cerёga
Добавлено: Ср апр 28, 2010 1:21 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 7:52 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
ivan899 писал(а): надо бы искать когонить за 500 при условии сам разберу соберу.....
Я тож думал сам разберу соберу.....,но гаража нет,попробовал раскрутить на эстокаде в чистом поле-вывод:без болгарки с последубщим высверливанием нечего делать.Короче,сломав ключ и 1 шпильку,я,счувством выполненного долга(но злой как собака),отогнал тачку в сервис
_________________ Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
ivan899
Добавлено: Ср апр 28, 2010 1:59 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
cerёga
Я все разобрал сам трубу махнул с прокладками на другую. жаль оказалась тоже плохая. в коллекторе вместо шпилек болты были. теперь вот ищу сварку для гофры
заказал босал 50*150 за 450 р надеюсь налезет))))
Thoron
Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
тоже пришло время обрезать трубу и вваривать гофру. на знакомой СТО'шке загнал на подъемник и намерили мне там 55*110.но у них сварки нет,поэтому они таким не занимаются.
выше скиф1980 выкладывал номера гофр:
BOSAL 265-305 Гофра 45 X 100
BOSAL 265-317 Гофра 50 X 150
BOSAL 265-319 Гофра 50 X 200
BOSAL 265-327 Гофра 56 X 100
BOSAL 265-329 Гофра 55 X 150
BOSAL 265-567 Гофра 50 X 100
они все подходят,и можно брать любую? или есть разница 4a-фе лб и не лб? у меня не лб.почитал тут вроде все 50-50*150 вваривают. ради интереса прозвонил по сервисам,сказали работа от тысячи рублей
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
ivan899
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:03 pm |
Двигатель: 1ZZFE
я купил 50 7а 150 переплата за 5 мм 300 р ну нафиг намерил свою трубу наа 47 мм думается подогнать можно и будет тихо))))))
Skif1980
Добавлено: Пт апр 30, 2010 3:13 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Thoron писал(а): ли есть разница 4a-фе лб и не лб
Нет конечно. Либо на такую же что стояла (варили до тебя) Или немного больше штатного шарнира.
Чё вы вообще паритесь, сами варить будете ? Если сами, должны иметь штангенциркуль и уметь мерить внешний диаметр трубы.
Если не сами - едем в сервис, спрашиваем какую гофру надо, едем заказываем. Пипец, парни !
Лезем под машину и вопросы отпадают сами собой ! Это не КЕ-Ждетроник настраивать ! Хотя и это не особо сложно
Thoron
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:04 pm |
ну так чтоб на сто приехать сразу со всем готовым,ну и чтоб заранее в экзисте подешевле заказать  или в емексе на пробу заказать,там еще дешевле
Skif1980
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:27 pm |
Двигатель: 4a-сток
Thoron писал(а): намерили мне там 55
Всё-таки труба у нас 50. Я точно не 55 заказывал.
ivan899
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:32 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
никто не парится)))) 50мм
можно обточить напильником чтонить если что
после удачной сборки с меня +)))
Skif1980
Добавлено: Пт апр 30, 2010 5:40 pm |
Двигатель: 4a-сток
ivan899
Я и говорю, если больший диаметр закажешь, что будешь обтачивать ?
Придётся наваривать. Хотя это и не страшно, но "мастера" могут цену завысить, за "сложность", любят они это дело, мазафака !!!
ivan899
Добавлено: Сб май 01, 2010 3:34 pm |
Двигатель: 1ZZFE
На авторынке на энергетиков ценник озвучили за работу 1300р без учёта стоймости гофры
Skif1980
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:06 am |
Двигатель: 4a-сток
ivan899
Нормально.
ivan899
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:18 am |
Двигатель: 1ZZFE
Skif1980
гофра придёт поеду возможно туда, на этот ценник был при условии что всё откручивается и он незнает что у меня защита есть)))
Skif1980
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:40 am |
Двигатель: 4a-сток
ivan899
Я думаю, защита приёмную трубу не закрывает
У меня нормально открутилось, учитывая что 13 лет стоял оригинальный шарнир  Прокладки заказал ?
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:42 am |
Skif1980 писал(а): защита приёмную трубу не закрывает
Закрывает.
ivan899
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:55 am |
Двигатель: 1ZZFE
она у меня всё закрыеает))))
Skif1980
Добавлено: Пн май 03, 2010 1:30 am |
Двигатель: 4a-сток
Beso писал(а): Закрывает ivan899 писал(а): она у меня всё закрыеает))))
Нахрена ? Защита же картера, по-идее..мля
Добавлено: Пн май 03, 2010 1:33 am |
Skif1980 писал(а): Нахрена ? Защита же картера, по-идее..мля
И как ты себе это представляешь?
Skif1980
Добавлено: Пн май 03, 2010 1:48 am |
Двигатель: 4a-сток
Я это даже видел  Из двух частей, по середине труба. Наверно так сделано, чтобы не уменьшать клиренс. ИМХО. У друга на 323-й мазде стояла, пока он её не выдрал к чертям, больно долго её откручивать приходилось
Бляймух, мужики, как же башка-то болит, ужас..и таблетки не помогают
Thoron
Добавлено: Пн май 03, 2010 7:54 pm |
ivan899 вварил уже гофру?
залез под машину трубу замерить, труба какая-то неоднородная местами 47мм,местами 49мм. а труба, исходящая из коллектора, чуть больше этой приемной,но чё-то забыл её диаметр.но вроде около 50мм.
секет у меня из под шарнира.сосед предлагает мне сделать все самим,говорит что трубы там толстые и варить можно попробовать и обычной сваркой вторым электродом.или только полуавтоматом?
кто-нить может на фотке показать как и в каких местах надо трубу резать и вваривать гофру? может кто фотку покажет уже вваренной гофры?
значит гофру брать на 50мм, длину какую все-таки? 150мм?
рис 11.jpg [ 45.33 КБ | Просмотров: 11387 ]
рис 22.jpg [ 31.53 КБ | Просмотров: 11389 ]
рис 3.jpg [ 233.77 КБ | Просмотров: 11394 ]
Skif1980
Добавлено: Пн май 03, 2010 8:17 pm |
Двигатель: 4a-сток
Да 50/150 Вырезается просто шарнир. Останется два куска трубы - один с куском фланца, другой на коллектор.
Чёт я хрень уже всякую пишу
Ну если нержавейку к черняге приварите - фпирёт !
ivan899
Добавлено: Пн май 03, 2010 10:56 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Thoron
нет ещё не вварил
150 была у меня и старая неоригинальная
так езжу пока с пердежом на сбросе газа и на печке с забором воздуха из салона и с откр окнами)))))
в дождь особенно весело!
Skif1980
подскажи какую сварку по нержавейке искать?
Vitek
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:08 pm |
Thoron писал(а): длину какую все-таки? 150мм?  Не многовато? Мне когда вваривали, сказали, что нам нельзя длинную вваривать, - где-то стучать и цеплять будет, прогибаясь. Точно не помню уже. Thoron писал(а): может кто фотку покажет уже вваренной гофры? Вот, коротенькая, почти круглая, как яблоко  два года - полёт нормальный.
гофра.jpg [ 204.18 КБ | Просмотров: 11407 ]
ivan899
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:10 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Vitek
уже заказал 150, не думаю что 5 см повлияет сильно, старая не стучала, прослужила старая 5 лет вроде на ней дата была выбита....
по идее чем больше тем возм ход больше тем долговечней....хз
Skif1980
Добавлено: Вт май 04, 2010 12:04 am |
Двигатель: 4a-сток
ivan899 писал(а): подскажи какую сварку по нержавейке искать?
Вроде бы Дядя говорил что варил обычной ЭДС. Мне знакомый сварщик говорил что замучаешься ! Вари, мол, полуавтоматом в газовой среде. Я его и послушал, да и сервисы в которых есть просто ЭДС, говорили, что гофру не варят. Ищи, грят, полуавтомат. Что я и сделал
Vitek
Добавлено: Вт май 04, 2010 12:10 am |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
