Текущее время: Ср май 27, 2026 4:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка ТНВД
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:25 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Тему посвящаю самому дорогому, что есть у всех дизелистов!
Хочу правильно выставить впрыск, но для этого нужно иметь "специальное приспособление со стрелочным индикатором". Может кто-то знает где такой девайс приобрести, заказать или самостоятельно изготовить в крайнем случае?..
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:11 am
нафиг оно тибе надо, я себе сей девайс сделал , но после нескольких настроек вернулся к настройкам на слух, так как данная приблуда хороша при новом насосе и новом моторе , ну и соответственно гуд саляре,
фотки если не забуду сёдня сделаю девайса
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:42 am
ну я тоже на слух поставил, но интресно насколько правильно. У нас мотористы об этом девайсе только слышали. Приехал к официалам с этим вопросом, понял что тоже не практикуют.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:05 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
вот такой чертёж есть у меня Всё время нету заскочить к токарю выточить мож кому пригодиться...
а так тоже всё на слух-к коллектору-пораньше (жёсче работает-но приемлимость повышается,запуск лучше) к радиатору-позже(мягче работает, но переборщив туго заводится и провалы в работе дизеля.
как вариант .нужно найти "золотую середину" :wink:
аыв.jpg [ 25.98 КБ | Просмотров: 13402 ]
выф.jpg [ 19.95 КБ | Просмотров: 13402 ]
парс.jpg [ 12.78 КБ | Просмотров: 13403 ]
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:59 pm
угу , у меня такое же
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:39 pm
ЭЭэээ... что-то из рисунков этих не совсем понятно...
Подробнее можно, как для военных, медленно и два раза :?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:01 pm
Я вообщем-то поднял вопрос потому, что после моей последней регулировки "на слух" расход топлива стал большим. Мотор работает нормально, но жрать стал многовато - больше восьми по городу. Сегодня сделал чуть позднее, буквально на миллиметр, буду посмотреть что изменится.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:08 pm
миллиметр эт не чуток, эт по индикатору где то 15-20 десяток хода плунжера
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
может у тя как у меня было ставил по индикатору 56-65 , работал жёстко аж страшно было, поставил на глазок всё ок, правда расход при этом не менялся :?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ну если менялся то я не -замечал , тяжело ловить 200 грамм туда сюда, я начинаю беспокоиться когда грамм на 500 расход возрастает
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:29 pm
Так у меня больше чем на 1,5 л стало :o Вот я и забеспокоился...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:16 am
может схождение ушло,иль подшипник какой или колодки зажало,или просто колёса накачать надо?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 3:43 pm
:D :D подбодрил, спасибо!
Все перечисленное тобой исключено, ты просто со мной не знаком :)
Вчера залил по горло, сделал отсечку, посмотрю ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 9:54 am
Dimon_2C писал(а):
не придумали еще такой стробоскоп...
Да придумали, давно. Просто он не столь распространённый. Я ж рассказывал, как он действует. Есть специальные дизельные, есть адаптеры для бензиновых (пьезодатчики с усилителем и трансформатором).
Я думал ты не серьезно тогда сказал. Хотелось бы тогда подробностей.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:21 pm
Dimon_2C
Ну вот гляди, просто и беззатейливо:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr=
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 8:23 pm
Очень интересно. Будем читать. И не нужны все эти стрелочные индикаторы...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:46 pm
Пытался вернуть немного назад насос, не получилось...
Что делал: открутил трубки с насоса, и две гайки крепления насоса к плите, попытался повернуть, хрен там, может еще что держит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:02 pm
Раньше сзади насоса - где трубки высокого давления выходят тоже кронштейн стоял, ослабить его надо было. Думаю не изменилась конструкция
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:25 pm
Угу, он и сейчас там, прямо под коллектором, болт на 14...
Возьмешь головку длинную и удлинитель с трещеткой.
Кстати, чтобы немного насос крутить, туда сюда миллиметр-два, трубки не обязательно откручивать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:52 pm
Нашел, спасибо, завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:20 pm
Нарегулировался я короче ТНВД, а толку нет походу умирать собрался, в Петрозаводжске с утра завел машину и завтракать пошел, через 15 минут увидел кучу дыма вокруг машины, может конечно саляра + форсунки(распылители поменяли 5 тыс назад), но долгий запуск на горячую и поддергивания на холостых..... все таки ТНВД. Чую беду. Начал искать контрактный. Пока только Москва 15000, чето дороговато. Сейчас в отпуске в Твери думаю доедет ли чудо это до Мурманска обратно, коптит синим дымом трындец и троит на холостом. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:26 pm
Мне кажется если дымит - это форсунки не пылят нормально. Когда-то на 2L моторах хорошо видно было работу форсунок при крутке со снятыми свечами - из свечных отверстий солярная пыль метра на полтора вверх летит, на 2С свечки не так удачно расположены. :(
З.Ы. Белый дым от позднего зажигания обычно.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 am
а чё ты тым на крутил?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:42 am
Да насос туда сюда крутил, мне еще дизелисты редукционный клапан подстучали, а толку нет, сказали типа насос подкачки, ремонт 15 к.руб., я сказал нах и в отпуск поехал, она на холостых подтраивает, а когда газ жмешь черный дым летел, а теперь синий уже почемуто. Причем черный дым шел сразу после замены распылителей.
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
С владивостока отписались, 11000 ТНВД, цена падает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:14 pm
помогите мне найти клапан отсечки на тнвд, где он стоит. toyota carina ti 1996 г. пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:19 pm
глебыч
По идее к нему должен подходить проводочек... :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:20 pm
тут
Parts.jpeg [ 34.31 КБ | Просмотров: 13415 ]
