блок посмотрел, промерял, сказал все нормально, точить не надо, тысяч 300 пройдет. Раз точить блок не надо то решили просто поменять кольца, тем более на двух поршнях маслосъемные залегли. И вот тут то вопрос, а как узнать какие кольца надо? Осмотрев поршни обнаружили что три из них сверху промаркированы как В 0,50 и один С 0,50. Это не те поршни которые в экзисте идут под номером 13103-02040 "Поршень двигателя 0.5" а в оригинальном каталоге имеют обозначение 4AFE..AT190..UKP O/S 0.50? Или маркировку искать в другом месте? Или надо замеры делать чтоб кольца правильные найти?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ну и фото поршней на всякий
26062013408.jpg [ 135.44 КБ | Просмотров: 13077 ]
26062013409.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 13077 ]
digimortal
Добавлено: Ср июн 26, 2013 6:34 pm |
ну подскажите пожалуйста, а то детали заказывать надо
Добавлено: Ср июн 26, 2013 8:50 pm |
поршня ремонтные значит и кольца должны быть ремонтные. Что тут непонятного?
денвер666
Добавлено: Ср июн 26, 2013 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
MerTV писал(а): поршня ремонтные значит и кольца должны быть ремонтные. Что тут непонятного? точняк бери 0.50 ремонтные
_________________ По космическим основаниям.
digimortal
Добавлено: Ср июн 26, 2013 9:09 pm |
Спасибо! Просто был не уверен что они ремонтные, первый раз столкнулся с ремонтом двигателя. То есть это последний размер и дальше блок точить некуда?
Добавлено: Ср июн 26, 2013 10:19 pm |
digimortal писал(а): То есть это последний размер это первый и последний ремонтный размер,если использовать оригинальные запчасти digimortal писал(а): дальше блок точить некуда? можно +1.00 с использованием неоригинала замутить. Только смысл?
Kentavr
Добавлено: Ср июн 26, 2013 10:37 pm |
| Kentavr форума |
буквы обозначают наполнение (Класс поршня по диаметру), т.е. еще какой то плюс. для Тойоты не знаю какой это примерно 0,51 или 0,53 (это пример!!!) такое есть на всех моторах. по моему есть А В С D. когда точат мотор, то точат под имеющиеся поршни... обычно приобретают одного ремонтного размера и наполнения, но бывает и такое, что вначале расточили и начали подбирать поршни под уже готовый размер. на размер колец не влияет.
