gerzolik
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:56 pm |
Поменял.
Saman
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:58 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Вчера перебрал распределитель зажигания, все разобрал, почистил, помыл, у меня подтекало уплотнительное кольцо когда то, я его заменил, а масло немного попало сюда, все теперь сухо... кстати звук в колонках, щелчкообразный, пропал, обороты ХХ стали ровнее... обратил внимание, что сифонит немного выхлоп, вопрос на зысыпку, если не герметична система выхлопа в районе шарового соединения, может давать эфект поддергивания(подтраивания) и насколько может увеличится расход бензина, т.к. датчик оксигена определяет неправильно расход воздуха?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
denis123567
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:41 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Я снимал и чистил др. заслонку по причине её залипания. КХХ специально не чистил (тогда еще не знал, что это такое  ). После проделанной работы проявилось следующее: При запуске двигателя обороты ХХ от 2100 до 1500 (не плавают, их величина зависит от Т воздуха за бортом). По мере прогрева обороты падают до 650-500 и начинают маненько плавать (это все было, в принципе, и до чистки заслонки) Но теперь: когда заводишь горячий двигатель обороты ХХ падают до нижней отметки на тахометре (ам почти глохнет), потом возвращаются к своим привычным 650-500.
Из последнего что делал по ам в этой сфере - менял свечи, топливный фильтр.
Подскажите, пожалуйста, какие шаги мне предпринять для улучшения ситуации и в какой последовательности?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Samogon
Добавлено: Ср май 05, 2010 2:46 pm |
Машина: Carina-Ы
denis123567
Похоже на мою ситуевину. Перерыл все. Теперь воюю с ДПДЗ (триндит, сабака) - надеюсь, что именно он виноват...
denis123567
Добавлено: Ср май 05, 2010 3:09 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
А что ты перерыл? Можно поподробнее?
Я заказал вв. провода (у меня на №1 и 4 изоляторы покоцаные, все равно менять надо). Попробую их заменить сначала, потом вот думаю промыть КХХ хорошенько. ДПДЗ на сладкое оставлю.
denis123567
Добавлено: Ср май 05, 2010 4:11 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Сори за, может быть, глупый вопрос, но...Можно ли осуществлять регулировку ДПДЗ (путем замера сопротивления со щупами) на снятой ДЗ, т.е. на "коленке"?
Mister ToCaE
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:08 pm |
denis123567
В соседней теме БелыйГусь писал(а): На коленке БДЗ с ДПДЗ проверять/настраивать даже легче, чем на двигателе.
flashii
Добавлено: Ср май 12, 2010 4:16 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 2:56 pm Сообщения: 7 Откуда: Беларусь, Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Может кто знает как регулировать ДПДЗ на Carina II c двигателем 3S-FE?
_________________ TOYOTA CARINA II GLI (ST-171), 3S-FE, 1991г.
Samogon
Добавлено: Ср май 12, 2010 4:45 pm |
Машина: Carina-Ы
flashii писал(а): ДПДЗ на Carina II c двигателем 3S-FE?
Если мотор такой же как на карине, то наверное так же...
DSC00226.JPG [ 145.92 КБ | Просмотров: 4982 ]
DSC00224.JPG [ 140.92 КБ | Просмотров: 4983 ]
flashii
Добавлено: Ср май 12, 2010 5:20 pm |
| Практикант |
Samogon писал(а): flashii писал(а): ДПДЗ на Carina II c двигателем 3S-FE? Если мотор такой же как на карине, то наверное так же...
Дело в том что у меня там всего 3 контакта.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 12, 2010 6:32 pm |
flashii писал(а): у меня там всего 3 контакта. Книжку бы тебе по своей машине
На КаринахЕ нет таких трехконтактных ТПСов, есть на 4S-FE у корон.
Но суть в настройках та же - настроить IDL-сигнал.
Вот тут почитай, может что вытянешь
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopi ... =29&t=2861
slk
Добавлено: Чт май 20, 2010 11:10 pm |
| Летописец |
Отпишусь здесь,дабы не плодить темы,ситуация следующая:ранней весной машина стала плохо ехать,я особо не придал этому значения,но динамика кудато пропала((( С наступлением жары стало ещё интересней:стоя в пробке обороты с 800(приблизительно) падали до 450-500 на 3-5 секунд.Двиг работал ровно. Теперь же на трассе ваще казус: машина не хотела ехать....скорость 150км/ч,педаль в пол и толку ноль  ,раньше же она свободно набирала дальше без усилий ....и опять же ..теперь двиг трясётся..бедняжка(((
Что проделано:1) осмотр свечей-всё в норме
2) проверка форсунок при тряске движка изменений не дала
3) ВВ проверил на трясущемся двиге,щупал и всё такое -изменений ноль
4) замкнул сегодня диагностический разьём,выдала ошибку 24 или 42...так и не понял как определить какая именно..выручайте куда копать..
Добавлено: Пт май 21, 2010 12:21 am |
slk, на моей машине, если так падают обороты не от нагрузки и не от форсунок, не от ВВ проводов, не от свечей, а мотор подколбашивает, значит от крышки трамблера
slk
Добавлено: Пт май 21, 2010 12:28 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): значит от крышки трамблера
её на замену или как?
slk
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:53 am |
| Летописец |
м-да,разобрал вобщем крышку вместе с бегунком,картина была  ужасная,уголька ваще не было,бегунок более менее,но всё под замену.Крышка ,которая была у меня неподошла по проводам.Так что временно всё зачистил,посмотрим по ходу дня что происходить будет.
slk
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:33 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): Хлопья были? уголька ваще не было видно ,пока просто зачистил...а что ты имеешь ввиду под "хлопьями" ?
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:39 am |
slk писал(а): .а что ты имеешь ввиду под "хлопьями" ?
видел на контактах окисления? вот представь намного больше и просто валяются, а бегунок приварился к крышке.
slk
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:53 am |
| Летописец |
ну не,такого канечна не было..как определить убитость бегунка? или просто махнуть на новый?
Skif1980
Добавлено: Сб май 22, 2010 1:29 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
slk
Да он копеечный !
slk
Добавлено: Сб май 22, 2010 11:46 am |
| Летописец |
Skif1980 писал(а): Да он копеечный ! 280р. ,заказал.Осталось с чудо-набором разобратся..
Наташка
Добавлено: Пн май 24, 2010 1:03 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
у меня было так:
утром завожу- обороты более 1500 пока стрелка температуры не оторвется от "О", затем начинаю движение.
когда, наконец-то прогреется (стрелка тем-ры на середине шкалы (ПРОГРЕВАЕТСЯ НУ ОООЧЕНЬ ДОЛГО!!!)), то обороты хх остаются около 1000+- где-то 100. а дальше совсем не понятно- стою на светофоре-обороты 700-800, проехала, опять светофор- обороты 1000-1100.
почитали эту тему, проверили датчик ож методом отключения-двигатель немного изменяет характер работы и еще вот что обнаружилось
пока замотали изолентой.
сняли клемму с аккумулятора, через 10мин вернули. завела-обороты в норме. покатаюсь до вечера-посмотрю, понаблюдаю за ними.
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
Добавлено: Пн май 24, 2010 2:54 pm |
Наташка
Термостат бы ещё проверить.
Гофру менять. Изолента не сильно герметизирует, подсасывать пыль всё равно будет, что не есть гут.
Den301
Добавлено: Ср май 26, 2010 2:29 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Клубни!!!!! может кто знает, в чём может быть косяк?
При заводке на холодную обороты 1900-2100. И пока стрелка не дойдёт почти до рабочего положения обороты большие. Клапан холостого хода раз 5 чистил- уже от одной только мысли двигается, ДПДЗ ставил в 10-ти разных положениях-результат неизменен. Мозги тоже чистил несколько раз.Обороты падают только когда снимешь шланг с МАП-сенсора или трамблёр крутишь против часовой стрелки, но тогда машина вообще не едит( при нажатии на газ низкий гул, как-будто мотор сам в себя работает и разгона практически нет).
А когда прогреется полностью-всё ОК.
Вот такие пирожки с котятами.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
forsash
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:28 am |
Машина: Carina E Wagon
Den301 писал(а): При заводке на холодную обороты 1900-2100
Дык давай лог снимай.....а там может что и прояснится...а так "аборт" по телефону получается....
