Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Панель приборов
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:21 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я тож подумал так - но проверил - там впринципе уровень не ниже черты минимума - я конечно долью и посмотрю результат - потом скажу
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:22 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
А я бы прежде чем долить посмотрел бы износ передних колодок........
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 2:11 pm
Garis прав. у меня эта лампочка загоралась когда колодки на подходе были. и не стоит доливать пока не провериш колодки. ато дольеш и забудеш про это а когда начнут металом по метал тормозить, то можно диск покоцать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 2:15 pm
Просто если колодки подошли,то при замене когда поршень отводить начнешь,тормозуха попрет из бочка
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 2:16 pm
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 3:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
у меня тоже она зажигалась при торможении, поменял колодки всё пришло в норму, уровень жидкости поднялась.....а на старых колодках осталось 1.5 мм накладок .....
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 4:25 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну впринципе долил - гореть перестала, Куплю новые колодки - шприцом немного опустошу бачок когда ставить буду
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 7:33 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я же тебе говорил - тормозуха
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 7:22 pm
То Максымка: перед тем как колодки менять будешь открути крышку с бачка и откачай немного тормозухи. Ихмо призакрытой крышке будет трудновато поршня развести чтобы новыё колодки воткнуть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:05 pm
+1 Тормозуха скорей всего не при чом. Загоралась у меня 2 раза оба раза лечилось заменой колодок :) Хотя лампочка действительно сигнализирует о плохом давлении- недостачи тормозной жидклости. Ну типо когда колодки стёрлись и давление ни какое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 1:14 pm
колодки стираются, поршни выходят дальше, соответственно и жидкость в торм цилиндры поступает больше, а из бачка она уходит больше, поплавок опускается из за этого и лампочка загарается. вот и все. я думаю тему можно закрыть про эту лампочку и колодки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:11 pm
Согласен с Тошей, тема раскрыта в достаточной степени. А Роман неверно понимает принцип работы аварийного датчика: никакое давление тот не меряет, только уровень жидкости в бачке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:15 pm
Ну или так суть  остаётся та же
Эт я перепутал с датчиком Давления масла извините
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 7:23 pm
8217 писал(а):
Чиста дети :-) А сгоревшую лампочку(и) поменять не судьба?
Вы как всегда правы!
Но лампочка оказалось целая, плохо контакты касались, но лампочку всеравно поменял:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 10:48 pm
voldemarik2
У меня такая ж панель,лампочек нет, и ,кажись, и не предусмотрены
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:21 am
у тебя год другой. Бесо писал, что бошевские мозги не выдают сигнал эконом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 3:29 pm
скажите плиз есть ли отличия в приборках т22(имею в виду лампочки эконометра)
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:17 am
Парни для эти контрольники ECT SHOW и ECT PWR. Сколько катаюсь ниразу не горели.[/img]
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 9:58 am
это режимы работы мозов автомата. :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:06 am
На каких то, самых ранних, Бош Матрениках эконометр таки был. Даже кто-то давно на форуме отписывался, что у него Бош и при этом работают лампы эконометра.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:26 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
vasyura писал(а):
ECT SNOW и ECT PWR. Сколько катаюсь ниразу не горели
Так они загараются при включение кнопок .
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:22 pm
Никто не занимался пересадкой панели приборов вместо Т20(без тахометра) на Т18?
Не могу найти схем на панель приборов именно без тахометра, с тахометром нашел.
Может кто переделку делал и остались рукописные схемы или фотоотчет?
Я испортил свою Т20 кривыми руками, делая светодиодную подсветку(получилось супер подсветка..и только..) Вытаскивая стрелку спидометра вилкой, вытащил ее вместе с пружинкой на шпильке :cry: обрато вроде вставил, и возвращается она обратно тоже нормально, только быстрее вроде..короче спидометр врет на 10 - 20км/ч.. :cry: когда 100 км/ч еду(по спидометру), Полицаи зафиксировали 133км/ч :(
Купил Т18, разъемы надеюсь что подойдут :( жду может кто со схемами поможет, долго самому разбираться, да и некогда, работы много :( Выручайте кто сможет :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:48 pm
никто видать не сталкивался :(
Я посмотрел, на моей Т20 панели 3 разъема, два по 13 контактов и один 10 контактов, а на Т18 панели два по 13 и одни 16 :( не подходит разъем выходит один..Никто не продает часть косы? :) Помниться у кого то сгорела половина косы, на форуме писали, не помню кто.
Плин из-за мелочи я в тупике( Паять нельзя, сгорит все нафиг, тверлить целофан тоже не вариант.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:45 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Вспоминаю свой печальный опыт по внедрению светодиодной подсветки. Но у меня обошлось, т.к. пружинка с оси осталась внутри. Спидометр врал на 40 км\ч! :evil: Вылечил простым проворачиванием стрелки по часовой. Так, теперь по существу. А что мешает найти спидометр рабочий и поставить на свою приборку. Зачем всю то её менять?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:15 pm
Lifeyar
С тахометром хочу) Но видимо не судьба, куски косы никто не продаст)
Надо всего один разъем
