e-geny
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 4:19 pm Сообщения: 33 Откуда: Питер, Рыбацкое Репутация: 1 [ ? ]
Конусный заход переход с левой стороны, правильно? Фаски я не обозначал, но они будут.
Из пластика, я так понял, не стоит делать? Д16Т = очень прочно, сами диски переживёт.
_________________ Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП, чёрная, седан, 1994, Великобритания.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:53 am |
e-geny писал(а): Конусный Размеры конуса я навскидку точно не скажу. Надо хотя бы на диск глянуть, даже не мерить... e-geny писал(а): Д16Т = очень прочно, сами диски переживёт.
Это перебор.
Из этого материала я бы лучше более полезные вещи попросил.
Pavel80
Добавлено: Пн мар 12, 2012 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 6:00 pm Сообщения: 349 Откуда: Украина Репутация: 15 [ ? ]
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Делаю проставочные колечки для титановых дисков под ваши размеры. Материал дюралюминий, срок изготовления 1-2 дня, отправка почтой, каждый заказ обсуждается отдельно через лычку, аську 497976056  Очень часто автомобилисты жалуются на биение колес, возникающее при разгоне автомобиля свыше 100 километров в час, при этом шины автомобиля не имеют никаких неисправностей. Повторная балансировка и проверка на биение литых дисков, в таких случаях, может оказываться безрезультатной. В конце концов, практически всегда в подобных случаях выясняется, что литые диски установлены на автомобиль без использования проставочных колец (специальные металлические или пластиковые кольца, устанавливаемые на литые диски и, служащие для устранения возможного зазора, между диаметрами отверстия диска и вала ступицы автомобиля). Применение проставочных колец при установке литых дисков в большинстве случаев оказывается не только целесообразным, но и необходимым. Это можно объяснить тем, что диапазон изменения валов ступиц у автомобилей различных производителей оказывается достаточно широким и лежит в пределах 54,1-67,1 миллиметров. В результате этого компании, выпускающие литые диски, столкнулись с проблемой, связанной с возможностью использования их продукции для установки на автомобили различных марок. Дело в том, что литые диски, разработанные для определенного автомобиля, не могут быть установлены на другой автомобиль, даже если по всем параметрам подходят для него. Решением этой проблемы стало производство литых дисков с максимальным диаметром центрального отверстия – 67,1 миллиметров. Потребителю же предоставляется возможность укомплектовать литые диски проставочными кольцами, приводя диаметры центрального отверстия дисков и валов ступиц в соответствие между собой. Это позволяет максимально расширить модельный ряд автомобилей, на которых могут быть установлены те или иные литые диски и является общепринятой практикой среди их производителей. Конечно же, если достаточно хорошо отцентрировать литые диски крепежными болтами, то биение колес не будет возникать даже без использования проставочных колец. Между тем, выполнить такую операцию оказывается довольно сложно. Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается. Именно такое смещение и становится причиной биения колес при движение на скорости свыше 100 километров в час. В то же время, стоимость проставочного кольца составляет незначительную сумму, по сравнению со стоимостью диска и шины. В связи с этим можно уверенно говорить о необходимости применения таких колец при несоответствии диаметров центральных отверстий литых дисков и вала ступицы.
_________________ WhatsApp, Viber +380672552920
Pavel80
Добавлено: Вт мар 27, 2012 2:23 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
После 6 лет мучения по незнанию, поставил алюминивые проставочные кольца и себе, пластиковые были не того размера(67,1-57,1 при моих 67,1-56,6) да и не было от них никакого толку. Переобулся вчера на лето и так как в наличии пока есть только 2 кольца решил их поставить на задние колеса на перед не поставил даже родные пластиковые и выехал на трасу, при 110км/ч было старшно управлять машиной(раньше на пластиковых было немного меньше биение), доехал до места парковки перекинул задние колеса с кольцами на перед проехался назад 20км и о ЧУДО разгонял до 140км/ч биение нет ВООБЩЕ. Так что теперь смело могу заявить проставки нужны 1000%. УРААААААААААА
Последний раз редактировалось Pavel80 Вт мар 27, 2012 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 2:25 pm |
| Реставратор ведерка |
Такие же из дюрали точил
Евгений Литяк
Добавлено: Вт мар 27, 2012 2:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
я как то виде в окее
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Pavel80
Добавлено: Вт мар 27, 2012 2:30 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
Ash писал(а): Такие же из дюрали точил  56,6 это очень распространенный размер ступицы(деу, шевролет, фольксваген....) а 67,1 наверное самый распространенный посадочный размер у не дорогих литых дисков. Потому такие колечки точатся частенько...
Pavel80
Добавлено: Ср мар 28, 2012 8:41 am |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
вот еще о кольцах: центровочные (проставочные) кольца для литых и кованых дисков
Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром.
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными: 1. Биение рулевого колеса на определенной скорости. 2. Общая вибрация кузова. 3. Неравномерный износ шин. 4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов. 5. Нарушение установки углов развала и схождения колес. 6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
Pavel80
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:53 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
сделаны кольца с минимальными стенками 72,6-74,1мм!!!!
Артурартур
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
себе недавно делал,200 р 4 шт,алюминий выточил первый попавшийся токарь по моему эскизу за 25 минут примерно.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Роман44
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:52 am |
Pavel80 еще актуально ? что по деньгам ? размер 54,1*57,1
Pavel80
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:44 am |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
конечно!!! с доставой получится 30уе
Pavel80
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 4:57 pm |
Машина: сенс
Год выпуска: 2006
кольца на ниссан армада стенка 15мм!!!
diodmax
Добавлено: Вт сен 02, 2014 11:46 am |
Зарегистрирован: Вт май 27, 2014 7:13 pm Сообщения: 11 Откуда: Калужская обл., Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 4FE
Так какие размеры колец брать для дисков R14
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:03 pm |
По цо диска нужно смотреть.Родное цо 54.1
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде уже 100 раз обсуждалось, но я так и не могу понять, зачем нужны проставки, если колесо центрируется конусоидальными гайками?? За счет конуса колесо и центрируется и сидит там, где и должно
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:10 pm |
Получается цо придумали шутки ради?
Добавлено спустя 43 секунды: Когда бить начнёт,тогда понятно будет.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:21 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@нычНеобходимы проставки, если колесо фиксируется не конусоидальными болтами или гайками. За 5 лет бить не начало. Уж не знаю, начнет ли... Боюсь, что так и не пойму, зачем оно нужно
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:39 pm |
О каких проставках речь?Я говорил о ценровочных кольцах.Если у тебя стоят диски с родным цо,то бить и не будет.Какое цо на твоих дисках?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч Да, пардоньте, это я центровочные кольца так назвал. Какое цо - не знаю, но на летних и на зимних явно больше, чем родное. Если одеть диск на ступицу не прикручивая гайками, то колесо не будет сидеть плотно, а может болтаться в поперечной плоскости, т.е. вверх-вниз вправо-влево
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:53 pm |
Может цо у тебя родное 54.1,может ты и не замечаешь биения,оно не такое уж глобальное и появляется лишь в промежутке от 100 до 110,небольшая вибрация на руль шла,у меня так было,свыше 110 биения не было.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:00 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч писал(а): может ты и не замечаешь биения Ну... может и так... Только на мой взгляд, при дисбалансе, чем больше скорость - тем больше биение. В общем, хуже от центровочных колец не будет. Вопрос, будет ли лучше? Может даже и себе поставлю для успокоения души
diodmax
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:02 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: 4FE
Вот вот и у меня бьёт при 100-110км/ч
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Однозначно буду ставить кольца, у нас в продаже только пластмасовые цена 55 р ха шт..
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Вопрос какие лучше пластмассовые или алюминь?
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:10 pm |
У меня из пластика стоят,покупал комплект за 125 примерно,биения нет.
diodmax
Добавлено: Вт сен 02, 2014 3:09 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: 4FE
Не могу опредилится с внутренним размером диска называется DIA , снял колесо штангелем не подлезть, рулеткой не точно получится, спец инструмента нетути, попробую пластилином зал пить отверстие и снять слепок, а потом аккуратно замерить. Вложение:
uploadfromtaptalk1409656133925.jpg [ 46.8 КБ | Просмотров: 8683 ]
uploadfromtaptalk1409656099335.jpg [ 45.22 КБ | Просмотров: 8683 ]
uploadfromtaptalk1409656066683.jpg [ 36.3 КБ | Просмотров: 8683 ]
uploadfromtaptalk1409656014172.jpg [ 53.21 КБ | Просмотров: 8683 ]
