VeyroN
Добавлено: Вс янв 17, 2010 4:50 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
voldemarik писал(а): юрийсоловей писал(а): -но ведь там НЕ тойота лежать будет а какой нибудь КОЙО качество КОЙО и КОЙО сделанный для тойоты может отличаться.
ага, на заводе две линии "для тойоты" и " не для тойоты "
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
юрийсоловей
Добавлено: Вс янв 17, 2010 4:54 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Я все понимаю неужели НЕТ номера КОЙО или ГМБ ????
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
voldemarik
Добавлено: Вс янв 17, 2010 5:48 pm |
| Человек-легенда |
VeyroN писал(а): ага, на заводе две линии "для тойоты" и " не для тойоты " ты считаешь что качество детали зависит только от конвеера? юрийсоловей писал(а): Я все понимаю неужели НЕТ номера КОЙО или ГМБ ????
Для моего номера: Toyota 13505-02030 Ролик натяжителя
Замена производителем устаревшего артикула:
Toyota 13505-15050 Натяжитель ремня ГРМ
Неоригинал
GMB GT80430
Koyo PU255728CRR1HV1
Nipparts J1142000
Flennor FS60996
Хватит?
Не понимаю, почему на екзите ты не можешь проверить?
MerTV
Добавлено: Вс янв 17, 2010 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Если снять ролик,вполне возможно что сможешь увидить номер
Лежит в гараже,машину буду ставить,посмотрю,может скажу
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
voldemarik писал(а): Не понимаю, почему на екзите ты не можешь проверить?
Попробуй по номеру,который в вопросе,пробить,поймешь почему вопрос возник:)
voldemarik
Добавлено: Вс янв 17, 2010 6:04 pm |
| Человек-легенда |
MerTV писал(а): Попробуй по номеру,который в вопросе,пробить,поймешь почему вопрос возник
у него европейский изготовитель: SKF VKM 61000
Может просто номер по тойоте другой из за этого производителя и может койо подойдет, не могли же консруткцию так сильно переделать. Может Бесо знает ответ.
andrey_m
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 11:48 am Сообщения: 9 Откуда: Солнечная Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
[quote="Ansson"
По англичанке 1996 1800 бедный бензин с АБС:
45503-05010 тяга рулевая
Japan Cars I32036
CTR CRT-24
45046-09050 наконечник тяги правый
Japan Cars I12028
CTR CET-100
[/quote]
я купил наконечник CET-100 но он не подошел по резьбе на тягу, рейка вроде ZF (бачек квадратный) , вопрос какой наконечник взять? Или если я заменю еще и тягу на CTR состыкуется ли она с рейкой?
_________________ Carina E англичанка liftback 97г. МКПП 7A-EF LB
Dmitriy
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
andrey_m
Походу на тяге резьба на 14 (как надо) а на наконечнике на 15 (вроде для авика) Мне раз тож так привезли отдал на обмен обратно, обидно что разобрал сначала, а потом только увидел, хотя можно было в магазе тяги попробовать прикрутить к наконечникам.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
andrey_m
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:49 pm |
| Практикант |
Да нет на cet-100 вроде 14 на тяге у меня 12 , но надо уточнить
Лев
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:11 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Есть разници между тягами ЗФ и Тойода, внимательно будте.
ivan899
Добавлено: Ср авг 11, 2010 12:19 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Лев
а в каких каталогах это можно определить...?
MerTV
Добавлено: Вс окт 17, 2010 9:43 am |
чуток информации по прокладочкам разным на 4a-fe:
методом научного тыка выяснил что один в один подходят большинство прокладок и сальников от китайского Gelly (что неудивительно,движок копия нашего)
прокладки все металлические,полностью повторяют оригинальные(не как у заменителей картон)
из того что уже проверил:
сальники коленвала и распредвала
прокладки впускного и выпускного коллекторов(впуск не LB)
прокладка под маслянный насос
прокладка под крышку коренного сальника
прокладка под патрубок помпы к головке
прокладка под маслозаборник
прокладка под блок дроссельной заслонки
если итересно кому могу фотки сделать,но качество исполнения как у оригинальных тойотовских прокладок,тока цена почти в 10 раз ниже
Andriy
Добавлено: Вс окт 17, 2010 2:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
От какой именно модели Geely? И если есть дайте номер сальника распредвала пожалуйста.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
MerTV
Добавлено: Вс окт 17, 2010 2:51 pm |
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 2:55 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Кстати, в Туле, например, много из этого есть в наличии по адекватным ценам!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
матроскин
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 1:09 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 2:48 pm Сообщения: 174 Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин Репутация: 5 [ ? ]
А кто что знает про фирму NTP?
_________________ 1995 год 1,8 англичанка седан Авенсис 2 2004год 1.8
Серега Климов 59
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 2:10 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 211 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Опорный подшипник какой посоветуйте?
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
WiseMan
Добавлено: Пт дек 24, 2010 1:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 286 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Заказал недавно ШРУСа наружные фирмы FEBEST... но ситуация повернулась так, что добрые люди буквально на след день подарили комплект шрусов Metelli. В итоге сейчас стоят шруса метелли (проехал около 1000 км - полет нормальный, не жалуюсь). И буквально на днях приехали FEBEST... отвертеться не удалось, пришлось выкупать...
У кого какие мысли? Что лучше? метелли или фебест? переставлять или так ездить... просто один комплект хочу продать...
Мишган
Добавлено: Пт дек 24, 2010 2:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
Metelli одни из лучших на вторичном автомаркете, а Febest только за работу лишний раз заплатишь
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Ark@sh@
Добавлено: Вт янв 04, 2011 8:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 04, 2011 12:29 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите где купить подешевле железо на 190 кузов
надо капот, два передних крыла, телевизор
Евген27
Добавлено: Вт янв 04, 2011 8:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ark@sh@ писал(а): подскажите где купить подешевле железо на 190 кузов
На разборе или здесь ищи...
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:14 pm |
Ark@sh@ писал(а): где купить
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
В зависимости от места проживания ответы могут быть разными. Ага.
SaiD
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:59 pm |
| Человек-легенда |
Мишган писал(а): Metelli одни из лучших на вторичном автомаркете, а Febest только за работу лишний раз заплатишь
Да, нареканий на фебест не много, а очень много.
balboni
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:46 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
кто что скажет про подшипники Nachi?
В EXIST пишут что это немцы, Emex и другие указывают, что это Япония
Кто сталкивался, есть ли рекламации!?
И еще, на Emex при запросе задней ступицы в сборе выдает оригинал и вот это: Tanaki 4245020020, при этом цена даже очень впечатляющая аж 2180 руб, но при общении с менеджерами, никто толком не смог ответить в сборе со ступицей или без. А Exist вообще отличился прислал единственный альтернативно указанный аналог в прайсе Direkt parts ступицу в сборе, а она не на CarinaE, а на Камр, при этом на Директовской коробке никаких данных про ступицу вообще небыло
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Последний раз редактировалось balboni Пн янв 31, 2011 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:07 pm |
Подшипники Nachi лично вытаскивал из оригинальных опор передних стоек,такие-же и ставил. На коробке маде ин Япония,по качеству больше понравились чем Койя
balboni
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:19 pm |
| Заслуженный |
MerTV писал(а): Подшипники Nachi лично вытаскивал из оригинальных опор передних стоек,такие-же и ставил. На коробке маде ин Япония,по качеству больше понравились чем Койя
Ок, я передний подшипник ступичный заказал Nachi, а вот заднюю в сборе за оригинал переплачивать не охота, а хочется с новой ступицей в сборе взять, мои уже боле 400 тыщ набегали, хочу поменять.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Кто ни будь пробовал поставить ступицу заднюю с шестерней ABS вместо штатной без ABS? - это вообще реально?
