sum
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
ivan899 на моей трубе они не приварены, а вкручены. Это я точно говорю, потому, что когда я датчик старый менял, гайки очень тяжело поддались, так вот одна гайка начала было откручиваться вместе со шпилькой, но потом шпилька как-то тормознулась, и гайка все же открутилась. Поэтому, попытайся высверлить.
У меня осталась в запасе новая прокладка. Могу подогнать недорого, но самовывозом...
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Quest
Добавлено: Чт апр 22, 2010 1:09 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 10:56 pm Сообщения: 32 Откуда: Ульяновск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE LB
sum
Юра, попридержи пока прокладку, а то я вот седня залез под капот с мультиметром, и после первого же тычка тестером в контакты датчика обнаружил обрыв цепи нагревателя  Я правильно понимаю что это попадос на 8-9 штук вечнодеревянных денег?
_________________ Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
Александр74
Добавлено: Чт апр 22, 2010 8:10 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Правильно, только настолько ли необходимо его менять? Посчитай, когда он у тебя окупится? Если ездить не очень много, то выгоднее не менять. Я вот поменял, но не скажу, что прям очень в восторге. Да, расход топлива уменьшился, но в режиме ЛБ частенько подтупливает и не очень хочет ехать (ощущение, что появляются пропуски воспламенения). До замены датчика этого не было. Так что ложка дегтя здесь тоже присутствует. Кстати, а не работает ли он у тебя после прогрева выхлопными газами? Если да, то тем более можно сильно подумать о целесообразности замены.
P. S. Джеки Чан не ругался на датчик или там лампочка перегорела, как было у меня?
sum
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:12 am |
Инструктор |
To Quest непереживай. Прокладка поставляется вместе датчиком, я это незнал, и манагеры с exista не могли мне это сказать, потому я лишнюю приобрел. Т.е. если будешь заказывать новый ЛЗ то там обязательно будет новая прокладка.
Quest писал(а): Я правильно понимаю что это попадос на 8-9 штук вечнодеревянных денег? Скажи номер своего датчика, а я скажу попадос или не попадос. Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:ivan899 писал(а):
Нет, у меня выхлопная чуть другая. Вот такая http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=49556
Quest
Добавлено: Чт апр 22, 2010 3:26 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE LB
Александр74 писал(а): Джеки Чан не ругался на датчик или там лампочка перегорела, как было у меня?  Заругался и продолжает это делать с завидным постоянством блин  А насчет целесообразности- я в месяц тыщи по 3 наматываю, тк в Москву постоянно гоняю, да и вообще всегда на колесах, так что... Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:sum писал(а): Скажи номер своего датчика, а я скажу попадос или не попадос.
Номер такой 89463-29055
Freeman
Добавлено: Чт апр 22, 2010 5:10 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Народ, кто-нибудь знает, можно ли собственными силами определить, исправно ли работает система обеднёнки или нет...? Или только сервисная диагностика может это показать?
ivan899
Добавлено: Чт апр 22, 2010 5:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите аналог прокладки, 262р за оригинал что то дороговато для меня сейчас((( из паронита реально вырезать, не прогорит или герметик?
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:14 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Freeman писал(а): можно ли собственными силами определить, исправно ли работает система обеднёнки или нет...? Что понимаем под системой обедненки? По теме топика вопрос про датчик обедненки? Или же про систему заслонок?
Freeman
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:23 pm |
Дело в том что я полный чайник в этом, просто есть небольшие ощущения, что у меня расход большой, хотя система стоит...
у друга на 1.8 движке расход в городе ~8 литров, у меня на 1.6 как минимум 10...
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:30 pm |
Freeman писал(а): Дело в том что я полный чайник в этом, просто есть небольшие ощущения, что у меня расход большой Вооон оно что, тогда тебе про систему обедненки рано еще
Почитай тему про расход, измерь его правильно и про расход в городе на форуме больше не говори. А другу рассказывай, что у тебя ~6.5
Freeman
Добавлено: Чт апр 22, 2010 7:35 pm |
ясно, спасибо большое)
Александр74
Добавлено: Чт апр 22, 2010 9:19 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Quest писал(а): Номер такой 89463-29055
Хреновый номер  Дорогой, зараза
sum
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:13 pm |
Инструктор |
Да Дима, ты попал на сумму боле 200 зеленых  А кому сейчас легко?....
ivan899
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:16 pm |
Двигатель: 1ZZFE
ну так что никто незнает про заменитель прокладки?
Quest
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:04 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7AFE LB
sum
ну завтра в Москву еду, а там и поглядим насколько удачным по деньгам будет гастрольный заезд. Главное чтоб кроме расхода больше никаких сюрпризов не повылазило
Уп-с... Флудим-с... Пардоньте
ivan899
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:40 pm |
Двигатель: 1ZZFE
sum
и вправду выкрутились после обстукивания с жидким ключём спокойно шведками, зацепившись за 5 мм остатка...
вкрутил м8*16 шпильки из биби магаза по рублю....
Александр74
Добавлено: Сб апр 24, 2010 7:46 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
ivan899 писал(а): ну так что никто незнает про заменитель прокладки?
Заменитель не знаю, но я бы вырубил из металлоасбеста (то из чего делают прокладки под головку) и не парился. Дешевле, думаю, некуда.
ivan899
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:24 pm |
Двигатель: 1ZZFE
он продаётся в автомагазинах/?
Рустем
Добавлено: Пн апр 26, 2010 3:04 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:29 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Рустем писал(а): разве не датчик кислорода определяющий его количество в выхлопе (лямбда зонд)
Внешне они одинаковы. Но конструктивно - разные. Это и есть "лямбда-зонд", только работающий в более широких пределах.
Joric
Добавлено: Вт май 11, 2010 1:47 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
стал напрягать расход топлива. check не загорается. проверил на ошибки - пусто
проверил сопротивление нагревателя на фишке датчика - 2,6 Ом
так как пока буду ездить так, то подскажите, снять фишку с датчика или не надо? или пофигу?
взаимозаменяемые ли датчики -290 45 (280$), -290 55 (248$), -209 65 (248$)? мне каталог выдаёт -290 45
если покупать б/у датчик, то на что следует обратить внимание, чтобы не попасть на неисправный датчик? (ну, сопротивление нагревателя проверить - это понятно)
Цитата: проверить сопротивление нагревателя непосредственно на контактах НТ и +В1 разъема ЭБУ, которое должно быть в пределах 1,10-1,44 Ом.
подскажите, где это, а то не могу найти?
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
Александр74
Добавлено: Вт май 11, 2010 2:17 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Для начала, расход топлива может быть и не связан с неисправностью двигателя. Например, могут подклинивать суппорта. А датчик твой, возможно, жив.
Поскольку у тебя LB, то датчики 89463-29045 или 89463-29055. Что за ...65, я не знаю. 89463-29045 изначально ставились на 4A-FE, потом вроде как на 7A-FE пошли 89463-29055. Они взаимозаменяемы, но, говорят, у 89463-29055 ресурс побольше.
Б/у датчик - кот в мешке. Никогда не известно, сколько ему еще жить, да и жив ли он вообще. Поэтому, не советую.
Марат
Добавлено: Вт май 11, 2010 5:05 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Гаспода. У меня 4А ЛБ. обедненник не работает. Кто подскажет по чем можно преобрести в вашем городе датчик? Мне насчитали 11т.р. пивезти из АЭ. меня че-то жаба давит за такие деньги его покупать.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 11, 2010 6:13 pm |
Для 4А
89463-29045 - 9 дней, 9 477,92р ($299.54)
Nippon pieces T566A01 - 10 дней, 6 810,85р. ($215.25)
Для 4А/7А
89463-29055 - 9 дней, 8 401,48р. ($265.52)
Nippon pieces T566A02 - 10 дней, 6 810,85р. ($215.25)
Для 7А
89463-29065 - 9 дней, 8 401,16р. ($265.51)
