Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:02 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
KFAF
Кроме ремня ГРМ там вращаются еще ремень генератора и ГУРа. Ролик натяжителя ремня ГУРа тоже может звуки издавать. Плюс сам генератор имеет подшипники. Не обязательно, что звук у тебя исходит из под крышки ГРМ. Попробуй скинуть по очереди ремни ГУРа и гены... Послушай что изменится...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 6:42 pm
Было-бы постоянно,тогда проще,а то сейчас тепло и шум редко появляется и то при запуске двигателя.Буду всё разбирать и смотреть.Потом результат опишу.Всем спасибо!!!!!!!!!!!! :)
CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:17 pm
менял сегодня ремень ГРМ,когда совмещял метки,не сошлись на пол зуба(примерно) :o ,между шестернями ремень вааще болтался,кода совмещал ключем.На помпе нет, прктически ,следов от плотного прилегания ремня,все приводы врощаются нормально,без шумов и лювтов,поставил новый ремень и все метки встали на место, и натяжной ролик нормально установился(поставил ремень DAYCO),когда завёл, движок стал тише работать :twisted: вощем,ремни я думаю ,все-таки растягиваются,или так снашиваются(или ремень вооще лажа )завтра заведу движок,посмотрю что будет(какой шум)
Последний раз редактировалось KFAF Чт апр 29, 2010 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 8:48 pm
короче был перетянут ремень грм. расслабил болт,чтобы ролик прижал ремень грм под напрягом пружинки и затянул болт. усе :lol:
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:43 am
не фига он не был перетянут,повторяю,ремень провисал между шестирнями,а поставил новый,всё стало нормально,и все метки встали на место(читай выше мои сообщения) :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:10 pm
Ты луучше сам его сообщения почитай. Парень про 7А пишет :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:30 am
понял :D
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
KFAF писал(а):
менял сегодня ремень ГРМ,когда совмещял метки,не сошлись на пол зуба(примерно) ,между шестернями ремень вааще болтался,кода совмещал ключем.На помпе нет, прктически ,следов от плотного прилегания ремня,все приводы врощаются нормально,без шумов и лювтов,поставил новый ремень и все метки встали на место, и натяжной ролик нормально установился(поставил ремень DAYCO),когда завёл, движок стал тише работать вощем,ремни я думаю ,все-таки растягиваются,или так снашиваются(или ремень вооще лажа )завтра заведу движок,посмотрю что будет(какой шум)
вобщем всё нормально стало :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 1:55 am
Машина: Toyota Carina E, 2.0TD
Двигатель: 2C-T
Так что там с шумом? Остался аль нет?
На моем 2С-Т на холодную со стороны ГРМ тоже идет какой-то шум. Как от разбитого подшипника. Думаю или помпа или ТНВД.
Как послушать откуда точно шум идет?
Carina E 2.0TD(2C-T), 96г, универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 7:21 pm
стало всё нормально :roll: видимо ремень пробуксовывал по помпе на холодную так-как был слабо натянут,а натягивать больше некуда было(я описывал выше)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:19 am
Двигатель: 2C-T
Dimon_2C
Собираюсь менять помпу на выходных. Скажи ты с двигателя антифриз сливал? Где там сливная пробка находится?
page016.JPG [ 12.01 КБ | Просмотров: 10205 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:17 pm
vovan325 писал(а):
Dimon_2C
Dimon_2C писал(а):
11) Сливаем антифриз из радиатора и снимаем помпу {фото 14,15},
Болты на помпе имеют разную длину, поэтому лучше их вставлять в соответсвующие отверстия
на новой помпе для избежания путаницы {фото 17};
Во время демонтажа помпы часть антифриза из рубашки выльется;
С остатками я не заморачивался. К тому-же найти эту пробку не так просто, а тем более открутить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:41 pm
Всем привет. На днях поменял ремень ГРМ со всеми прибамбасами. До этого тоже шум был, а после снятия выяснилось, что все ролики и помпа были на подходе. Пришлось, правда, немного повозиться с помпой. Огромное спасибо Dimon 2C за фото.
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 4:07 pm
(Устанавливайте новый ремень ГРМ таким образом, чтобы цифры и буквы маркировки читались,
если смотреть с задней стороны двигателя" )
я вот все сомневаюсь !а где же задния часть двигателя! откуда именно мне смотреть со стороны маховика???????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 5:14 pm
Я наоборот всегда стараюсь чтоб читалось все спереди - так вроде логичнее - при взгляде на мотор все читается, значения не имеет как ставить новый ремень, а вот работавший ремень все буквари поголовно рекомендуют ставить как было до снятия.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:00 am
я тоже так считаю!но все таки поставил ремень что бы буквы читались со стороны маховика!
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а вот сливную пробку на блоке я так и не нашел!?на рисунке все так поверхностно обозначенно!движка 2с
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:04 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Пробку ищи справа сразу же под коллектором, рядом с маслянным фильтром. там так сразы же не найдёшь её. Тока на ощупь шляпка под ключ на 14, легко спутать крепежом маслянного фильтра[/quote]
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:58 pm
ndry
Если все-таки найдешь, постарайся сфоткать. Многим будет интересно взглянуть на эту загадочную пробку :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:53 am
спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:01 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Пока не у себя дома....На учёбе в Омске. Все фото у меня на станционарнике залиты.
Вот нашол в инете..
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ориентир-крайняя заглушка блока
Комментарий к файлу: блок от микроавтобуса-ну это не суть ,у нас тоже самое
U0001.jpg [ 57.21 КБ | Просмотров: 10210 ]
U0002.jpg [ 69.12 КБ | Просмотров: 10211 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:52 pm
спасибо друг!очень помог!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 6:12 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Да незачто... на то и мы здесь сидим, помогаем друг другу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 8:48 pm
azatei писал(а):
Да незачто...
Вот именно, спасибо не булькает! можно и плюсануть, и тебе не трудно и человеку приятно :)
azatei конечно спасибо, я, если честно, ее в другом месте тогда искал, слава ЕМУ, что не открутил чего ...:?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 8:55 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
вот приеду домой самолично заново сфотаю на старом двс
и скину
хоть какая будет польза от движка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:30 am
зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:36 am
Мужики!Планирую менять ременьГРМ на 2С Подскажите какие сальники заказывать?Не могу определить католожные номера :(
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
