Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:33 pm
 Заголовок сообщения: не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:36 pm
не работает вентилятор охлаждения радиатора. проверил все предохранители, подключал напрямую - работает.
Кто знает в чем проблема?
CarinaE, 1994г., 2л, дизель
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:51 pm
датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:03 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Ринат
или в случаях когда цепь где то прервана.
сам датчик (помоему) - он у нас (2С)находятся в правом нижнем углу в радиаторе охлаждения.
стоимость его не дорогая :wink:
а в чём причина паники? температура в верх палзёт?
я у себя и не слышал что бы вентелятор работал... и ему наверно особый повод для этого нужен - в жару в пробках стоять.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:15 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Точно.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:07 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Когда прервана цепь - вентилятор наоборот постоянно работает ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:19 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Mr_Nuke
100% правда
я как раз сейчас об этом думал,- что фигню сгородил - так как сам раз на Авенсисе менял акумулятор ,и отсоеденил вентилятор, и обратно не подсоеденил - и вентелятор всё время работал. так что Крайзеру
:x - пусть думает что пишет.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:07 pm
повод для паники есть. стрелка поднялась до красной зоны (незнаю сколько она там пробыла). Щас поменял антифриз пока все нормально, но в жару думаю опасно так ездить.
Теперь и стекла не опускаются, опять надо в предохранители лезть...
может кто знает какие предохр. отвечают за стекла? или здесь где нибудь есть схема
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:45 pm
Kraizer писал(а):
Крайзеру *шмяк-шмяк*
Если цепь оборвана ДО реле - тогда постоянно молотить будет. А вот если ПОСЛЕ, то молчать.
Ринат
Схемы есть в букварях. Где-то есть даже EWD-шки, поищи поиском.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:07 pm
поменял датчик температуры (1500руб. новый), вентилятор заработал.
только антифриз теперь течет откуда-то, сказали это излишки выливает потом будет норм.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:31 pm
Про излишки очень интересная версия, первый раз слышу :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:50 pm
поздравляю!
Кроме как из расширительного бачка не от куда (если все остальное в порядке). Изначально много залили в бачек, вот на горячую "излишки" из него давит. До пробки заливать не надо, там есть метки, на холодную должен быть по нижней, на горячую по верхней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:58 pm
подсказали что наверное прогорела прокладка головки блока, и из-за нее выкидывает из расширительного. как проверить?
(антифриза в расширительном меньше нормы. Завожу - сразу капать начинает под машиной)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:01 pm
Гм, как проверить? берёшь ключ на 12 многогранный (или на 14 не помню точно) откручиваешь 16 болтов и смотришь 8)
 Заголовок сообщения: Re: не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 6:43 pm
Тот же вопрос. Перестал работать вентилятор охлаждения, только вентилятор кондея в одиночку трудится. Где стоит реле и предохранитель?
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 9:25 pm
Машина: Carina E, Liftback
Для проверки можно сдернуть фишку с вентилятора, должен заработать. Реле вентиляторов в маленькой коробочке ближе к правой фаре. А преды в большой коробке f38 и f39, оба на 30а. Должно подписано быть на крышках Fan.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 9:46 pm
Если сдёрнуть фишку, откуда он питание будет получать? Как проверить реле?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 10:23 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Енот-компот
Дёрнуть с датчика включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 11:02 pm
Shaman67 писал(а):
Енот-компот
Где этот датчик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 11:20 pm
Енот-компот
Показать не могу,фото нет.
Возле датчика темп. ож.
Датчик вкл.карлсона однопроводный.Между акб и двиглом.Около патрубка ож.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 11:44 pm
Shaman67 писал(а):
Енот-компот
Ок, спасибо! Подёргаю!
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 11:48 pm
Надо сдёрнуть фишку.Если вент.запустится,то меняй датчик.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 12:02 am
не запускается у него, на Драйве уже прочитал.
