Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:01 am
Репутация: 60 [ ? ]
Надо смотреть инструкцию к магнитоле.....вроде жёлтый провод должен быть подсоединён на прямую к аккумулятору (через предохранитель), а красный через замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:02 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Пётр
именно так
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:06 am
Репутация: 38 [ ? ]
To Thoron
Что решилось с проводкой?
Я с Белым Гусем согласен, что сначала клемы проверить надо. У меня похожая ерунда была, когда плохой контакт на клеме был.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:17 am
DenChugun всё без проблем,ничего не подтягивал.фиг знает что было...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Все таки проверь клеммы
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:58 pm
максыма можно фотку че куда соединить плиззз
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:04 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ок - седня сделаю - вечером выложу
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:06 pm
там,в принципе,все должно быть легко. устанавливал магнитолу с отцом по инструкции,прилагаемой к магнитоле. со всеми фишками для магнитолы поступали так,чтоб потом без проблем можно было засунуть туда родную магнитолу toyota,кассетную! :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:25 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Вот. то что в кружочке красном - это питание магнитолы. Сверху соответвенно к родным разъемам - снизу к магнитоле
DSCF1951.JPG [ 609.62 КБ | Просмотров: 3220 ]
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:23 pm
у меня цвета родных проводов другие :( красный от мафона я подсоединил к серому от машины, желтый от мафона к зеленому с полоской. все равно спасибо что не поленился снять консольку рахмет большой :)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:12 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
А у меня вохсе чудеса были с магнитолой когда купил, только значит ее включил (ну как машину купил) сразу перестала работать аварийка, а когда разобрался с ней по схеме вообще чуть со смеха не помер. Сейчас объясню: Со слов пред. хозяина он к какомута мега мастеру ездил и тот ему все с прборчиком померял и подключил как должно быть, ну это он так решил. Дело в том что на отечественных проводках черный это масса, а тут вовсе не обязательно :)
Вообщем я поступил таким образом, обрезал штатные колодки и купил в м-не радио колодку, ту которая как бы стандартизированная чтоли, по крайне мере стоит она 45р. и по схеме подключил, единственное сделал как максим чтоб н отключалась при отключении зажигания, все провода на скрутку и термоусаднчным кембриком, получилось просто супер, ни каких лищних гирлянд все аккуратно и удобно. Да к колодке магнитолы тоже присобачил ответную часть стандартизированной колодки, помойму была уже с магнитолой.
простите за многобукаф
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я вот думаю обратно переделать чтобы НЕ отрубалась при включении зажигания ибо когда с флэхи читает - после этого момента она начинает играть не с места где остановилась а по новой с самого начала.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:52 am
А не подскажете плиз какого цвета проводок на АКБ который (синий с ораньжевой полоской?) и какой ACC (тот что красненький?) в скрутке в родной колодке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
