Текущее время: Вт май 26, 2026 6:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:56 pm
Поменял.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:58 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Вчера перебрал распределитель зажигания, все разобрал, почистил, помыл, у меня подтекало уплотнительное кольцо когда то, я его заменил, а масло немного попало сюда, все теперь сухо... кстати звук в колонках, щелчкообразный, пропал, обороты ХХ стали ровнее... обратил внимание, что сифонит немного выхлоп, вопрос на зысыпку, если не герметична система выхлопа в районе шарового соединения, может давать эфект поддергивания(подтраивания) и насколько может увеличится расход бензина, т.к. датчик оксигена определяет неправильно расход воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:41 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Я снимал и чистил др. заслонку по причине её залипания. КХХ специально не чистил (тогда еще не знал, что это такое :? ). После проделанной работы проявилось следующее: При запуске двигателя обороты ХХ от 2100 до 1500 (не плавают, их величина зависит от Т воздуха за бортом). По мере прогрева обороты падают до 650-500 и начинают маненько плавать (это все было, в принципе, и до чистки заслонки) Но теперь: когда заводишь горячий двигатель обороты ХХ падают до нижней отметки на тахометре (ам почти глохнет), потом возвращаются к своим привычным 650-500.
Из последнего что делал по ам в этой сфере - менял свечи, топливный фильтр.
Подскажите, пожалуйста, какие шаги мне предпринять для улучшения ситуации и в какой последовательности? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:46 pm
Машина: Carina-Ы
denis123567
Похоже на мою ситуевину. Перерыл все. Теперь воюю с ДПДЗ (триндит, сабака) - надеюсь, что именно он виноват... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
А что ты перерыл? Можно поподробнее?
Я заказал вв. провода (у меня на №1 и 4 изоляторы покоцаные, все равно менять надо). Попробую их заменить сначала, потом вот думаю промыть КХХ хорошенько. ДПДЗ на сладкое оставлю.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:11 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Сори за, может быть, глупый вопрос, но...Можно ли осуществлять регулировку ДПДЗ (путем замера сопротивления со щупами) на снятой ДЗ, т.е. на "коленке"?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:08 pm
denis123567
В соседней теме
На коленке БДЗ с ДПДЗ проверять/настраивать даже легче, чем на двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:16 pm
Всем привет. Может кто знает как регулировать ДПДЗ на Carina II c двигателем 3S-FE?
TOYOTA CARINA II GLI (ST-171), 3S-FE, 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:45 pm
Машина: Carina-Ы
Если мотор такой же как на карине, то наверное так же...
DSC00226.JPG [ 145.92 КБ | Просмотров: 4971 ]
DSC00224.JPG [ 140.92 КБ | Просмотров: 4972 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 5:20 pm
Дело в том что у меня там всего 3 контакта.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:32 pm
Книжку бы тебе по своей машине :)
На КаринахЕ нет таких трехконтактных ТПСов, есть на 4S-FE у корон.
Но суть в настройках та же - настроить IDL-сигнал.
Вот тут почитай, может что вытянешь :)
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... =29&t=2861
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:10 pm
Отпишусь здесь,дабы не плодить темы,ситуация следующая:ранней весной машина стала плохо ехать,я особо не придал этому значения,но динамика кудато пропала((( С наступлением жары стало ещё интересней:стоя в пробке обороты с 800(приблизительно) падали до 450-500 на 3-5 секунд.Двиг работал ровно. Теперь же на трассе ваще казус: машина не хотела ехать....скорость 150км/ч,педаль в пол и толку ноль :o ,раньше же она свободно набирала дальше без усилий ....и опять же ..теперь двиг трясётся..бедняжка(((
Что проделано:1) осмотр свечей-всё в норме
2) проверка форсунок при тряске движка изменений не дала
3) ВВ проверил на трясущемся двиге,щупал и всё такое -изменений ноль
4) замкнул сегодня диагностический разьём,выдала ошибку 24 или 42...так и не понял как определить какая именно..выручайте куда копать..
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:21 am
slk, на моей машине, если так падают обороты не от нагрузки и не от форсунок, не от ВВ проводов, не от свечей, а мотор подколбашивает, значит от крышки трамблера
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:28 am
её на замену или как?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:53 am
м-да,разобрал вобщем крышку вместе с бегунком,картина была :o ужасная,уголька ваще не было,бегунок более менее,но всё под замену.Крышка ,которая была у меня неподошла по проводам.Так что временно всё зачистил,посмотрим по ходу дня что происходить будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:00 am
slk, добро пожаловать в клуб http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 5efc39a44f
хотел вчера ответить, но подумал сам поймешь:)
slk писал(а):
но всё под замену.
slk писал(а):
картина была ужасная
Хлопья были?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:33 am
Хлопья были?
уголька ваще не было видно ,пока просто зачистил...а что ты имеешь ввиду под "хлопьями" ?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:39 am
видел на контактах окисления? вот представь намного больше и просто валяются, а бегунок приварился к крышке.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:53 am
ну не,такого канечна не было..как определить убитость бегунка? или просто махнуть на новый?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 1:29 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
slk
Да он копеечный !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:46 am
Skif1980 писал(а):
Да он копеечный !
280р. ,заказал.Осталось с чудо-набором разобратся..
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 1:03 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
у меня было так:
утром завожу- обороты более 1500 пока стрелка температуры не оторвется от "О", затем начинаю движение.
когда, наконец-то прогреется (стрелка тем-ры на середине шкалы (ПРОГРЕВАЕТСЯ НУ ОООЧЕНЬ ДОЛГО!!!)), то обороты хх остаются около 1000+- где-то 100. а дальше совсем не понятно- стою на светофоре-обороты 700-800, проехала, опять светофор- обороты 1000-1100. :o :(
почитали эту тему, проверили датчик ож методом отключения-двигатель немного изменяет характер работы и еще вот что обнаружилось
пока замотали изолентой.
сняли клемму с аккумулятора, через 10мин вернули. завела-обороты в норме. покатаюсь до вечера-посмотрю, понаблюдаю за ними.
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:54 pm
Наташка
Термостат бы ещё проверить.
Гофру менять. Изолента не сильно герметизирует, подсасывать пыль всё равно будет, что не есть гут.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:29 am
Клубни!!!!! может кто знает, в чём может быть косяк? :oops:
При заводке на холодную обороты 1900-2100. И пока стрелка не дойдёт почти до рабочего положения обороты большие. Клапан холостого хода раз 5 чистил- уже от одной только мысли двигается, ДПДЗ ставил в 10-ти разных положениях-результат неизменен. Мозги тоже чистил несколько раз.Обороты падают только когда снимешь шланг с МАП-сенсора или трамблёр крутишь против часовой стрелки, но тогда машина вообще не едит( при нажатии на газ низкий гул, как-будто мотор сам в себя работает и разгона практически нет).
А когда прогреется полностью-всё ОК.
Вот такие пирожки с котятами. :oops:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:28 am
Машина: Carina E Wagon
Дык давай лог снимай.....а там может что и прояснится...а так "аборт" по телефону получается.... :D
