Saman
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:18 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Я в прошлом году крестовину менял, от ВАЗ-2107 купил, перепресовал сам, законтрил, все ок, работы на час не спехом, год езжу, без проблем... вот пыльник не ставил, надо разобрать соединение из салона и поставить.... когда поставил крестовину, сразу легче ездить стало, не стало кидать машину и управляется остро, а то как на классике, приходилось подрудивать, люфт был в 1 см...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Петрозаводчанин
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:13 am |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите-сегодня менял нижнюю крестовину в сервисе типа "у Петровича". Меня смутило то , что когда мне ставили новую крестовину мне ее почему то сваркой прихватывали.......Сказали что типа так и надо, иначе держаться не будет, или типа покупай новый вал...
Как выехал из сервиса-машина стала несомненно лучше, люфт почти пропал, но отъездив полдня, поймав ямку у меня начало что то греметь..завтра поеду туда же разбираться. Боюсь эти чудо-кулибины наделали мне делов..
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Да и еще вопрос после замены стук в рейке все равно остался в районе правого колеса, стоит ли пробовать подтянуть рейку? рейка мне сказали у меня японская.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:06 am |
Петрозаводчанин писал(а): мне ее почему то сваркой прихватывали.......Сказали что типа так и надо, иначе держаться не будет Плохо. Петрозаводчанин писал(а): стук в рейке все равно остался в районе правого колеса, стоит ли пробовать подтянуть рейку? рейка мне сказали у меня японская.
Подтянуть поджимной упор? Нет!
А при чём тут стук в РЕЙКЕ и карданчик?
Saman
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:09 am |
Двигатель: 7AFE
Петрозаводчанин писал(а): Подскажите-сегодня менял нижнюю крестовину в сервисе типа "у Петровича". Меня смутило то , что когда мне ставили новую крестовину мне ее почему то сваркой прихватывали.......Сказали что типа так и надо, иначе держаться не будет, или типа покупай новый вал... Как выехал из сервиса-машина стала несомненно лучше, люфт почти пропал, но отъездив полдня, поймав ямку у меня начало что то греметь..завтра поеду туда же разбираться. Боюсь эти чудо-кулибины наделали мне делов.. Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:Да и еще вопрос после замены стук в рейке все равно остался в районе правого колеса, стоит ли пробовать подтянуть рейку? рейка мне сказали у меня японская.
может там стойка стабилизатора ек...?
БелыйГусь
Петрозаводчанин, а как ты узнал, что стук остался именно в рейке? Почему не в шаровой, например, или сайлентах, в стойке или втулке стабилизатора, или не в рулевой тяге? Научи
Петрозаводчанин
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:38 pm |
БелыйГусь
Saman
Извиняюсь, просто заморочился почему то на рулевой рейке. Причиной оказалось-оторвало ухо с рычага куда крепится стойка стабилизатора.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:57 pm |
Петрозаводчанин писал(а): поймав ямку у меня начало что то греметь Петрозаводчанин писал(а): оторвало ухо с рычага куда крепится стойка стабилизатора Хорооошую ты ямку поймал
Петрозаводчанин
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:33 pm |
БелыйГусь Если чесно, то не ловил..я езжу аккуратно, еле ползу по кочкам..видимо трещина была и вот итог..
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
БелыйГусь
я не могу научить тому, чего не знаю. вот и стараюсь научиться с вашей помощью. Стук идет глухой до сих пор при качании рулем в разные стороны.с правой стороны. Смотрели и тяи и наконечник.остается рейка. Только что там в ней стучать может с той стороны:(
Ewo8
Добавлено: Пн май 24, 2010 5:52 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня наконец поменял крестовину рулевого карданчика. Снимал, через левое колесо! Долго не хотела со шлицов сходить. Стучали стучали. Потом брызнули ВД и попытались немного разжать-и с первого раза как родной карданчик слетел  Так как гаража нет понес на СТО. Браться не хотели. Говорят боимся дела с завальцоваными иметь, вдруг сломается. Но в одном взяли-правда сделали как то не очень. У крестовины 1640 края не много выстают-и не получилось у них нормально завальцевать. Поставил еще пыльник от ОКИ-встал прекрасно. Ощущения после заклинившего карданчика-конечно отличные.  Легко стало вращаться. Да еще заодно и ВВ провода поменял на SEIWA- вибрация пропала. Но обороты стали около 550 держать. Вобщем доволен.
P.S. С положением руля немного ну угадал. Но за 5 минут исправил с помощью верхнего карданчика!!!
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
boba
Добавлено: Пн май 24, 2010 11:52 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
собираюсь тоже крестовину менять, от какого форда пыльник брать?
уж больно понравился)))
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
BrabusS
Добавлено: Пн май 24, 2010 11:56 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS писал(а): Добавлено: 23 Дек 2009 09:40
Эм)
В этом году менял крестовину 3 раза
1) В 408 хватио на 4 месяца) может чутка побольше. Перепресовывали.
2) В тойоте в солнцево) хватило аналогично) Перепресовывали.
3) Купил целиком крестовину Febest AST-190 Пока месяц полет нормальный)
Цена вопроса за крестовину в сборе 1650рублев, ну и замена 1300....
Как мну сказали товарищи на сход развале, перепресовывать не есть всегда хорошо)
Ибо оно сначала выколупливается и разжимается, потом когда ставим подшипник, оно не получается как на заводе завольцевать(
От сюда и срок службы....
За этот год проехали тыков 40 примерно.
ЗЫ: презерватив на крестовину не ставил.
UPD
Фебест пока ходит
Ждем далее
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Последний раз редактировалось BrabusS Вт май 25, 2010 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
boba
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:10 am |
BrabusS
я что-то не понял, это в мою сторону или для статистики? )))))
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
да к стати, тут про неприятный скрип говорили при поворотах руля "Как пальцем по мокрому стеклу", так у меня он исходил от трения корданчика о резиновый пыльник на моторном щите( через который проходит карданчик). Исправил побрызгав селиконовым спреем трущееся место
Последний раз редактировалось boba Вт май 25, 2010 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
BrabusS
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:12 am |
Это так для статистики
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:15 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
А я когда перепрессовывал - натянул камеру от велосипеда аист вместо пыльника, а внутрь набил много смазки
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
boba
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:17 am |
хочется всё красиво сделать  не в обиду сказано...
DenChugun
Добавлено: Вт май 25, 2010 8:29 am |
Кстати с камерой возможно и неплохой вариант, а красиво там все равно не видно, тем более кто сказал, что если натянуть камеру будет некрасиво. Главное, что бы надежно и работоспособно в этом узле.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:12 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
boba писал(а): очется всё красиво сделать не в обиду сказано...
если кажется, что камера это "некрасиво" - могу сфоткать, очень даже красиво.
DenChugun
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:06 am |
MAKCbIMKA
Давай фоткай посмотрим
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:07 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
DenChugun
Сделаю сегодня
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 3:31 pm Сообщения: 20 Откуда: РБ Репутация: 0 [ ? ]
привет всем у меня вопрос что может стучать или болтаться в самом руле???? даже на маленькой кочке там что то дребежит!!!
_________________ тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
DenChugun
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:48 pm |
Танир
Если бы мы знали, мы бы тут друг другу этот вопрос не задавали )))
Прочитай тему сначала. Может карданчик, а может еще много чего.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 02, 2010 7:38 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
вот мой фото-отчет + фотка надетой велокамеры как чехла
http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 888393806/
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:20 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
MAKCbIMKA
вытаскивал через верх всё?
гмб крестовина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
