Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:22 pm |
Виктор77 писал(а): Если промерял цилиндры нутромером, то, соответственно, он должен настраиваться микрометром 75-100мм. Почему же не удалось им же померить поршни?
Это как? Не совсем понял. Вроде как микрометр и нутромер не идут в комплекте. И тем более не настраиваются друг по другу,там шаблоны у каждого в комплекте должны быть
Виктор77
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:25 pm |
MerTV писал(а): шаблоны у каждого в комплекте должны быть
Те шаблоны - не совсем шаблоны. Вот их-то и нужно настраивать по микрометру.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:31 pm |
Не знаю... У меня у микрометра свой шаблон,и у нутрометра свой. И как шаблоны настаивать я даже не представляю.
У sum видимо тоже просто нутромер,без большого микрометра
Просто разные виды инструмента,поэтому и так все запутано.
александр57
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:50 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:58 pm |
Не представляю как махнуть двигатели которые находятся в разных городах.
А так вариант бы неплохой
sum
Добавлено: Ср апр 28, 2010 8:36 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Cтранно... Если промерял цилиндры нутромером, то, соответственно, он должен настраиваться микрометром 75-100мм. Почему же не удалось им же померить поршни?
Я же написал, что у микрометра была маленькая скоба. Она не позволяла промерить диаметр поршня на середине высоты. Поршень то Ф81мм, понимаете? Скоба глубиной, где-то 25-30мм, а нужно не менее 45-50мм, чтобы можно мерить на половине диаметра поршня. А размер у того микрометра от 50 до 100мм, в комплекте был мерный калибр, типа измерительной плитки, кажется на 50 мм. Кстати, нутромер настраивался именно по микрометру, т.е. на микрометре выставляется с помощью калибра на 50мм размер 81.00, убирается калибр и в вовнутрь губок микрометра заводится нутромер, устанавливается на шкале нутромера 0, а потом меряем нутромером цилиндры. Вот так я проводил измерения.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Neo-N06
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:19 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
MerTV писал(а): Не знаю... У меня у микрометра свой шаблон,и у нутрометра свой. И как шаблоны настаивать я даже не представляю. У sum видимо тоже просто нутромер,без большого микрометра
Извиняюсь за небольшой оффтоп ... а вообще сколько стоит нутромер???
ВM1978
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:41 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
To Neo-N06 размер от 80 до 100 мм от 1000 р...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
vorona
Добавлено: Ср апр 28, 2010 2:07 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 11:52 am Сообщения: 37 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
так товарищи подскажите пожалуйста, поршни от 7А в 4А встанут? или надо на 4А искать?
_________________ Carina E хэтчбэк 94 год... двиг 1,6 4A-FE LB (продано) Nissan Almera Classic 06 - поменял и отчасти пожалел
Добавлено: Ср апр 28, 2010 2:31 pm |
Надо искать от 4А.
vorona
Добавлено: Ср апр 28, 2010 2:37 pm |
спасибо за ответ
Almaz
Добавлено: Ср апр 28, 2010 5:59 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Надо искать от 4А.
Они же (поршни) одинаковые, шатуны разные. Или я ошибаюсь?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:15 pm |
Almaz
Шатуны разные принципиально. Поршни, вроде бы, различаются высотой и формой камеры сгорания. Точно уже не помню.
По каталогу - разные.
Almaz
Добавлено: Ср апр 28, 2010 7:01 pm |
Да попутал.  Диаметры (поршней, цилиндров) одинаковые.
ВM1978
Добавлено: Ср апр 28, 2010 8:14 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
сегодня звонил в ремонт (меняют ГБЦ). Мастер меня не обнадежил... Сказал что померил цилиндры, эллиптичность 0.05, сказал, что только замена колец не поможет, надо точить, менять поршни и т.п. и т.д... Завтра наверное заберу пока. и буду снова копить деньги.....
Ведь хотел же сразу все сделать, нет блин решил попробую сначала по минимуму, потом посмотрим... Вот и выкинул, считай на ветер, деньги на прокладку ГЦБ, и оплату работ по снятию установке ГБЦ...
Так что имейте ввиду...
sum
Добавлено: Ср апр 28, 2010 10:20 pm |
[quote="ВM1978" т.д... Завтра наверное заберу пока. и буду снова копить деньги.....
Так что имейте ввиду...[/quote]
Вот и я не понял зачем было ГБЦ снимать, разве затем только, что определить какова там элипсность поршней и цилиндров? Обычно ГБЦ снимают с одной целью - привести всё в порядок и поршня и цилиндры ну и Всё остальное, что там ещё не так...
ВM1978
Добавлено: Чт апр 29, 2010 7:32 am |
Двигатель: 2.0 бенз
sum
Движок у меня шумел, и т.к. однозначно никто не мог сказать откуда шум, решил поменять ГБЦ, еще одной из причин замены ГБЦ стал срыв резьбы шпилек крепления выпускного коллектора в самой ГБЦ.
sum
Добавлено: Чт апр 29, 2010 8:59 am |
ВM1978 писал(а): sum Движок у меня шумел, и т.к. однозначно никто не мог сказать откуда шум, решил поменять ГБЦ, еще одной из причин замены ГБЦ стал срыв резьбы шпилек крепления выпускного коллектора в самой ГБЦ.
Так что в итоге? Шум ликвидирован? Шум был в головке?
ВM1978
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:06 am |
Двигатель: 2.0 бенз
я же писал выше, сегодня поеду забирать после обеда, завтра отпишу...
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:44 pm |
Сегодня решил проверить шайбы от Geeli,на предмет совпадения размеров которые на них написаны и реальных. В общем чуть разочарован. Совпадают 50/50, из четырех шайб лишь две соответствовали заявленному на них размеру. Две другие были почти на две сотки больше
Китайцы,блин...
Ну да ладно,в размер убираюсь,просто хотел чтоб идеально было. Может еще успеют придти,пока движок собираю. Так что учтите кто покупать будет,правда не знаю что изменится от моего предупреждения.
Заодно промерял вкладыши Тайхо,чтобы убедится что по известной мне информации они идут все первой группы. И хотя индикатор с точностью до 0.01 мм,вполне можно понять что это правда. Вкладыши Тайхо идут первой группы.
Хотя может вам на фото не видно будет,придется поверить на слово.
Ну и фото:
Коренной.JPG [ 162 КБ | Просмотров: 7045 ]
Шатунный.JPG [ 165.86 КБ | Просмотров: 7045 ]
Тайхо.JPG [ 146.27 КБ | Просмотров: 7041 ]
Промер шайбы.JPG [ 169.73 КБ | Просмотров: 7040 ]
Сверху шайбы от Geeli.JPG [ 146.56 КБ | Просмотров: 7045 ]
Fred_SPb
Добавлено: Сб май 15, 2010 10:07 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Ты просто мегамонстр. Настоящий дуитёселфер
А по поводу размерности вкладышей в комплектах - вроде на каком-то сайте мотороремонтном писали, что проверяли реальный зазор и получается, что Тайхо делает вкладыши, чтоб при максимальных допусках зазор вкладыш/шейка влезал в допуск.
DeniSS
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:25 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 7:29 pm Сообщения: 4 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Подскажите пожалуйста надо ли обкатывать движок (4a-fe) после ремонта? Сказали что ремонт не капитальный - меняли маслосъемные кольца, колпачки, все вкладыши, прокладки, сальники и т.д. по мелочи, бошку не точили, поршни не меняли. Если надо обкатывать, то сколько и при какой скорости? Заранее спасибо
_________________ Carina E, 1998г.в , 1,6 л. седан, 4A-FE, англичанка , 250000 км. намотано
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:04 pm |
Надо обкатывать, при замене колец обязательно.
Ориентироваться не на скорость, а на обороты. Не выше 2500 первые 300-500 километров. И не выше 3000 ещё километров 500. Потом смена масла.
Важнее не давать нагрузку, лучше 3 тысячи при почти отпущенной педали газа, чем полторы при педали в пол и мучающемся на верхней передаче моторе.
Лучше всего обкатывать на равномерной нагрузке и термическом режиме, то бишь на постоянной скорости по трассе, а не в пробках по городу от светофора до светофора.
DeniSS
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:06 am |
| Студент |
Спасибо за инструктаж!!  ) Надеюсь после обкатки у меня под капотом заведутся ещё с десяток лошадок, а то уж очень движка вялая была.
qwer_11
Добавлено: Ср май 26, 2010 5:26 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
подскажите плиз: если я закажу голову с экзиста, то она бедет без всего навесного(верно ли), если так оно и будет то мне нало будет все остальное(клапана, распредвалы и т д ) покупать, или с моей теперешней подойдет????????????
есть еще вариант купить бэу голову. что посоветуете???????????
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
