Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 1:44 pm
Лев писал(а):
префикс а у Ниссенс для автомата, у меня на складе есть 2 радика 838 с буквой и без))
насколько мне известно :?
с буквой А -это дания
без буквы другие страны
с цыфрой 1 -китай
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 2:28 pm
CRIMSON
БелыйГусь
так том то и дело что у карины неты разницы между автоматом и межаникой0))
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:20 pm
Хм. Есть разница. При этом "автоматный" на механику - никаких проблем. Но не наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 2:27 pm
В экзисте сказали,что радиатор 64838A для карины с механикой. А 64806 для автомата. !!! Совершенно точно!!!и автоматный радиатор на механику не подойдет
4A-FE, 1994год, вишневая 1,6л
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 3:44 pm
Почему? "Автоматный" должен отличаться только нижним бачком, в котором есть подвод для охлаждения Дексрона и все. Так что "автоматный" на "механику" подходит, но не наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 5:06 pm
не спорю,я лишь сказал что сказали в магазе. То есть можно было взять ниссенс 64806 что ли?? на 700р дешевле(
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 5:16 pm
Автоматный радиатор на механику поставить никаких проблем. Просто два штуцера торчать будут.
ЗЫ: видел на одном американце китайское чудо: универсальный радиатор для и автомата и механики,и для разных моделей движков. Патрубков четыре,лишние не прорезаны с торца(изначально все четыре были не прорезаны). Автоматные штуцера тоже присутствуют :)
В зависимости от того какие патрубки нужны их сверлишь входящим в комплект сверлом-фрезой :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:16 pm
Люди,подскажите решение-то...какой из этих двух ниссенсов брать? Подойдет на механику 64806 ,который дешевле на 700р?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:34 pm
Если он идет на двигатели серии А то подойдет. Низкая цена не всегда означает что хуже. Окончательный ответ все равно тебе никто не даст,под одним и тем же кодом может скрываться и нормальные радиаторы и подделка
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:13 pm
Сегодня пришел 64838A. Патрубка для АКПП на нем нет. Крышка в комплекте, на Китай не похоже. Правда немного помят сбоку )) Но это не страшно.
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:56 pm
А меня удивило отутствие сливного носика, как на старом радиаторе - краник приоткрутишь, из носика течет. А здесь для слива нужно сам краник выкрутить :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:59 pm
Это та самая модель, у которой Вы обжимку делали? Помогло?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:03 pm
Да, собственно, и не обжимал еще по взрослому. Майские, пророчат, теплыми будут, в деревне и обожму :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:50 pm
Спасибо!
а я заказал 64806,другой менеджер в экзисте сказал,что разницы нет,кроме того,что в высоту на 3мм выше и на 700р дешевле. Сказал поставите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:55 pm
Как бы не фольгированная ерунда пришла. Я сегодня спрашивал про эту модель, сказали что 100% не из Европы идет. Сфоткай его потом и нам покажи )
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:31 pm
ок!) надеюсь что не лабуда...(((
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:10 pm
вот в таком виде пришел радиатор 64806
P1070219.JPG [ 31.9 КБ | Просмотров: 5827 ]
P1070220.JPG [ 37.49 КБ | Просмотров: 5837 ]
P1070224.JPG [ 40.02 КБ | Просмотров: 5837 ]
Последний раз редактировалось kalapaster Чт апр 29, 2010 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 2:05 pm
Плохо видно, он зигзагообразный?
Упаковка и крышка отличаются от 64838A. Упаковка у меня была раза в 2 потолще и перфорация в виде рисунка по ней шла.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 2:14 pm
[quote="Day"]Плохо видно, он зигзагообразный?
P1070222.JPG [ 65.97 КБ | Просмотров: 5836 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:29 pm
AVA 20 тыс. проблем нет
пробка родная
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 9:49 pm
Поменял сегодня радиатор. Оказывается,причина разрыва бачка-отказ работы вентилятора. Я как раз еще проехал в тот день 350км...Вобщем,теперь другая проблема..нужно чинить вентилятор..
Гуру,подскажите че делать-то..)))) Предохранители в порядке
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 9:56 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
kalapaster
Поменяй вентилятор, и все делов то, помоему там то и чинить то нечего, одни лопасти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:00 pm
Если бы был только отказ вентилятора - давление ушло бы через пробку вместе с антифризом. Значит не только в вентиляторе дело было.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 1:36 am
NEON писал(а):
kalapaster
дело может быть и не в вентиляторе,а например в реле,или коротыш где-нить..
да и вент стоит немало
странно вот что: я когда ехал от сервиса к дому,стрелка выше середины не поднималась.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 7:36 am
Ты попробуй на работующем двигателе скинь разъем с датчика,вентилятор должен сработать,если нет,то ему конец!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 17
