Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:49 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
ivan899 писал(а):
говорят съёмник нужен для пальца чтобы снять тягу в букваре
ну какой-то хитрый ключ точно нужен...
но я отручивал тягу газовым ключём :D , ибо разводным не подлез...а другого небыло
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:35 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Раздолбались тяги рулевые. Посмотрел, не пойму как туда подлезть что б их открутить от рулевой...Помогите советом, кто уже менял?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:53 pm
я через моторный отсек откручивал с правой стороны а с левой не помню , закручивал зажимными плоскогубцами. надо приспособу под вороток делать либо покупать очень ,облегчит процесс замены ))
Комментарий к файлу: очень удобная штука при замене рулевых тяг !!!
v a g 1923.jpg [ 1.19 КБ | Просмотров: 5778 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:32 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Игорек писал(а):
я через моторный отсек откручивал ...
Т.е. сверху?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:11 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
вообщем менял себе наконечники с тягами, возник вопрос как подлезть к правой в итоге взяв ключна "нн" (забыл на сколько) выворачиваешь колёса почти до конца в левую сторону,просовываешь этот ключ между рычагом и подрамником надеваешь на тягу и срываешь её )))
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:33 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Понял, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:53 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
штангельциркулем реально узнать какая резьба на машине, просто менять тока наконечник собираюсь 555 SE-2991R какая там резьба?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:42 pm
grindos
поменял и я сегодня рулевые тяги, вернее официалов напрег, потому что когда снял пыльники, то понял, что тяги без граней под ключ и резьба на наконечник на 14. нашел тяги Tecnorot и к ним, откручивали они ключом зубастым, которого у меня и не было. при установке к рейке смазали резьбу красным герметиком и затянули спецключом. потом на схождение. на все ушло 3 часа и 40у.е. за обе тяги, 40у.е. за работу, 20у.е. схождение. причиной к замене был дребезг рулевой на гребенке. результат - дребезг побежден, но осталось устранить последствия поздней замены тяг - это втулка рулевой колонки и люфт крестовины в рулевой колонке, так как при сильной убитости дорог нет -нет подстукнет. всем кто помог советом - СПАСИБО. grindos
+1
дядя
+1
+1 за совет +1 за отчет про отпуск
primo4k i denchugun - еще 1 такая проблема и братьями станем :D
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:52 pm
Двигатель: 2.0
BAGA
пожалуйста :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 6:57 pm
ivan899
реально, я так и узнавал, прям резьбу в месте где контргайка штангелем замерь и усе будет уелочку. проверь еще и тяги, я в прошлом году тоже только наконечники поменял и не помогло, расплачиваюсь сейчас за скупость люфтом в крестовине колонки, который меняется только колонкой! и пришлось все таки менять тяги. если будешь сам делать, то проверь есть ли пазы под ключ в шаре тяги и найди ключ типа торцевого обрезанного. удачи тебе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:01 pm
Обе тяги покупал в одном магазине, размер под ключ оказался разный, хотя обе CTR . На той которая больше ободрал болгаркой лыски, чтоб было одинаково, оказалось одинаково и с теми что стояли на машине. Ключ взял обычный рожковый, отболгарил нужную сторону и приварил обратно под углом 90 град.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:18 am
Двигатель: 1ZZFE
собираюсь менять тяги с наконечниками, по идее если брать одной фирмы то резьба будет одинаковая?
ctr или 555 ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:46 am
ivan899
Да.Только брать тяги на японку и все будет в порядке.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:15 pm
Двигатель: 1ZZFE
юрийсоловей
на японку, это значит 555, яп. производства?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 1:36 pm
это значит на японскую рулевую рейку( у неё резьба тоньше. чем у ZF). а то что 555 япония это я не знаю, лично у меня стоит STR и ни чего плохого пока сказать не могу.
Удачи на дорогах!!!
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 1:45 pm
Двигатель: 1ZZFE
юрийсоловей
ааа.... японская это тойода, без квадратиков рефлёных справа....
ctr? давно стоят?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 3:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
теперь я в ступоре, как выбрать для яп рейки тяги, раз там резьба разная?!!!!! :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 5:39 pm
Почему разная - у меня абсолютно одинаковая была - просто имеется ввиду что на ZF одна резьба, а на японской другая
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:10 pm
угу.
ivan899 писал(а):
давно стоят?
пол года
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:49 pm
Двигатель: 1ZZFE
юрийсоловей
заглянул за колесо и разглядел снизу на рул наконечнике 555, сл-но смело можно брать фирмы 555, они тока одного выда у этой фирмы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:03 pm
ivan899 писал(а):
юрийсоловей
Фирма есть фирма - она может шлепать наконечники на все что движется и уже не движется. Важен же размер. на моей (170 кузов - рейка япония) резьба М14, а шаг не помню,толи 1.25, то-ли 1.5
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:05 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899
Извини, что влезаю, твоя задача замерить штангелем внешний диаметр резьбы на рулевой тяге! Если там 14, то наконечник тебе надо с внутренним диаметром 13; если там 15, то наконечник тебе надо на 14. При заказе в Экзисте информация по резьбе есть. Шаг резьбы одинаковый 1,5. Вот и все. Какую фирму брать тебе решать, лучше конечно оригинал, но в основном все берут 555 или CTR, кто как привык...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:08 pm
Двигатель: 1ZZFE
Dimon_2C
думается взять и то и другое одной фирмы рейка у меня тойода раз стояли значит подойдут.....
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 5:45 pm
Dimon_2C
привет можешь дать название ключа для рулевых тяг или его вид а может где его достать
TOYOTA CARINA E 1.6 4AFE 1992 г. Лучше день потерять потом за 5 минут долететь
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 6:38 pm
Ну что-то такое вполне справляется с отворачиванием и прикручиванием тяг.
P1070861.JPG [ 69.22 КБ | Просмотров: 4514 ]
