[ Сообщений: 19 ] |
Сергей Б
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 12:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Моск. обл. г.Балашиха Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день,
суть проблемы в следующем: утром ехал на работу, машина вела себя нормально, на очередном светофоре при троганье с места (как бы это описать получше) двигатель как будто захлебываться начал - при резком нажатии на газ происходит какой-то провал и двигатель начинает "колбасить", на месте постоял с аварийкой, плавными нажатиями на газ вроде выровнил работу двигателя, включил скорость опять трогаться - снова такая фигня двигатель захлебывается, детонирует и запах как будто не прогоревшего топлива. В горку вообще не реально с места тронуться. Приехал на работу на эвакуаторе. Мож было у кого похожее или хотя бы откуда копать?
Заранее спасибо за участие!
_________________ Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:48 pm |
У Льва. %-)
BrabusS
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Сергей Б писал(а): откуда копать
Ябы начал копать от забора
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:32 pm |
И всё же начать с самодиагностики, с проверки трубочки на МАП-сенсор, с катушки зажигания и прочих очевидностей. %-)
Фарид
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
проверь форсунки, была похожая фигня
koljamba
Добавлено: Вт апр 27, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
BrabusS писал(а): Сергей Б писал(а): откуда копать Ябы начал копать от забора
а я бы выбрал поместье заброшеное и вокруг фундамента копал бы  авось заначка
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Makwein
Добавлено: Вт апр 27, 2010 9:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Скорее всего не создает необходимого давления топливный насос (находится в баке), по причине его умирания или уменьшения пропускной способности (забитости) всасывающей сетки (на насосе) или топливного фильтра. Давление в топливной рампе должно быть на холостом ходу 2,7bar, при нажатии на газ - 3,1bar. Насос "в упор" на манометр должен качать минимум 5-6bar.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
ivan899
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:31 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Сергей Б
у меня такое было когда под крышкой трамблёра по 2 мм корозиийного нароста было на контактах
тока зависило это от влажной погоды.....
EVGEN88
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Чек загорелся или нет? Мож диагностику скрепкой сделать?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Сергей Б
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:31 am |
| Стажер |
EVGEN88 писал(а): Чек загорелся или нет? Мож диагностику скрепкой сделать?
нет, чек не загорелся... вечером вообще кое-как завел, минут пять стартер мучал... буду смотреть насос
Сергей Б
Добавлено: Вт май 04, 2010 3:13 pm |
| Стажер |
сняв крышку трамблера, обнаружили трещину на катушке, после замены катушки приблема ушла!!! Счастье
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:44 pm |
Beso писал(а): И всё же начать с самодиагностики, с проверки трубочки на МАП-сенсор, с катушки зажигания и прочих очевидностей. %-)
Я Нострадамус!
Вася Макаров
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:16 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Дабы не создавать отдельной темы, спрошу здесь:
Имеем двигатель 4а-fe. После нескольких минут работы, или недолгой поездки если открутить крышку залива масла или вытащить щуп - чувствуется поток воздуха. Но пока не ясно, всасывается, или наоборот, выходит.....
Более того при замене масла заметил, что масло сливается не ровной струей, а как-будто из бутылки. С бульканием.....
Что может служить причиной таким явлениям???
ЗЫ:Мопед не мой, я просто объявление разместил...(с)
Dimon_2C
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вася Макаров писал(а): пока не ясно, всасывается, или наоборот, выходит.....
ну, с таким описанием тебе точно к Нострадамусу...
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:21 pm |
Вася Макаров писал(а): Что может служить причиной таким явлениям???
Ряд фундаментальных физических законов. Среди них, например, закон всемирного тяготения.  ))))))
А что ты там такого странного описАл-то? Когда масло сливал, ты верхнюю пробку откручивал?
Вася Макаров
Добавлено: Чт май 13, 2010 12:39 am |
| На доске почета |
Машина: Ovensis
Пробка не откручивалась, но разве воздух не должен проходить через вентиляцию картерных газов?
На счет направления воздуха (втягивает/выплевывает) мы в процессе выяснения
Fred_SPb
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:56 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Может и должен проходить, но опыт показывает, что при снятой крышке сливается веселей, да и вентиляция может быть забита и еще там обычно клапан обратный стоит.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
