Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:53 am
 Заголовок сообщения: ГУР - машину тянет вправо
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:34 am
Такая ситуация: одел летнюю резину, машину стало тянуть вправо, геометрия в норме. Если отпустить руль во время движения, то он так это небольшими рывками поворачивается вправо, вплоть до угла 90 грдусов, дальше не пробовал.
Люди помогите!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:36 am
Резина какая?Может направление перепутали,может давление в шинах разное!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:49 am
Резина ок, давление тоже, прошлый сезон все было нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:00 am
А резина широкая?Мож просто на калейность реагирует так?Бывает резина,что любую неровность чувствует и тем самым уводит в сторону!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:30 am
У меня такая же проблема: после переобувки на летнюю резину машину стало тянуть влево, но не везде. Давление проверял - везде по 1.9 сделал.
Думаю, что это действительно связано с особенностью резины (другая ширина, профиль и сцепные свойства) и тем, как она реагирует на колейность и продольные наклоны дорожного полотна. Например, если после поворота отпустить руль, то он гораздо резче, чем на зимней, самостоятельно возвращается к нулевому положению.
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:55 am
перекинь колеса местами и посмотри на результат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:06 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
- именно такая же фигня и у меня была, хотел ехать на сход развал, но поездив недельку машину перестало почти уводить,
- а это надо непременно сделать,возможно и отбалансированы криво и подвеску продиагностировать
ГУР тут не причем я думаю
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:56 am
а сход развал не? никак? :)
Особенно после зимних ям?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:01 pm
Проверял и сход-развал и диагностику, а все то же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:30 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А причём тут ГУР и вообще заикали вы уже с этим названием, я во сне скоро буду видеть слово ГУР. По теме: Если до смены резины было всё гут,то и разбирайся с резиной,меняй со стороны на сторону,переворачивай на диске и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:38 pm
и у меня тянет от резины влево проблема только в колесах 100%
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:36 pm
Машина: Carina E Wagon
В прошлом году после зимы переобулся на лето... Попа стала подозрительно вилять. Поехал на шиномонтаж, думал может диски кривые, хотел прокатывать.... Мастер закинул на балансировачный стенд, приговор - хана резине (оба задних). Для уверенности поставил их на перед, руль стало трясти - ужас. Итог - поменял резину и :roll:
Попробуй переставить право на лево, а лево на право :wink:
