Текущее время: Вт май 26, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:54 pm
Да , как по книжке нарисовано.
Не может быть из-за него :?: И как он должен работать, если кто знает :?:
Комментарий к файлу: Клапан вентиляции картера
DSC03076.JPG [ 141.71 КБ | Просмотров: 13288 ]
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:23 pm
Работает он по приципу: туда - дуй, оттуда - буй. :) ))
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт мар 12, 2009 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:48 am
не надо было поршни менять. колпачки все хорошо оправил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:02 am
Проблема была как раз в поршнях, менять было необходимо. С колпачками всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:58 am
а какая проблема была в поршнях?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:28 pm
Был большой износ в паре "палец-поршень"
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:08 pm
большой это какой? цифры есть хоть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:10 pm
Большой, это большой. :D Там цифры были не нужны и так было видно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:23 pm
типа тактильно определялосъ? поршня новые подбирались по такому же принцыпу?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:46 pm
Поршня подбирались по группам :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:36 pm
у меня на трех поршнях маркировака 2С, а на одном 2В. 2 - это группа, как я понял, а что значат буквы??! :shock:
Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день :)
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:50 pm
BAT
да видимо нифига никто толком и не знает. Я думаю что поршни и соответственно цилиндры делятся аж на три группы и три подгруппы. По Легионовскому букварю таких цилиндров и поршней как у меня нет.Кстати по другой книжке групп указано две А и В.
Мои все четыре 2С, диаметр поршня 80,955. Цилидры 81,050. Ну надеюсь ремонтники верно намерили, завтра сам промерю все.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:25 pm
BAT писал(а):
что значат буквы?
Сдается, что это полнота поршня.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:34 pm
Полнота это цифры.
А буквы вполне возможно что размер пальца,для подбора на заводе,т.к. отдельно они не поставляются
Или это вес поршня,тоже как вариант
По Легионовскому букварю на 4а-же пальцы маркируюрся именно буквами
Думаю у нас тоже буквы для этого.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:54 pm
А как же быть с размерами моих поршней?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:43 am
А что тебе твои размеры не нравятся?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:41 pm
Написал в "капиталке" чем не нравяться :D .
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:18 pm
Вот пришли мои поршни третьей размерной группы. Маркированы все четыре "3С" и имеют они размер 80,945! Т.е мои "2С" имеют точтакой же диаметр. Решили заводской хон не трогать.
 Заголовок сообщения: Re: Про поршни
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 12:41 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Товарищи-кариноводы, нужна небольшая помощь в подборе колец к поршням. Вообщем жор масла привел к миникапиталке (делаю не сам). Блок разобрали и отвезли в контору которая шлифовкой и расточкой занимается (в городе известная, отзывы хорошие). Мастрер блок посмотрел, промерял, сказал все нормально, точить не надо, тысяч 300 пройдет. Раз точить блок не надо то решили просто поменять кольца, тем более на двух поршнях маслосъемные залегли. И вот тут то вопрос, а как узнать какие кольца надо? Осмотрев поршни обнаружили что три из них сверху промаркированы как В 0,50 и один С 0,50. Это не те поршни которые в экзисте идут под номером 13103-02040 "Поршень двигателя 0.5" а в оригинальном каталоге имеют обозначение 4AFE..AT190..UKP
O/S 0.50? Или маркировку искать в другом месте? Или надо замеры делать чтоб кольца правильные найти?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
ну и фото поршней на всякий
26062013408.jpg [ 135.44 КБ | Просмотров: 13085 ]
26062013409.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 13085 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 6:34 pm
ну подскажите пожалуйста, а то детали заказывать надо
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 8:50 pm
поршня ремонтные значит и кольца должны быть ремонтные. Что тут непонятного?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:01 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
точняк бери 0.50 ремонтные :botan_ik:
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 9:09 pm
Спасибо! Просто был не уверен что они ремонтные, первый раз столкнулся с ремонтом двигателя. То есть это последний размер и дальше блок точить некуда?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 10:19 pm
это первый и последний ремонтный размер,если использовать оригинальные запчасти
можно +1.00 с использованием неоригинала замутить. Только смысл?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 10:37 pm
буквы обозначают наполнение (Класс поршня по диаметру), т.е. еще какой то плюс. для Тойоты не знаю какой это примерно 0,51 или 0,53 (это пример!!!) такое есть на всех моторах. по моему есть А В С D. когда точат мотор, то точат под имеющиеся поршни... обычно приобретают одного ремонтного размера и наполнения, но бывает и такое, что вначале расточили и начали подбирать поршни под уже готовый размер. на размер колец не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
