Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 6:25 pm
Конусный заход переход с левой стороны, правильно? Фаски я не обозначал, но они будут.
Из пластика, я так понял, не стоит делать? Д16Т = очень прочно, сами диски переживёт.
Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП, чёрная, седан, 1994, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:53 am
e-geny писал(а):
Конусный
Размеры конуса я навскидку точно не скажу. Надо хотя бы на диск глянуть, даже не мерить...
Это перебор. ;-)
Из этого материала я бы лучше более полезные вещи попросил. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Кольца для дисков.Где купить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:31 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Делаю проставочные колечки для титановых дисков под ваши размеры.
Материал дюралюминий, срок изготовления 1-2 дня, отправка почтой, каждый заказ обсуждается отдельно через лычку, аську 497976056
Очень часто автомобилисты жалуются на биение колес, возникающее при разгоне автомобиля свыше 100 километров в час, при этом шины автомобиля не имеют никаких неисправностей. Повторная балансировка и проверка на биение литых дисков, в таких случаях, может оказываться безрезультатной. В конце концов, практически всегда в подобных случаях выясняется, что литые диски установлены на автомобиль без использования проставочных колец (специальные металлические или пластиковые кольца, устанавливаемые на литые диски и, служащие для устранения возможного зазора, между диаметрами отверстия диска и вала ступицы автомобиля).
Применение проставочных колец при установке литых дисков в большинстве случаев оказывается не только целесообразным, но и необходимым. Это можно объяснить тем, что диапазон изменения валов ступиц у автомобилей различных производителей оказывается достаточно широким и лежит в пределах 54,1-67,1 миллиметров. В результате этого компании, выпускающие литые диски, столкнулись с проблемой, связанной с возможностью использования их продукции для установки на автомобили различных марок. Дело в том, что литые диски, разработанные для определенного автомобиля, не могут быть установлены на другой автомобиль, даже если по всем параметрам подходят для него. Решением этой проблемы стало производство литых дисков с максимальным диаметром центрального отверстия – 67,1 миллиметров. Потребителю же предоставляется возможность укомплектовать литые диски проставочными кольцами, приводя диаметры центрального отверстия дисков и валов ступиц в соответствие между собой. Это позволяет максимально расширить модельный ряд автомобилей, на которых могут быть установлены те или иные литые диски и является общепринятой практикой среди их производителей.
Конечно же, если достаточно хорошо отцентрировать литые диски крепежными болтами, то биение колес не будет возникать даже без использования проставочных колец. Между тем, выполнить такую операцию оказывается довольно сложно. Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается. Именно такое смещение и становится причиной биения колес при движение на скорости свыше 100 километров в час.
В то же время, стоимость проставочного кольца составляет незначительную сумму, по сравнению со стоимостью диска и шины. В связи с этим можно уверенно говорить о необходимости применения таких колец при несоответствии диаметров центральных отверстий литых дисков и вала ступицы.
WhatsApp, Viber +380672552920
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:23 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
После 6 лет мучения по незнанию, поставил алюминивые проставочные кольца и себе, пластиковые были не того размера(67,1-57,1 при моих 67,1-56,6) да и не было от них никакого толку. Переобулся вчера на лето и так как в наличии пока есть только 2 кольца решил их поставить на задние колеса на перед не поставил даже родные пластиковые и выехал на трасу, при 110км/ч было старшно управлять машиной(раньше на пластиковых было немного меньше биение), доехал до места парковки перекинул задние колеса с кольцами на перед проехался назад 20км и о ЧУДО разгонял до 140км/ч биение нет ВООБЩЕ. Так что теперь смело могу заявить проставки нужны 1000%. УРААААААААААА :ya_hoo_oo:
Последний раз редактировалось Pavel80 Вт мар 27, 2012 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:25 pm
Такие же из дюрали точил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:27 pm
Машина: тойота авенсис
я как то виде в окее
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:30 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
56,6 это очень распространенный размер ступицы(деу, шевролет, фольксваген....)
а 67,1 наверное самый распространенный посадочный размер у не дорогих литых дисков.
Потому такие колечки точатся частенько...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:41 am
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
вот еще о кольцах:
центровочные (проставочные) кольца для литых и кованых дисков
Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром.
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
2. Общая вибрация кузова.
3. Неравномерный износ шин.
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:53 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
сделаны кольца с минимальными стенками 72,6-74,1мм!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:03 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
себе недавно делал,200 р 4 шт,алюминий выточил первый попавшийся токарь по моему эскизу за 25 минут примерно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:52 am
Pavel80
еще актуально ?
что по деньгам ?
размер 54,1*57,1
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:44 am
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
конечно!!!
с доставой получится 30уе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 4:57 pm
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
кольца на ниссан армада стенка 15мм!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:46 am
Машина: CARINA E
Двигатель: 4FE
Так какие размеры колец брать для дисков R14
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:03 pm
По цо диска нужно смотреть.Родное цо 54.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:04 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде уже 100 раз обсуждалось, но я так и не могу понять, зачем нужны проставки, если колесо центрируется конусоидальными гайками?? За счет конуса колесо и центрируется и сидит там, где и должно
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:10 pm
Получается цо придумали шутки ради?
Добавлено спустя 43 секунды:
Когда бить начнёт,тогда понятно будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:21 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Необходимы проставки, если колесо фиксируется не конусоидальными болтами или гайками.
За 5 лет бить не начало. Уж не знаю, начнет ли... Боюсь, что так и не пойму, зачем оно нужно :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:39 pm
О каких проставках речь?Я говорил о ценровочных кольцах.Если у тебя стоят диски с родным цо,то бить и не будет.Какое цо на твоих дисках?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да, пардоньте, это я центровочные кольца так назвал. Какое цо - не знаю, но на летних и на зимних явно больше, чем родное. Если одеть диск на ступицу не прикручивая гайками, то колесо не будет сидеть плотно, а может болтаться в поперечной плоскости, т.е. вверх-вниз вправо-влево
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:53 pm
Может цо у тебя родное 54.1,может ты и не замечаешь биения,оно не такое уж глобальное и появляется лишь в промежутке от 100 до 110,небольшая вибрация на руль шла,у меня так было,свыше 110 биения не было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну... может и так... Только на мой взгляд, при дисбалансе, чем больше скорость - тем больше биение.
В общем, хуже от центровочных колец не будет. Вопрос, будет ли лучше? Может даже и себе поставлю для успокоения души
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:02 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 4FE
Вот вот и у меня бьёт при 100-110км/ч
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Однозначно буду ставить кольца, у нас в продаже только пластмасовые цена 55 р ха шт..
Вопрос какие лучше пластмассовые или алюминь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:10 pm
У меня из пластика стоят,покупал комплект за 125 примерно,биения нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:09 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 4FE
Не могу опредилится с внутренним размером диска называется DIA , снял колесо штангелем не подлезть, рулеткой не точно получится, спец инструмента нетути, попробую пластилином зал пить отверстие и снять слепок, а потом аккуратно замерить.
uploadfromtaptalk1409656133925.jpg [ 46.8 КБ | Просмотров: 8687 ]
uploadfromtaptalk1409656099335.jpg [ 45.22 КБ | Просмотров: 8687 ]
uploadfromtaptalk1409656066683.jpg [ 36.3 КБ | Просмотров: 8687 ]
uploadfromtaptalk1409656014172.jpg [ 53.21 КБ | Просмотров: 8687 ]
