[ Сообщений: 12 ] |
baton_a
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:34 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 13, 2009 2:02 pm Сообщения: 3 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Такая ситуация: одел летнюю резину, машину стало тянуть вправо, геометрия в норме. Если отпустить руль во время движения, то он так это небольшими рывками поворачивается вправо, вплоть до угла 90 грдусов, дальше не пробовал.
Люди помогите!
Ryaba
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:36 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Резина какая?Может направление перепутали,может давление в шинах разное!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
baton_a
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:49 am |
| Студент |
Ryaba писал(а): Резина какая?Может направление перепутали,может давление в шинах разное!
Резина ок, давление тоже, прошлый сезон все было нормально.
Ryaba
Добавлено: Чт апр 22, 2010 8:00 am |
А резина широкая?Мож просто на калейность реагирует так?Бывает резина,что любую неровность чувствует и тем самым уводит в сторону!
mike-k20
Добавлено: Чт апр 22, 2010 8:30 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
У меня такая же проблема: после переобувки на летнюю резину машину стало тянуть влево, но не везде. Давление проверял - везде по 1.9 сделал.
Думаю, что это действительно связано с особенностью резины (другая ширина, профиль и сцепные свойства) и тем, как она реагирует на колейность и продольные наклоны дорожного полотна. Например, если после поворота отпустить руль, то он гораздо резче, чем на зимней, самостоятельно возвращается к нулевому положению.
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
R-tem
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:55 am |
перекинь колеса местами и посмотри на результат.
Аndriano
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:06 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 10:50 am Сообщения: 544 Откуда: Киров Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
baton_a писал(а): одел летнюю резину, машину стало тянуть вправо - именно такая же фигня и у меня была, хотел ехать на сход развал, но поездив недельку машину перестало почти уводить, R-tem писал(а): перекинь колеса местами и посмотри на результат. - а это надо непременно сделать,возможно и отбалансированы криво и подвеску продиагностировать
ГУР тут не причем я думаю
_________________ Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
Nicholas
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:56 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
а сход развал не? никак?
Особенно после зимних ям?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
baton_a
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:01 pm |
| Студент |
Nicholas писал(а): а сход развал не? никак? Особенно после зимних ям?
Проверял и сход-развал и диагностику, а все то же.
дядя
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:30 pm |
А причём тут ГУР и вообще заикали вы уже с этим названием, я во сне скоро буду видеть слово ГУР. По теме: Если до смены резины было всё гут,то и разбирайся с резиной,меняй со стороны на сторону,переворачивай на диске и т.д.
вадикмд
Добавлено: Вс май 16, 2010 2:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
и у меня тянет от резины влево проблема только в колесах 100%
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Alex310584
Добавлено: Вс май 16, 2010 8:36 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
В прошлом году после зимы переобулся на лето... Попа стала подозрительно вилять. Поехал на шиномонтаж, думал может диски кривые, хотел прокатывать.... Мастер закинул на балансировачный стенд, приговор - хана резине (оба задних). Для уверенности поставил их на перед, руль стало трясти - ужас. Итог - поменял резину и
Попробуй переставить право на лево, а лево на право
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171 |
