Текущее время: Вт май 26, 2026 12:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:28 am
shtirlits31 писал(а):
на зиму на кой снимал фильтр?
Чтобы циркуляция воздуха лучче была.
у кого нет штатного фильтра салона или он просто отсутствует по каким либо причинам посвящается
Примерно такую приспособу соорудил, практически, сразу после покупки машины, да и в самом начале темы это обсуждалось, но освежить никогда не помешает.:)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:19 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а что в качестве фильтрующего элемента поставил???
полностью согласен - когда тема необъятная по количеству страниц, то не всегда хватает банального терпения, чтобы ее прочитать
"Виктор77"]Москва ЮЗАО С. Бутово[/quote]
мы, оказывается , соседи - я живу в южном бутово.....
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:30 pm
Сейчас стоИт чулок, в запасе лежит кусок какого-то волокнистого материала, похожего на синтепон - tj tosha презентовал.:)
соседи
Рад, рад, очень рад. Всегда готов встренуться.:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:41 pm
Виктор77 писал(а):
Сейчас стоИт чулок,
10 баллов!!!! русские FOREVER!!!
взаимно!!!! как нить можно будет пивка попить!!! я угощаю!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 3:07 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
добрый день ВСЕМ!
хотел поменять (поставить) салонный фильтр, но... место для фильтра есть, а сомого фильтра там нет одна грязь, позвонил в магазин где я обычно отовариваюсь они мне сказали что на мой авто не положен салонный фильтр. :o
Вопрос:
Как я могу его установить, и какой именно надо покупать?
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 3:50 pm
Машина: Toyota Sera
Ильдан
прочитать первую страницу не судьба? там с номерами и картинками всё разжевано
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 3:55 pm
Myth писал(а):
Ильдан
Это я уже читал, в голове прокрутил весь процесс замены, Спасибо. Меня мучает вопрос: может быть такое, что не положен на мой кар салонный фильтр? или..как
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 4:02 pm
Машина: Toyota Sera
Ильдан писал(а):
Это я уже читал, в голове прокрутил весь процесс замены, Спасибо. Меня мучает вопрос может быть такое, что не положен на мой кар салонный фильтр? или..как
Просто не установлен, посадочное место есть полюбому. Ты же уже нашел крышку и место посадочное, чего за проблема?
Тупоголовых продавцов не слушай
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 4:03 pm
Спасибо! Так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:59 pm
так вот еще есть место под подсветку замка зажигания, а самой подсветки нет - комплектация не та, а все разъемы на месте. много есть разночтений, но это не русские авто, что если чего-то нет, то добавить не получится...... так что дерзай!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:01 am
спасибо. фильтр заказал, завтра привезут, в выходные попытаюсь зафильтроваться. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 5:25 pm
на днях ставил фильтр (откровенная подделка 230р), как и говорили вспомнил всех Японских богов и ещё нескольких придумал..... короче найо@ся. Потом решил сделать "удаление гланд через зад", т.е. установить фильтр со стороны печки, дело 20 минут при снаровке и фильтр на месте.
Всё в нашей жизни устроено правильно : хочешь пое@аться плати мало, хочешь получить удовольствие плати больше.
PS. извините за не нормативную лексику, но она в деле установки фильтра салона хорошее подспорье
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 5:47 pm
Считаю, что нужно собирать статистику установки не оригинальных салонных фильтров - какие ставятся хорошо, а с какими приходится изрядно повозиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 4:52 pm
А можно по подробнее с энтого места, а то на выходные тоже предстоит энта рабатенка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 6:50 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ваще не понимаю, чего тут запарного ? Ложишься мордой в педали, оттопыриваешь левое ухо и давишь им на газ. Зубами выдираешь крышку, придерживая её правым ухом и вуаля, вот оно, посадочное место ! :D :D
Я просто таксу себе завёл !!! :)
А по теме : ну просто всё ! Правой рукой давишь газ, левой все манипуляции, местами помогая большим пальцем правой. :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:24 pm
ну да ничего сложного, сам пробовал ту крышенцию открыть - никаких проблем, проще пареной репы!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:34 pm
крышку то и я открывал, грязь там еще сырая - выковыривал, но как со стороны печки то фильтр ставить?[/url]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:52 pm
Дело осложняется тем что фильт состоит из двух частей и у меня не получалось зафиксировать верхнюю часть а соответственно и нижнюю тоже.
Установка со стороны печки проста.....
1. снимаешь двигатель печки -3 винта
2. снимаешь бардачёк 2 шурупа
3. откидываешь от корпуса вентилятора тросик заслонки
4. снимаешь корпус вентилятора-4винта
5 снимаешь боковую стенку печки - много саморезов
далее ставишь фильтр, всё что снял моешь/чистишь и ставишь на место.
если делать в первый раз то 1.5 часа займёт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:54 pm
Вот фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
LMA74
Спасибо!
ФильтрBox.GIF [ 259.48 КБ | Просмотров: 5202 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:59 pm
Двигатель: 4a-сток
Имхо, это гораздо сложнее, да и ещё полторпеды раскидать !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 2:05 pm
Машина: Toyota Sera
Полторпеды не раскидывается. Снимается только бардачок.
Сам разбирал, когда испаритель снимал. Сложновато но не очень уж, зато промыл всё :)
А выражение пол торпеды раскидывать, это в сервисах принято, за которое я посылал бы нах просто. Ради интереса интересовался до того как сам полез делать
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 2:15 pm
а фильтр судя по коробке и всему, что на нем написано гуано или пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 2:50 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Я ставил Japan Parts, код: FAA-TY1. Встал нормально, без мата :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 3:02 pm
Двигатель: 4a-сток
Myth
Неее, человек пишет :
А простым способом, только крышечку :wink:
denis123567 писал(а):
Japan Parts
Это перепаковщик, фильтр то чей ?
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт апр 29, 2010 3:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 3:33 pm
Машина: Toyota Sera
У вышеотписавшегося простым не получается :) Пускай по сложному ))))
