Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:02 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
KFAF
Кроме ремня ГРМ там вращаются еще ремень генератора и ГУРа. Ролик натяжителя ремня ГУРа тоже может звуки издавать. Плюс сам генератор имеет подшипники. Не обязательно, что звук у тебя исходит из под крышки ГРМ. Попробуй скинуть по очереди ремни ГУРа и гены... Послушай что изменится...
KFAF
Добавлено: Пт апр 16, 2010 6:42 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 10:10 am Сообщения: 39 Откуда: г.АСБЕСТ;п.Малышева Репутация: 2 [ ? ]
Было-бы постоянно,тогда проще,а то сейчас тепло и шум редко появляется и то при запуске двигателя.Буду всё разбирать и смотреть.Потом результат опишу.Всем спасибо!!!!!!!!!!!!
_________________ CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
KFAF
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:17 pm |
менял сегодня ремень ГРМ,когда совмещял метки,не сошлись на пол зуба(примерно)  ,между шестернями ремень вааще болтался,кода совмещал ключем.На помпе нет, прктически ,следов от плотного прилегания ремня,все приводы врощаются нормально,без шумов и лювтов,поставил новый ремень и все метки встали на место, и натяжной ролик нормально установился(поставил ремень DAYCO),когда завёл, движок стал тише работать  вощем,ремни я думаю ,все-таки растягиваются,или так снашиваются(или ремень вооще лажа )завтра заведу движок,посмотрю что будет(какой шум)
Последний раз редактировалось KFAF Чт апр 29, 2010 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
BAGA
Добавлено: Вт апр 27, 2010 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
короче был перетянут ремень грм. расслабил болт,чтобы ролик прижал ремень грм под напрягом пружинки и затянул болт. усе
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
KFAF
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:43 am |
не фига он не был перетянут,повторяю,ремень провисал между шестирнями,а поставил новый,всё стало нормально,и все метки встали на место(читай выше мои сообщения)
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:10 pm |
KFAF писал(а): не фига он не был перетянут,повторяю,ремень провисал между шестирнями,а поставил новый,всё стало нормально,и все метки встали на место(читай выше мои сообщения)
Ты луучше сам его сообщения почитай. Парень про 7А пишет
KFAF
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:30 am |
Dimon_2C писал(а): Ты луучше сам его сообщения почитай. Парень про 7А пишет понял Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:KFAF писал(а): менял сегодня ремень ГРМ,когда совмещял метки,не сошлись на пол зуба(примерно) ,между шестернями ремень вааще болтался,кода совмещал ключем.На помпе нет, прктически ,следов от плотного прилегания ремня,все приводы врощаются нормально,без шумов и лювтов,поставил новый ремень и все метки встали на место, и натяжной ролик нормально установился(поставил ремень DAYCO),когда завёл, движок стал тише работать вощем,ремни я думаю ,все-таки растягиваются,или так снашиваются(или ремень вооще лажа )завтра заведу движок,посмотрю что будет(какой шум)
вобщем всё нормально стало
vovan325
Добавлено: Ср сен 01, 2010 1:55 am |
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2010 3:09 am Сообщения: 24 Откуда: Minsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, 2.0TD
Двигатель: 2C-T
Так что там с шумом? Остался аль нет?
На моем 2С-Т на холодную со стороны ГРМ тоже идет какой-то шум. Как от разбитого подшипника. Думаю или помпа или ТНВД.
Как послушать откуда точно шум идет?
_________________ Carina E 2.0TD(2C-T), 96г, универсал, англичанка
KFAF
Добавлено: Ср сен 01, 2010 7:21 pm |
стало всё нормально  видимо ремень пробуксовывал по помпе на холодную так-как был слабо натянут,а натягивать больше некуда было(я описывал выше)
vovan325
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:19 am |
Двигатель: 2C-T
Dimon_2C
Собираюсь менять помпу на выходных. Скажи ты с двигателя антифриз сливал? Где там сливная пробка находится?
page016.JPG [ 12.01 КБ | Просмотров: 10196 ]
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 23, 2010 1:17 pm |
vovan325 писал(а): Dimon_2C Собираюсь менять помпу на выходных. Скажи ты с двигателя антифриз сливал? Где там сливная пробка находится? Dimon_2C писал(а): 11) Сливаем антифриз из радиатора и снимаем помпу {фото 14,15}, Болты на помпе имеют разную длину, поэтому лучше их вставлять в соответсвующие отверстия на новой помпе для избежания путаницы {фото 17}; Во время демонтажа помпы часть антифриза из рубашки выльется;
С остатками я не заморачивался. К тому-же найти эту пробку не так просто, а тем более открутить.
vovanc23
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:41 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. На днях поменял ремень ГРМ со всеми прибамбасами. До этого тоже шум был, а после снятия выяснилось, что все ролики и помпа были на подходе. Пришлось, правда, немного повозиться с помпой. Огромное спасибо Dimon 2C за фото.
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
ndry
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 4:07 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 6:03 pm Сообщения: 13 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
(Устанавливайте новый ремень ГРМ таким образом, чтобы цифры и буквы маркировки читались,
если смотреть с задней стороны двигателя" )
я вот все сомневаюсь !а где же задния часть двигателя! откуда именно мне смотреть со стороны маховика???????
SaiD
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 5:14 pm |
Я наоборот всегда стараюсь чтоб читалось все спереди - так вроде логичнее - при взгляде на мотор все читается, значения не имеет как ставить новый ремень, а вот работавший ремень все буквари поголовно рекомендуют ставить как было до снятия.
ndry
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 9:00 am |
я тоже так считаю!но все таки поставил ремень что бы буквы читались со стороны маховика!
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а вот сливную пробку на блоке я так и не нашел!?на рисунке все так поверхностно обозначенно!движка 2с
azatei
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 10:04 am |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Пробку ищи справа сразу же под коллектором, рядом с маслянным фильтром. там так сразы же не найдёшь её. Тока на ощупь шляпка под ключ на 14, легко спутать крепежом маслянного фильтра[/quote]
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Dimon_2C
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 8:58 pm |
ndry
Если все-таки найдешь, постарайся сфоткать. Многим будет интересно взглянуть на эту загадочную пробку
ndry
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 9:53 am |
azatei
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:01 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Пока не у себя дома....На учёбе в Омске. Все фото у меня на станционарнике залиты.
Вот нашол в инете..
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ориентир-крайняя заглушка блока
Комментарий к файлу: блок от микроавтобуса-ну это не суть ,у нас тоже самое
U0001.jpg [ 57.21 КБ | Просмотров: 10201 ]
U0002.jpg [ 69.12 КБ | Просмотров: 10202 ]
ndry
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:52 pm |
спасибо друг!очень помог!
azatei
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 6:12 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
ndry писал(а): спасибо друг!очень помог!
Да незачто... на то и мы здесь сидим, помогаем друг другу.
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 8:48 pm |
azatei писал(а): ndry писал(а): спасибо друг!очень помог! Да незачто...
Вот именно, спасибо не булькает! можно и плюсануть, и тебе не трудно и человеку приятно
azatei конечно спасибо, я, если честно, ее в другом месте тогда искал, слава ЕМУ, что не открутил чего ...
azatei
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 8:55 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
вот приеду домой самолично заново сфотаю на старом двс
и скину
хоть какая будет польза от движка
ndry
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 9:30 am |
VLADIMIR71
Добавлено: Вс дек 12, 2010 11:36 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Мужики!Планирую менять ременьГРМ на 2С Подскажите какие сальники заказывать?Не могу определить католожные номера
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
