STALK
Добавлено: Пн май 26, 2008 1:29 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 2:26 pm Сообщения: 65 Откуда: Балаково Саратовская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Кто менял тормозные трубки,отзовитесь.По дороге из Саратова в Москву перебил обе тормозные трубки идущие на задние тормоза. И 400 км на одном ,практически,ручнике.Впечатления незабываемые  .Нужен совет по снятию-установке этих самых трубок.
Женя
Добавлено: Пн май 26, 2008 10:31 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 12:14 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
была такая же фигня...тока до гаража был 1 км,,,но тем не менее...Так вот-старые трубки были железные и сгнили процентов на 80%%%%!!! Сама трубка имеет множество изгибов и попытка снять её аккуратно (в гараже) чтоб измерить точную длину потерпела полное фиаско...В итоге после демонтажа я имел кучу (ОТ 5 до 20 см ) обрубков. Но тем не менее измерив их все по отдельности и соответственно суммировав я получил цифру ( точно не помню ) и с ней пошёл в магазин. А там трубка продаётся метражом,,, и медная... При мне отрезали два нужных куска и опрессовали на концах штуцера...
Монтаж проходил довольно легко - медь мягкая. Практически везде легла на своё место. Запас в 5-7 см легко выгибается в дугу над тормз. барабаном. В некоторых местах эту трубку я крепил ленточными пластиковыми хомутами...Самый большой гемор был в измерении длины...возможно длину надо мерить перед снятием трубки...
Вот и всё ---прокачка тормз. системы и полный газ.....
_________________ 4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
STALK
Добавлено: Ср май 28, 2008 8:15 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3s-Fe
Хорошо когда есть гараж,или хотя бы яма.Загнал,в общем, сегодня в сервис. Кулибины,чтоб не геморроится,перебитые места заменили вставкой на штуцерах.Не знаю на сколько хватит.
_________________ 3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
руст
Добавлено: Сб май 31, 2008 6:30 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2008 11:31 pm Сообщения: 37 Откуда: SPB Репутация: 0 [ ? ]
Я тож менял задние - впечатления незабываемые...
На всю работу у меня ушло (на поверите) 11 часов!!!!
Andre
Добавлено: Сб май 31, 2008 6:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
У меня только что поменяли. Трубки сгнили нафих.
Покупал 2 магистрали 3,5м + штуцера по 650р (сделали в магазине) .
Мастера ругались. Сказали, что в руках рассыпаются старые трубки. Пришлось бак снимать.
руст
Добавлено: Сб май 31, 2008 8:10 pm |
| Самостоятельный |
Я тож новые медные заказал, только по 4 метра =)
Старые трубки нахер повыдёргивал-пообламывал все!!!!
Основной трудностью было выкрутить старые штуцера - ох как там всё это неудобно!!!! + сложность проложить новые трубки по месту по-нормальному...
А сколько замена в сервисе стоит? Интересно, сколько я сэкономил...
Andre
Добавлено: Вт июн 03, 2008 1:16 pm |
| Наставник |
Сколько стоит замена - без понятия. Сервис родственников, поэтому цену не знаю.
STALK
Добавлено: Пт июн 13, 2008 9:14 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3s-Fe
Продолжение эпопеи с трубками.Уже потекли.Сервисмены кивают на некачественные штуцера.Я на их кривые руки.  .Склоняюсь к мысли,что нужно менять целиком магистрали.Так какой длины брать 3,5 или 4,0 метра.И штуцера на концах какие.Или они все одинаковые.
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:41 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
STALK писал(а): Продолжение эпопеи с трубками.Уже потекли.Сервисмены кивают на некачественные штуцера.Я на их кривые руки.  .Склоняюсь к мысли,что нужно менять целиком магистрали.Так какой длины брать 3,5 или 4,0 метра.И штуцера на концах какие.Или они все одинаковые.
Развальцовка разная, на немцев и на японцев
STALK
Добавлено: Пт июн 13, 2008 1:42 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3s-Fe
Frant писал(а): Развальцовка разная, на немцев и на японцев
А в чем разница то?Объясни тупому по подробней.
Frant
Добавлено: Пт июн 13, 2008 1:49 pm |
| Инструктор |
у японцев трубки завальцованы западлицо (кажется так пишется) со штуцером, а у немцев край трубки завальцован выше штуцера. Поэтому если закрутить трубку на немца то течь будет.
Если не понятно могу сфотографировать трубку, есть запасная
STALK
Добавлено: Пт июн 13, 2008 2:31 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3s-Fe
To frant
Было бы неплохо взглянуть.Если что ,мой мейл slava45@mail.ru ,но думаю другим тоже интересно будет посмотреть
STALK
Добавлено: Сб июн 14, 2008 1:09 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3s-Fe
руст писал(а): Я тож новые медные заказал, только по 4 метра =) Старые трубки нахер повыдёргивал-пообламывал все!!!! Основной трудностью было выкрутить старые штуцера - ох как там всё это неудобно!!!! + сложность проложить новые трубки по месту по-нормальному...
Решил все сам сделать.Трубки сегодня взял,по 4.0 метра.Штуцера завальцевали,по их уверению,на японку.На обеих концах на 10.Задние трубки на модулятор давления подходят со стороны салона (или я не прав?)Если есть подводные камни при замене,подскажи пжлст.
STALK
Добавлено: Вс июн 15, 2008 7:09 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 3s-Fe
Frant писал(а): у японцев трубки завальцованы западлицо (кажется так пишется) со штуцером, а у немцев край трубки завальцован выше штуцера. Поэтому если закрутить трубку на немца то течь будет.
А причем здесь немцы,вроде о TOYOTAх разговор идет
Ник
Добавлено: Пт фев 27, 2009 1:57 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Слова о том, что "когда снимали они уже были сгнившие и в руках рассыпались" создает закономерный вопрос:
Если не перебил и всё вроде нормально, то стоит ли их менять "для профилактики"?
А то может быть и у меня они уже в труху сгнили и могут лопнуть самопроизвольно?
Отвечаю сам себе после консультации с СТО (которое несколько лет занимается тойотами):
Нет, лопнуть самопроизвольно они не могут. По крайней мере, за несколько лет они такого не слышали.
Если повреждены - менять полностью однозначно. Без всяких вставок и проставок.
Vladi_98RUS
Добавлено: Сб фев 28, 2009 3:07 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 2:05 am Сообщения: 24 Откуда: Питер, Колпино Репутация: 0 [ ? ]
Менял в сервисе, ребята делали трубки сами из своего матерьяла (в магазинах более 3 метров не нашел) + сразу поменял топливную магистраль, она 2,5 м в длину (по моему, точно не помню) и диаметр у нее больше. В итоге за работу отдал 1000 и за весь матерьял около 400 р.
_________________ Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
Beg
Добавлено: Пн мар 02, 2009 4:41 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня таже проблема с трубкой на заднее левое колесо.Ребенок выбежал перед машиной и после екстреного торможения начала проваливатся педаль.Лопнула трубка возле модулятора .Сейчас заглушил до наступления тепла .Узнавал что по каталогу на универсал трубка нужна длиной 3,7м.Но думаю что буду менять все трубки.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
александр57
Добавлено: Пн мар 02, 2009 5:13 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
У нас трубка (медная) тормозная стоит 80 р. метр.Купил развальцовку(приблуда стоит 220 р.)и менял всю тормозную магистраль сам.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
romanwma
Добавлено: Сб мар 07, 2009 2:24 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
привет всем.Вчера менял поршень правого переднего супорта,мастера показали на потрескавшиеся тормозные шланги,пошел в магаз-купил по каталогу шланги (по 200 рублей),а они сцуко оказались без крепления по середине трубки.Все вернул в магаз,собрали машину со старыми шлангами.А новые так и не нашел,все магазины облазил-говорят с креплениями (фиксаторами) с ушком под болт-нет(временами бывают фирмы K&K и то только правый а левый вроде как снят с производства) кстати без креплений по штуцерам подходят.Вобщем кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?Со старого шланга снять крепления невозможно и что теперь делать с этой приблудой не знаю-хоть на проволоку фиксируй-но мля как-то не серьезно да и на психику будет давить-машина на проволоке
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Skif1980
Добавлено: Сб мар 07, 2009 2:49 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
romanwma Ничё, тазики ездят же !
_________________ drive2.ru, Мне 35
romanwma
Добавлено: Вс мар 08, 2009 8:19 pm |
| На доске почета |
'n тазики,а у меня лялька
dmshubin
Добавлено: Вт окт 20, 2009 12:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 4:12 pm Сообщения: 3 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Кто знает точное место в Москве, где могут сделать трубки, желательно ВАО или ЮВАО.
_________________ Carina E 1,6 седан
Лев
Добавлено: Вт окт 20, 2009 12:43 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Auto_demon
да у нас тоже есть фотоотчет, Петр выкладывал, надо факом пользоватся просто людям))
slk
Добавлено: Вт окт 20, 2009 1:00 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Лев писал(а): Петр выкладывал, где именно? скинь ссылку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
