[ Сообщений: 22 ] |
Ринат
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:36 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2009 8:19 pm Сообщения: 13 Откуда: Московская область Репутация: 0 [ ? ]
не работает вентилятор охлаждения радиатора. проверил все предохранители, подключал напрямую - работает.
Кто знает в чем проблема?
CarinaE, 1994г., 2л, дизель
Игорек
Добавлено: Вс апр 18, 2010 7:51 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
датчик включения вентилятора
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Kraizer
Добавлено: Вс апр 18, 2010 8:03 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Ринат
Игорек писал(а): датчик включения вентилятора
или в случаях когда цепь где то прервана.
сам датчик (помоему) - он у нас (2С)находятся в правом нижнем углу в радиаторе охлаждения.
стоимость его не дорогая
а в чём причина паники? температура в верх палзёт?
я у себя и не слышал что бы вентелятор работал... и ему наверно особый повод для этого нужен - в жару в пробках стоять.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Dimon_2C
Добавлено: Вс апр 18, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Kraizer писал(а): особый повод для этого нужен - в жару в пробках стоять.
Точно.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:07 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Kraizer писал(а): или в случаях когда цепь где то прервана.
Когда прервана цепь - вентилятор наоборот постоянно работает
Kraizer
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:19 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
Mr_Nuke
100% правда
я как раз сейчас об этом думал,- что фигню сгородил - так как сам раз на Авенсисе менял акумулятор ,и отсоеденил вентилятор, и обратно не подсоеденил - и вентелятор всё время работал. так что Крайзеру
 - пусть думает что пишет.
Ринат
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:07 pm |
| Стажер |
повод для паники есть. стрелка поднялась до красной зоны (незнаю сколько она там пробыла). Щас поменял антифриз пока все нормально, но в жару думаю опасно так ездить.
Теперь и стекла не опускаются, опять надо в предохранители лезть...
может кто знает какие предохр. отвечают за стекла? или здесь где нибудь есть схема
заранее спасибо
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:45 pm |
Kraizer писал(а): Крайзеру *шмяк-шмяк* - пусть думает что пишет
Если цепь оборвана ДО реле - тогда постоянно молотить будет. А вот если ПОСЛЕ, то молчать.
Ринат
Схемы есть в букварях. Где-то есть даже EWD-шки, поищи поиском.
Ринат
Добавлено: Вс апр 25, 2010 8:07 pm |
| Стажер |
поменял датчик температуры (1500руб. новый), вентилятор заработал.
только антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм.
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 25, 2010 8:31 pm |
Ринат писал(а): антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм. Про излишки очень интересная версия, первый раз слышу
Dimon_2C
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:50 pm |
Ринат писал(а): поменял датчик температуры (1500руб. новый), вентилятор заработал. поздравляю! Ринат писал(а): только антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм.
Кроме как из расширительного бачка не от куда (если все остальное в порядке). Изначально много залили в бачек, вот на горячую "излишки" из него давит. До пробки заливать не надо, там есть метки, на холодную должен быть по нижней, на горячую по верхней.
Ринат
Добавлено: Пн апр 26, 2010 7:58 pm |
| Стажер |
подсказали что наверное прогорела прокладка головки блока, и из-за нее выкидывает из расширительного. как проверить?
(антифриза в расширительном меньше нормы. Завожу - сразу капать начинает под машиной)
Енот-компот
Добавлено: Ср июн 05, 2019 6:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Тот же вопрос. Перестал работать вентилятор охлаждения, только вентилятор кондея в одиночку трудится. Где стоит реле и предохранитель?
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
OlegF1
Добавлено: Ср июн 05, 2019 9:25 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Для проверки можно сдернуть фишку с вентилятора, должен заработать. Реле вентиляторов в маленькой коробочке ближе к правой фаре. А преды в большой коробке f38 и f39, оба на 30а. Должно подписано быть на крышках Fan.
Енот-компот
Добавлено: Ср июн 05, 2019 9:46 pm |
| Наставник |
OlegF1 писал(а): Для проверки можно сдернуть фишку с вентилятора, должен заработать. Реле вентиляторов в маленькой коробочке ближе к правой фаре. А преды в большой коробке f38 и f39, оба на 30а. Должно подписано быть на крышках Fan. Если сдёрнуть фишку, откуда он питание будет получать? Как проверить реле?
Shaman67
Добавлено: Ср июн 05, 2019 10:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Енот-компот Дёрнуть с датчика включения вентилятора.
Енот-компот
Добавлено: Ср июн 05, 2019 11:02 pm |
| Наставник |
Shaman67 писал(а): Енот-компот Дёрнуть с датчика включения вентилятора. Где этот датчик?
Shaman67
Добавлено: Ср июн 05, 2019 11:20 pm |
| Наставник |
Енот-компот Показать не могу,фото нет. Возле датчика темп. ож. Датчик вкл.карлсона однопроводный.Между акб и двиглом.Около патрубка ож.
Енот-компот
Добавлено: Ср июн 05, 2019 11:44 pm |
| Наставник |
Shaman67 писал(а): Енот-компот Показать не могу,фото нет. Возле датчика темп. ож. Датчик вкл.карлсона однопроводный.Между акб и двиглом.Около патрубка ож. Ок, спасибо! Подёргаю!
Shaman67
Добавлено: Ср июн 05, 2019 11:48 pm |
| Наставник |
Надо сдёрнуть фишку.Если вент.запустится,то меняй датчик.
OlegF1
Добавлено: Чт июн 06, 2019 12:02 am |
| Контролер |
Shaman67 писал(а): Надо сдёрнуть фишку.Если вент.запустится,то меняй датчик. не запускается у него, на Драйве уже прочитал.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
