Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:50 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
юрийсоловей писал(а):
-но ведь там НЕ тойота лежать будет а какой нибудь КОЙО
качество КОЙО и КОЙО сделанный для тойоты может отличаться.
ага, на заводе две линии "для тойоты" и " не для тойоты " :D
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:54 pm
Я все понимаю неужели НЕТ номера КОЙО или ГМБ ????
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:48 pm
ты считаешь что качество детали зависит только от конвеера?
Для моего номера: Toyota 13505-02030 Ролик натяжителя
Замена производителем устаревшего артикула:
Toyota 13505-15050 Натяжитель ремня ГРМ
Неоригинал
GMB GT80430
Koyo PU255728CRR1HV1
Nipparts J1142000
Flennor FS60996
Хватит?
Не понимаю, почему на екзите ты не можешь проверить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:58 pm
Если снять ролик,вполне возможно что сможешь увидить номер :)
Лежит в гараже,машину буду ставить,посмотрю,может скажу
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Попробуй по номеру,который в вопросе,пробить,поймешь почему вопрос возник:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 6:04 pm
у него европейский изготовитель: SKF VKM 61000
Может просто номер по тойоте другой из за этого производителя и может койо подойдет, не могли же консруткцию так сильно переделать. Может Бесо знает ответ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:09 pm
[quote="Ansson"
По англичанке 1996 1800 бедный бензин с АБС:
45503-05010 тяга рулевая
Japan Cars I32036
CTR CRT-24
45046-09050 наконечник тяги правый
Japan Cars I12028
CTR CET-100
[/quote]
я купил наконечник CET-100 но он не подошел по резьбе на тягу, рейка вроде ZF (бачек квадратный) , вопрос какой наконечник взять? Или если я заменю еще и тягу на CTR состыкуется ли она с рейкой?
Carina E англичанка liftback 97г. МКПП 7A-EF LB
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:15 pm
andrey_m
Походу на тяге резьба на 14 (как надо) а на наконечнике на 15 (вроде для авика) Мне раз тож так привезли отдал на обмен обратно, обидно что разобрал сначала, а потом только увидел, хотя можно было в магазе тяги попробовать прикрутить к наконечникам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:49 pm
Да нет на cet-100 вроде 14 на тяге у меня 12 , но надо уточнить
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 4:11 pm
Есть разници между тягами ЗФ и Тойода, внимательно будте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:19 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Лев
а в каких каталогах это можно определить...?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 9:43 am
чуток информации по прокладочкам разным на 4a-fe:
методом научного тыка выяснил что один в один подходят большинство прокладок и сальников от китайского Gelly (что неудивительно,движок копия нашего)
прокладки все металлические,полностью повторяют оригинальные(не как у заменителей картон)
из того что уже проверил:
сальники коленвала и распредвала
прокладки впускного и выпускного коллекторов(впуск не LB)
прокладка под маслянный насос
прокладка под крышку коренного сальника
прокладка под патрубок помпы к головке
прокладка под маслозаборник
прокладка под блок дроссельной заслонки
если итересно кому могу фотки сделать,но качество исполнения как у оригинальных тойотовских прокладок,тока цена почти в 10 раз ниже
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:07 pm
От какой именно модели Geely? И если есть дайте номер сальника распредвала пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:51 pm
Geely MK
Сальник: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DF207533&sr=87
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:55 pm
Кстати, в Туле, например, много из этого есть в наличии по адекватным ценам!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 1:09 am
А кто что знает про фирму NTP?
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 2:10 am
Опорный подшипник какой посоветуйте?
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 1:35 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Заказал недавно ШРУСа наружные фирмы FEBEST... но ситуация повернулась так, что добрые люди буквально на след день подарили комплект шрусов Metelli. В итоге сейчас стоят шруса метелли (проехал около 1000 км - полет нормальный, не жалуюсь). И буквально на днях приехали FEBEST... отвертеться не удалось, пришлось выкупать...
У кого какие мысли? Что лучше? метелли или фебест? переставлять или так ездить... просто один комплект хочу продать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 2:00 pm
Metelli одни из лучших на вторичном автомаркете, а Febest только за работу лишний раз заплатишь
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 8:05 pm
подскажите где купить подешевле железо на 190 кузов
надо капот, два передних крыла, телевизор
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 8:09 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
На разборе или здесь ищи...
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 11:14 pm
Ark@sh@ писал(а):
где купить
В зависимости от места проживания ответы могут быть разными. Ага.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 11:59 pm
Да, нареканий на фебест не много, а очень много. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
кто что скажет про подшипники Nachi?
В EXIST пишут что это немцы, Emex и другие указывают, что это Япония
Кто сталкивался, есть ли рекламации!?
И еще, на Emex при запросе задней ступицы в сборе выдает оригинал и вот это: Tanaki 4245020020, при этом цена даже очень впечатляющая аж 2180 руб, но при общении с менеджерами, никто толком не смог ответить в сборе со ступицей или без. А Exist вообще отличился прислал единственный альтернативно указанный аналог в прайсе Direkt parts ступицу в сборе, а она не на CarinaE, а на Камр, при этом на Директовской коробке никаких данных про ступицу вообще небыло :cry:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Последний раз редактировалось balboni Пн янв 31, 2011 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:07 pm
Подшипники Nachi лично вытаскивал из оригинальных опор передних стоек,такие-же и ставил. На коробке маде ин Япония,по качеству больше понравились чем Койя
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:19 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ок, я передний подшипник ступичный заказал Nachi, а вот заднюю в сборе за оригинал переплачивать не охота, а хочется с новой ступицей в сборе взять, мои уже боле 400 тыщ набегали, хочу поменять.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Кто ни будь пробовал поставить ступицу заднюю с шестерней ABS вместо штатной без ABS? - это вообще реально?
ICQ:631196325
