Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:50 pm
 Заголовок сообщения: прошу совета - откуда копать
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:45 pm
Добрый день,
суть проблемы в следующем: утром ехал на работу, машина вела себя нормально, на очередном светофоре при троганье с места (как бы это описать получше) двигатель как будто захлебываться начал - при резком нажатии на газ происходит какой-то провал и двигатель начинает "колбасить", на месте постоял с аварийкой, плавными нажатиями на газ вроде выровнил работу двигателя, включил скорость опять трогаться - снова такая фигня двигатель захлебывается, детонирует и запах как будто не прогоревшего топлива. В горку вообще не реально с места тронуться. Приехал на работу на эвакуаторе. Мож было у кого похожее или хотя бы откуда копать?
Заранее спасибо за участие!
Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:48 pm
У Льва. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:06 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2886 ... E%E2%E0%EB
Начни с обратной стороны от меня) Давление в рампе, насос, форсунки))
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Сергей Б писал(а):
откуда копать
Ябы начал копать от забора :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:32 pm
И всё же начать с самодиагностики, с проверки трубочки на МАП-сенсор, с катушки зажигания и прочих очевидностей. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:35 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
проверь форсунки, была похожая фигня
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 2:44 pm
BrabusS писал(а):
Сергей Б писал(а):
откуда копать
а я бы выбрал поместье заброшеное и вокруг фундамента копал бы :) авось заначка
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 9:58 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Скорее всего не создает необходимого давления топливный насос (находится в баке), по причине его умирания или уменьшения пропускной способности (забитости) всасывающей сетки (на насосе) или топливного фильтра. Давление в топливной рампе должно быть на холостом ходу 2,7bar, при нажатии на газ - 3,1bar. Насос "в упор" на манометр должен качать минимум 5-6bar.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:31 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Сергей Б
у меня такое было когда под крышкой трамблёра по 2 мм корозиийного нароста было на контактах
тока зависило это от влажной погоды.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:10 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Чек загорелся или нет? Мож диагностику скрепкой сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:31 am
нет, чек не загорелся... вечером вообще кое-как завел, минут пять стартер мучал... буду смотреть насос
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 3:13 pm
сняв крышку трамблера, обнаружили трещину на катушке, после замены катушки приблема ушла!!! Счастье
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
Спасибо всем кто откликнулся!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:44 pm
Я Нострадамус! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:16 pm
Машина: Ovensis
Дабы не создавать отдельной темы, спрошу здесь:
Имеем двигатель 4а-fe. После нескольких минут работы, или недолгой поездки если открутить крышку залива масла или вытащить щуп - чувствуется поток воздуха. Но пока не ясно, всасывается, или наоборот, выходит..... :(
Более того при замене масла заметил, что масло сливается не ровной струей, а как-будто из бутылки. С бульканием.....
Что может служить причиной таким явлениям???
ЗЫ:Мопед не мой, я просто объявление разместил...(с)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:21 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ну, с таким описанием тебе точно к Нострадамусу... :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:26 pm
Машина: Ovensis
Beso Енотович, настрадай мне совет, пжста!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:21 pm
Ряд фундаментальных физических законов. Среди них, например, закон всемирного тяготения. :-)))))))
А что ты там такого странного описАл-то? Когда масло сливал, ты верхнюю пробку откручивал? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:39 am
Машина: Ovensis
Пробка не откручивалась, но разве воздух не должен проходить через вентиляцию картерных газов?
На счет направления воздуха (втягивает/выплевывает) мы в процессе выяснения
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:56 am
Может и должен проходить, но опыт показывает, что при снятой крышке сливается веселей, да и вентиляция может быть забита и еще там обычно клапан обратный стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10
