MAKCbIMKA
Добавлено: Пт мар 07, 2008 11:21 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
я тож подумал так - но проверил - там впринципе уровень не ниже черты минимума - я конечно долью и посмотрю результат - потом скажу
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Garis
Добавлено: Пт мар 07, 2008 12:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
А я бы прежде чем долить посмотрел бы износ передних колодок........
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 07, 2008 2:11 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Garis прав. у меня эта лампочка загоралась когда колодки на подходе были. и не стоит доливать пока не провериш колодки. ато дольеш и забудеш про это а когда начнут металом по метал тормозить, то можно диск покоцать.
Garis
Добавлено: Пт мар 07, 2008 2:15 pm |
Просто если колодки подошли,то при замене когда поршень отводить начнешь,тормозуха попрет из бочка
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 07, 2008 2:16 pm |
Пётр
Добавлено: Пт мар 07, 2008 3:33 pm |
у меня тоже она зажигалась при торможении, поменял колодки всё пришло в норму, уровень жидкости поднялась.....а на старых колодках осталось 1.5 мм накладок .....
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт мар 07, 2008 4:25 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ну впринципе долил - гореть перестала, Куплю новые колодки - шприцом немного опустошу бачок когда ставить буду
pp7
Добавлено: Пт мар 07, 2008 7:33 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я же тебе говорил - тормозуха
Ден
Добавлено: Сб мар 15, 2008 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
То Максымка: перед тем как колодки менять будешь открути крышку с бачка и откачай немного тормозухи. Ихмо призакрытой крышке будет трудновато поршня развести чтобы новыё колодки воткнуть.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Роман
Добавлено: Пн мар 17, 2008 12:05 pm |
+1 Тормозуха скорей всего не при чом. Загоралась у меня 2 раза оба раза лечилось заменой колодок  Хотя лампочка действительно сигнализирует о плохом давлении- недостачи тормозной жидклости. Ну типо когда колодки стёрлись и давление ни какое.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 17, 2008 1:14 pm |
колодки стираются, поршни выходят дальше, соответственно и жидкость в торм цилиндры поступает больше, а из бачка она уходит больше, поплавок опускается из за этого и лампочка загарается. вот и все. я думаю тему можно закрыть про эту лампочку и колодки.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:11 pm |
Согласен с Тошей, тема раскрыта в достаточной степени. А Роман неверно понимает принцип работы аварийного датчика: никакое давление тот не меряет, только уровень жидкости в бачке.
Роман
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:15 pm |
Ну или так суть остаётся та же
Эт я перепутал с датчиком Давления масла извините
Добавлено: Сб июн 14, 2008 7:23 pm |
8217 писал(а): Чиста дети  А сгоревшую лампочку(и) поменять не судьба?
Вы как всегда правы!
Но лампочка оказалось целая, плохо контакты касались, но лампочку всеравно поменял:)
Poxmelin
Добавлено: Сб июн 14, 2008 10:48 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
voldemarik2
У меня такая ж панель,лампочек нет, и ,кажись, и не предусмотрены
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Добавлено: Вс июн 15, 2008 1:21 am |
у тебя год другой. Бесо писал, что бошевские мозги не выдают сигнал эконом.
qwer_11
Добавлено: Вс сен 19, 2010 3:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
скажите плиз есть ли отличия в приборках т22(имею в виду лампочки эконометра)
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
vasyura
Добавлено: Пт окт 22, 2010 8:17 am |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Парни для эти контрольники ECT SHOW и ECT PWR. Сколько катаюсь ниразу не горели.[/img]
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
славон
Добавлено: Пт окт 22, 2010 9:58 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
это режимы работы мозов автомата.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Евген
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:06 am |
voldemarik писал(а): Бесо писал, что бошевские мозги не выдают сигнал эконом.
На каких то, самых ранних, Бош Матрениках эконометр таки был. Даже кто-то давно на форуме отписывался, что у него Бош и при этом работают лампы эконометра.
Kraizer
Добавлено: Пт окт 22, 2010 10:26 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
vasyura писал(а): ECT SNOW и ECT PWR. Сколько катаюсь ниразу не горели
Так они загараются при включение кнопок .
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 10, 2011 2:22 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Никто не занимался пересадкой панели приборов вместо Т20(без тахометра) на Т18?
Не могу найти схем на панель приборов именно без тахометра, с тахометром нашел.
Может кто переделку делал и остались рукописные схемы или фотоотчет?
Я испортил свою Т20 кривыми руками, делая светодиодную подсветку(получилось супер подсветка..и только..) Вытаскивая стрелку спидометра вилкой, вытащил ее вместе с пружинкой на шпильке  обрато вроде вставил, и возвращается она обратно тоже нормально, только быстрее вроде..короче спидометр врет на 10 - 20км/ч..  когда 100 км/ч еду(по спидометру), Полицаи зафиксировали 133км/ч
Купил Т18, разъемы надеюсь что подойдут  жду может кто со схемами поможет, долго самому разбираться, да и некогда, работы много  Выручайте кто сможет
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 10, 2011 8:48 pm |
никто видать не сталкивался
Я посмотрел, на моей Т20 панели 3 разъема, два по 13 контактов и один 10 контактов, а на Т18 панели два по 13 и одни 16  не подходит разъем выходит один..Никто не продает часть косы?  Помниться у кого то сгорела половина косы, на форуме писали, не помню кто.
Плин из-за мелочи я в тупике( Паять нельзя, сгорит все нафиг, тверлить целофан тоже не вариант.
Lifeyar
Добавлено: Вс апр 10, 2011 9:45 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
[SoniC] писал(а): Никто не занимался пересадкой панели приборов вместо Т20(без тахометра) на Т18? Не могу найти схем на панель приборов именно без тахометра, с тахометром нашел. Может кто переделку делал и остались рукописные схемы или фотоотчет? Я испортил свою Т20 кривыми руками, делая светодиодную подсветку(получилось супер подсветка..и только..) Вытаскивая стрелку спидометра вилкой, вытащил ее вместе с пружинкой на шпильке  обрато вроде вставил, и возвращается она обратно тоже нормально, только быстрее вроде..короче спидометр врет на 10 - 20км/ч..  когда 100 км/ч еду(по спидометру), Полицаи зафиксировали 133км/ч Купил Т18, разъемы надеюсь что подойдут  жду может кто со схемами поможет, долго самому разбираться, да и некогда, работы много  Выручайте кто сможет
Вспоминаю свой печальный опыт по внедрению светодиодной подсветки. Но у меня обошлось, т.к. пружинка с оси осталась внутри. Спидометр врал на 40 км\ч!  Вылечил простым проворачиванием стрелки по часовой. Так, теперь по существу. А что мешает найти спидометр рабочий и поставить на свою приборку. Зачем всю то её менять?
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:15 pm |
Lifeyar
С тахометром хочу) Но видимо не судьба, куски косы никто не продаст)
Надо всего один разъем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
