Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:38 pm
 Заголовок сообщения: Замена тормозных трубок
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:29 pm
Машина: CARINA E GLI
Двигатель: 3s-Fe
Кто менял тормозные трубки,отзовитесь.По дороге из Саратова в Москву перебил обе тормозные трубки идущие на задние тормоза. И 400 км на одном ,практически,ручнике.Впечатления незабываемые :o .Нужен совет по снятию-установке этих самых трубок.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:31 pm
была такая же фигня...тока до гаража был 1 км,,,но тем не менее...Так вот-старые трубки были железные и сгнили процентов на 80%%%%!!! Сама трубка имеет множество изгибов и попытка снять её аккуратно (в гараже) чтоб измерить точную длину потерпела полное фиаско...В итоге после демонтажа я имел кучу (ОТ 5 до 20 см ) обрубков. Но тем не менее измерив их все по отдельности и соответственно суммировав я получил цифру ( точно не помню ) и с ней пошёл в магазин. А там трубка продаётся метражом,,, и медная... При мне отрезали два нужных куска и опрессовали на концах штуцера...
Монтаж проходил довольно легко - медь мягкая. Практически везде легла на своё место. Запас в 5-7 см легко выгибается в дугу над тормз. барабаном. В некоторых местах эту трубку я крепил ленточными пластиковыми хомутами...Самый большой гемор был в измерении длины...возможно длину надо мерить перед снятием трубки...
Вот и всё ---прокачка тормз. системы и полный газ.....
4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 8:15 pm
Двигатель: 3s-Fe
Хорошо когда есть гараж,или хотя бы яма.Загнал,в общем, сегодня в сервис. Кулибины,чтоб не геморроится,перебитые места заменили вставкой на штуцерах.Не знаю на сколько хватит. 8)
3S-FE японка 93 г.в. седан
И чо? - о эту фразу разбиваются любые аргументы
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 6:30 pm
Я тож менял задние - впечатления незабываемые...
На всю работу у меня ушло (на поверите) 11 часов!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 6:56 pm
У меня только что поменяли. Трубки сгнили нафих.
Покупал 2 магистрали 3,5м + штуцера по 650р (сделали в магазине) .
Мастера ругались. Сказали, что в руках рассыпаются старые трубки. Пришлось бак снимать.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 8:10 pm
Я тож новые медные заказал, только по 4 метра =)
Старые трубки нахер повыдёргивал-пообламывал все!!!!
Основной трудностью было выкрутить старые штуцера - ох как там всё это неудобно!!!! + сложность проложить новые трубки по месту по-нормальному...
А сколько замена в сервисе стоит? Интересно, сколько я сэкономил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:16 pm
Сколько стоит замена - без понятия. Сервис родственников, поэтому цену не знаю. 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 9:14 am
Двигатель: 3s-Fe
Продолжение эпопеи с трубками.Уже потекли.Сервисмены кивают на некачественные штуцера.Я на их кривые руки. :evil: .Склоняюсь к мысли,что нужно менять целиком магистрали.Так какой длины брать 3,5 или 4,0 метра.И штуцера на концах какие.Или они все одинаковые. :x
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:41 am
Развальцовка разная, на немцев и на японцев
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 1:42 pm
Двигатель: 3s-Fe
А в чем разница то?Объясни тупому по подробней.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 1:49 pm
у японцев трубки завальцованы западлицо (кажется так пишется) со штуцером, а у немцев край трубки завальцован выше штуцера. Поэтому если закрутить трубку на немца то течь будет.
Если не понятно могу сфотографировать трубку, есть запасная
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 2:31 pm
Двигатель: 3s-Fe
To frant
Было бы неплохо взглянуть.Если что ,мой мейл slava45@mail.ru ,но думаю другим тоже интересно будет посмотреть :o
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 1:09 pm
Двигатель: 3s-Fe
Решил все сам сделать.Трубки сегодня взял,по 4.0 метра.Штуцера завальцевали,по их уверению,на японку.На обеих концах на 10.Задние трубки на модулятор давления подходят со стороны салона (или я не прав?)Если есть подводные камни при замене,подскажи пжлст.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 7:09 pm
Двигатель: 3s-Fe
А причем здесь немцы,вроде о TOYOTAх разговор идет
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:57 pm
Слова о том, что "когда снимали они уже были сгнившие и в руках рассыпались" создает закономерный вопрос:
Если не перебил и всё вроде нормально, то стоит ли их менять "для профилактики"?
А то может быть и у меня они уже в труху сгнили и могут лопнуть самопроизвольно? :shock:
Отвечаю сам себе после консультации с СТО (которое несколько лет занимается тойотами):
Нет, лопнуть самопроизвольно они не могут. По крайней мере, за несколько лет они такого не слышали.
Если повреждены - менять полностью однозначно. Без всяких вставок и проставок.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 3:07 am
Менял в сервисе, ребята делали трубки сами из своего матерьяла (в магазинах более 3 метров не нашел) + сразу поменял топливную магистраль, она 2,5 м в длину (по моему, точно не помню) и диаметр у нее больше. В итоге за работу отдал 1000 и за весь матерьял около 400 р.
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 4:41 pm
У меня таже проблема с трубкой на заднее левое колесо.Ребенок выбежал перед машиной и после екстреного торможения начала проваливатся педаль.Лопнула трубка возле модулятора .Сейчас заглушил до наступления тепла .Узнавал что по каталогу на универсал трубка нужна длиной 3,7м.Но думаю что буду менять все трубки.
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 5:13 pm
У нас трубка (медная) тормозная стоит 80 р. метр.Купил развальцовку(приблуда стоит 220 р.)и менял всю тормозную магистраль сам. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 2:24 am
привет всем.Вчера менял поршень правого переднего супорта,мастера показали на потрескавшиеся тормозные шланги,пошел в магаз-купил по каталогу шланги (по 200 рублей),а они сцуко оказались без крепления по середине трубки.Все вернул в магаз,собрали машину со старыми шлангами.А новые так и не нашел,все магазины облазил-говорят с креплениями (фиксаторами) с ушком под болт-нет(временами бывают фирмы K&K и то только правый а левый вроде как снят с производства) кстати без креплений по штуцерам подходят.Вобщем кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?Со старого шланга снять крепления невозможно и что теперь делать с этой приблудой не знаю-хоть на проволоку фиксируй-но мля как-то не серьезно да и на психику будет давить-машина на проволоке :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 2:49 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
romanwma Ничё, тазики ездят же !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 8:19 pm
'n тазики,а у меня лялька :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:37 pm
Кто знает точное место в Москве, где могут сделать трубки, желательно ВАО или ЮВАО.
Carina E 1,6 седан
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:41 pm
народ вы че прикалываетесь :o
это осуждалось на 9 страницах тут
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429
там и адреса где люди делали
а тут фотоотчет
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=755
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:43 pm
Auto_demon
да у нас тоже есть фотоотчет, Петр выкладывал, надо факом пользоватся просто людям))
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 1:00 pm
Лев писал(а):
Петр выкладывал,
где именно? скинь ссылку :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
