grindos
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:49 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
ivan899 писал(а): говорят съёмник нужен для пальца чтобы снять тягу в букваре
ну какой-то хитрый ключ точно нужен...
но я отручивал тягу газовым ключём  , ибо разводным не подлез...а другого небыло
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
ToXa
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:35 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Раздолбались тяги рулевые. Посмотрел, не пойму как туда подлезть что б их открутить от рулевой...Помогите советом, кто уже менял?
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Игорек
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:53 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
я через моторный отсек откручивал с правой стороны а с левой не помню , закручивал зажимными плоскогубцами. надо приспособу под вороток делать либо покупать очень ,облегчит процесс замены ))
Комментарий к файлу: очень удобная штука при замене рулевых тяг !!!
v a g 1923.jpg [ 1.19 КБ | Просмотров: 5762 ]
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
ToXa
Добавлено: Пт май 28, 2010 2:32 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Игорек писал(а): я через моторный отсек откручивал ...
Т.е. сверху?
K1llabes
Добавлено: Пт май 28, 2010 3:11 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
вообщем менял себе наконечники с тягами, возник вопрос как подлезть к правой в итоге взяв ключна "нн" (забыл на сколько) выворачиваешь колёса почти до конца в левую сторону,просовываешь этот ключ между рычагом и подрамником надеваешь на тягу и срываешь её )))
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
ToXa
Добавлено: Пт май 28, 2010 4:33 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Понял, спасибо за ответы.
ivan899
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:53 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
штангельциркулем реально узнать какая резьба на машине, просто менять тока наконечник собираюсь 555 SE-2991R какая там резьба?
BAGA
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:42 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
grindos
поменял и я сегодня рулевые тяги, вернее официалов напрег, потому что когда снял пыльники, то понял, что тяги без граней под ключ и резьба на наконечник на 14. нашел тяги Tecnorot и к ним, откручивали они ключом зубастым, которого у меня и не было. при установке к рейке смазали резьбу красным герметиком и затянули спецключом. потом на схождение. на все ушло 3 часа и 40у.е. за обе тяги, 40у.е. за работу, 20у.е. схождение. причиной к замене был дребезг рулевой на гребенке. результат - дребезг побежден, но осталось устранить последствия поздней замены тяг - это втулка рулевой колонки и люфт крестовины в рулевой колонке, так как при сильной убитости дорог нет -нет подстукнет. всем кто помог советом - СПАСИБО. grindos
+1
дядя
+1
+1 за совет +1 за отчет про отпуск
primo4k i denchugun - еще 1 такая проблема и братьями станем
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
grindos
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:52 pm |
Двигатель: 2.0
BAGA
пожалуйста
BAGA
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:57 pm |
ivan899
реально, я так и узнавал, прям резьбу в месте где контргайка штангелем замерь и усе будет уелочку. проверь еще и тяги, я в прошлом году тоже только наконечники поменял и не помогло, расплачиваюсь сейчас за скупость люфтом в крестовине колонки, который меняется только колонкой! и пришлось все таки менять тяги. если будешь сам делать, то проверь есть ли пазы под ключ в шаре тяги и найди ключ типа торцевого обрезанного. удачи тебе.
SaiD
Добавлено: Ср июл 28, 2010 7:01 pm |
Обе тяги покупал в одном магазине, размер под ключ оказался разный, хотя обе CTR . На той которая больше ободрал болгаркой лыски, чтоб было одинаково, оказалось одинаково и с теми что стояли на машине. Ключ взял обычный рожковый, отболгарил нужную сторону и приварил обратно под углом 90 град.
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:18 am |
Двигатель: 1ZZFE
собираюсь менять тяги с наконечниками, по идее если брать одной фирмы то резьба будет одинаковая?
ctr или 555 ???
юрийсоловей
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:46 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
ivan899
Да.Только брать тяги на японку и все будет в порядке.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:15 pm |
Двигатель: 1ZZFE
юрийсоловей
на японку, это значит 555, яп. производства?
юрийсоловей
Добавлено: Чт авг 05, 2010 1:36 pm |
это значит на японскую рулевую рейку( у неё резьба тоньше. чем у ZF). а то что 555 япония это я не знаю, лично у меня стоит STR и ни чего плохого пока сказать не могу.
Удачи на дорогах!!!
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 1:45 pm |
Двигатель: 1ZZFE
юрийсоловей
ааа.... японская это тойода, без квадратиков рефлёных справа....
ctr? давно стоят?
SaiD
Добавлено: Чт авг 05, 2010 5:39 pm |
ivan899 писал(а): теперь я в ступоре, как выбрать для яп рейки тяги, раз там резьба разная?!!!!!
Почему разная - у меня абсолютно одинаковая была - просто имеется ввиду что на ZF одна резьба, а на японской другая
юрийсоловей
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:10 pm |
SaiD писал(а): Почему разная - у меня абсолютно одинаковая была - просто имеется ввиду что на ZF одна резьба, а на японской другая угу. ivan899 писал(а): давно стоят?
пол года
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 7:49 pm |
Двигатель: 1ZZFE
юрийсоловей
заглянул за колесо и разглядел снизу на рул наконечнике 555, сл-но смело можно брать фирмы 555, они тока одного выда у этой фирмы?
SaiD
Добавлено: Чт авг 05, 2010 8:03 pm |
ivan899 писал(а): юрийсоловей заглянул за колесо и разглядел снизу на рул наконечнике 555, сл-но смело можно брать фирмы 555, они тока одного выда у этой фирмы?
Фирма есть фирма - она может шлепать наконечники на все что движется и уже не движется. Важен же размер. на моей (170 кузов - рейка япония) резьба М14, а шаг не помню,толи 1.25, то-ли 1.5
Dimon_2C
Добавлено: Чт авг 05, 2010 8:05 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899
Извини, что влезаю, твоя задача замерить штангелем внешний диаметр резьбы на рулевой тяге! Если там 14, то наконечник тебе надо с внутренним диаметром 13; если там 15, то наконечник тебе надо на 14. При заказе в Экзисте информация по резьбе есть. Шаг резьбы одинаковый 1,5. Вот и все. Какую фирму брать тебе решать, лучше конечно оригинал, но в основном все берут 555 или CTR, кто как привык...
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 8:08 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
думается взять и то и другое одной фирмы рейка у меня тойода раз стояли значит подойдут.....
Сергей18378
Добавлено: Вс май 15, 2011 5:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 2:21 pm Сообщения: 5 Откуда: Украина Чернигов Репутация: 0 [ ? ]
Dimon_2C
привет можешь дать название ключа для рулевых тяг или его вид а может где его достать
_________________ TOYOTA CARINA E 1.6 4AFE 1992 г. Лучше день потерять потом за 5 минут долететь
SaiD
Добавлено: Вс май 15, 2011 6:38 pm |
Ну что-то такое вполне справляется с отворачиванием и прикручиванием тяг.
P1070861.JPG [ 69.22 КБ | Просмотров: 4498 ]
