Пётр
Добавлено: Вт июн 17, 2008 1:01 am |
Надо смотреть инструкцию к магнитоле.....вроде жёлтый провод должен быть подсоединён на прямую к аккумулятору (через предохранитель), а красный через замок зажигания.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 1:02 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Пётр
именно так
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
DenChugun
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:06 am |
To Thoron
Что решилось с проводкой?
Я с Белым Гусем согласен, что сначала клемы проверить надо. У меня похожая ерунда была, когда плохой контакт на клеме был.
Thoron
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:17 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
DenChugun всё без проблем,ничего не подтягивал.фиг знает что было...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
DenChugun
Добавлено: Вт июн 17, 2008 12:27 pm |
Все таки проверь клеммы
vassilen
Добавлено: Вт июн 17, 2008 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
максыма можно фотку че куда соединить плиззз
_________________ CarinaE на Drive2
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 2:04 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ок - седня сделаю - вечером выложу
Thoron
Добавлено: Вт июн 17, 2008 2:06 pm |
там,в принципе,все должно быть легко. устанавливал магнитолу с отцом по инструкции,прилагаемой к магнитоле. со всеми фишками для магнитолы поступали так,чтоб потом без проблем можно было засунуть туда родную магнитолу toyota,кассетную!
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 2:25 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Вот. то что в кружочке красном - это питание магнитолы. Сверху соответвенно к родным разъемам - снизу к магнитоле
DSCF1951.JPG [ 609.62 КБ | Просмотров: 3215 ]
vassilen
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:23 pm |
у меня цвета родных проводов другие  красный от мафона я подсоединил к серому от машины, желтый от мафона к зеленому с полоской. все равно спасибо что не поленился снять консольку рахмет большой
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:12 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
А у меня вохсе чудеса были с магнитолой когда купил, только значит ее включил (ну как машину купил) сразу перестала работать аварийка, а когда разобрался с ней по схеме вообще чуть со смеха не помер. Сейчас объясню: Со слов пред. хозяина он к какомута мега мастеру ездил и тот ему все с прборчиком померял и подключил как должно быть, ну это он так решил. Дело в том что на отечественных проводках черный это масса, а тут вовсе не обязательно
Вообщем я поступил таким образом, обрезал штатные колодки и купил в м-не радио колодку, ту которая как бы стандартизированная чтоли, по крайне мере стоит она 45р. и по схеме подключил, единственное сделал как максим чтоб н отключалась при отключении зажигания, все провода на скрутку и термоусаднчным кембриком, получилось просто супер, ни каких лищних гирлянд все аккуратно и удобно. Да к колодке магнитолы тоже присобачил ответную часть стандартизированной колодки, помойму была уже с магнитолой.
простите за многобукаф
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:16 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
я вот думаю обратно переделать чтобы НЕ отрубалась при включении зажигания ибо когда с флэхи читает - после этого момента она начинает играть не с места где остановилась а по новой с самого начала.
xetec
Добавлено: Вт июл 15, 2008 11:52 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2008 11:47 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): Вот. то что в кружочке красном - это питание магнитолы. Сверху соответвенно к родным разъемам - снизу к магнитоле
А не подскажете плиз какого цвета проводок на АКБ который (синий с ораньжевой полоской?) и какой ACC (тот что красненький?) в скрутке в родной колодке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
