Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:49 pm
ivan899 на моей трубе они не приварены, а вкручены. Это я точно говорю, потому, что когда я датчик старый менял, гайки очень тяжело поддались, так вот одна гайка начала было откручиваться вместе со шпилькой, но потом шпилька как-то тормознулась, и гайка все же открутилась. Поэтому, попытайся высверлить.
У меня осталась в запасе новая прокладка. Могу подогнать недорого, но самовывозом... :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:00 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
sum
письмом авиа перелётом))))
если вкручены то кул, подобрать реально вроде резьба м10)))
это было бы хорошо!!!!!!
у тебя выхлопная такая ?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54063
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 1:09 am
Двигатель: 7AFE LB
sum
Юра, попридержи пока прокладку, а то я вот седня залез под капот с мультиметром, и после первого же тычка тестером в контакты датчика обнаружил обрыв цепи нагревателя :( Я правильно понимаю что это попадос на 8-9 штук вечнодеревянных денег?
Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:10 am
Машина: Avensis T22
Правильно, только настолько ли необходимо его менять? Посчитай, когда он у тебя окупится? Если ездить не очень много, то выгоднее не менять. Я вот поменял, но не скажу, что прям очень в восторге. Да, расход топлива уменьшился, но в режиме ЛБ частенько подтупливает и не очень хочет ехать (ощущение, что появляются пропуски воспламенения). До замены датчика этого не было. Так что ложка дегтя здесь тоже присутствует. Кстати, а не работает ли он у тебя после прогрева выхлопными газами? Если да, то тем более можно сильно подумать о целесообразности замены.
P. S. Джеки Чан не ругался на датчик или там лампочка перегорела, как было у меня? :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:12 am
To Quest непереживай. Прокладка поставляется вместе датчиком, я это незнал, и манагеры с exista не могли мне это сказать, потому я лишнюю приобрел. Т.е. если будешь заказывать новый ЛЗ то там обязательно будет новая прокладка.
Скажи номер своего датчика, а я скажу попадос или не попадос.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Нет, у меня выхлопная чуть другая. Вот такая http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=49556
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:26 pm
Двигатель: 7AFE LB
Заругался и продолжает это делать с завидным постоянством блин :(
А насчет целесообразности- я в месяц тыщи по 3 наматываю, тк в Москву постоянно гоняю, да и вообще всегда на колесах, так что...
Номер такой 89463-29055
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 5:10 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Народ, кто-нибудь знает, можно ли собственными силами определить, исправно ли работает система обеднёнки или нет...? Или только сервисная диагностика может это показать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 5:11 pm
Двигатель: 1ZZFE
подскажите аналог прокладки, 262р за оригинал что то дороговато для меня сейчас((( из паронита реально вырезать, не прогорит или герметик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:14 pm
Что понимаем под системой обедненки? По теме топика вопрос про датчик обедненки? Или же про систему заслонок?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:23 pm
Дело в том что я полный чайник в этом, просто есть небольшие ощущения, что у меня расход большой, хотя система стоит...
у друга на 1.8 движке расход в городе ~8 литров, у меня на 1.6 как минимум 10...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:30 pm
Вооон оно что, тогда тебе про систему обедненки рано еще :lol:
Почитай тему про расход, измерь его правильно и про расход в городе на форуме больше не говори. А другу рассказывай, что у тебя ~6.5 ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:35 pm
ясно, спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:19 pm
Машина: Avensis T22
Хреновый номер :cry: Дорогой, зараза :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:13 pm
Да Дима, ты попал на сумму боле 200 зеленых :D А кому сейчас легко?....
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:16 pm
Двигатель: 1ZZFE
ну так что никто незнает про заменитель прокладки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:04 pm
Двигатель: 7AFE LB
sum
ну завтра в Москву еду, а там и поглядим насколько удачным по деньгам будет гастрольный заезд. Главное чтоб кроме расхода больше никаких сюрпризов не повылазило 8)
Уп-с... Флудим-с... Пардоньте :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:40 pm
Двигатель: 1ZZFE
sum
и вправду выкрутились после обстукивания с жидким ключём спокойно шведками, зацепившись за 5 мм остатка...
вкрутил м8*16 шпильки из биби магаза по рублю....
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 7:46 pm
Машина: Avensis T22
Заменитель не знаю, но я бы вырубил из металлоасбеста (то из чего делают прокладки под головку) и не парился. Дешевле, думаю, некуда. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
он продаётся в автомагазинах/?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:04 pm
Привет всем кто есть на форуме. У меня вопрос а датчик обедненки где находится :?: :?:
Если я правильно понял он стоит чуть ниже приемной, трубы на выхлопе, но ето разве не датчик кислорода определяющий его количество в выхлопе (лямбда зонд) :?: :?: :arrow:
И еще вопрос а где находится угольный бачок улавливающий пары бензина из бака :?:
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 5:29 pm
Внешне они одинаковы. Но конструктивно - разные. Это и есть "лямбда-зонд", только работающий в более широких пределах.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:47 pm
стал напрягать расход топлива. check не загорается. проверил на ошибки - пусто
проверил сопротивление нагревателя на фишке датчика - 2,6 Ом
так как пока буду ездить так, то подскажите, снять фишку с датчика или не надо? или пофигу?
взаимозаменяемые ли датчики -29045 (280$), -29055 (248$), -20965 (248$)? мне каталог выдаёт -29045
если покупать б/у датчик, то на что следует обратить внимание, чтобы не попасть на неисправный датчик? (ну, сопротивление нагревателя проверить - это понятно)
проверить сопротивление нагревателя непосредственно на контактах НТ и +В1 разъема ЭБУ, которое должно быть в пределах 1,10-1,44 Ом.
подскажите, где это, а то не могу найти? :?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:17 pm
Машина: Avensis T22
Для начала, расход топлива может быть и не связан с неисправностью двигателя. Например, могут подклинивать суппорта. А датчик твой, возможно, жив.
Поскольку у тебя LB, то датчики 89463-29045 или 89463-29055. Что за ...65, я не знаю. 89463-29045 изначально ставились на 4A-FE, потом вроде как на 7A-FE пошли 89463-29055. Они взаимозаменяемы, но, говорят, у 89463-29055 ресурс побольше.
Б/у датчик - кот в мешке. Никогда не известно, сколько ему еще жить, да и жив ли он вообще. Поэтому, не советую. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 5:05 pm
Гаспода. У меня 4А ЛБ. обедненник не работает. Кто подскажет по чем можно преобрести в вашем городе датчик? Мне насчитали 11т.р. пивезти из АЭ. меня че-то жаба давит за такие деньги его покупать.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 6:13 pm
Для 4А
89463-29045 - 9 дней, 9 477,92р ($299.54)
Nippon pieces T566A01 - 10 дней, 6 810,85р. ($215.25)
Для 4А/7А
89463-29055 - 9 дней, 8 401,48р. ($265.52)
Nippon pieces T566A02 - 10 дней, 6 810,85р. ($215.25)
Для 7А
89463-29065 - 9 дней, 8 401,16р. ($265.51)
