Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:18 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Я в прошлом году крестовину менял, от ВАЗ-2107 купил, перепресовал сам, законтрил, все ок, работы на час не спехом, год езжу, без проблем... вот пыльник не ставил, надо разобрать соединение из салона и поставить.... когда поставил крестовину, сразу легче ездить стало, не стало кидать машину и управляется остро, а то как на классике, приходилось подрудивать, люфт был в 1 см...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:34 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
люфт где- то ща 0.3-0.5 см по идее можно неспешно поменять а гмб стоит 230р http://exist.ru/price.aspx?pid=52103E56
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:13 am
Подскажите-сегодня менял нижнюю крестовину в сервисе типа "у Петровича". Меня смутило то , что когда мне ставили новую крестовину мне ее почему то сваркой прихватывали.......Сказали что типа так и надо, иначе держаться не будет, или типа покупай новый вал...
Как выехал из сервиса-машина стала несомненно лучше, люфт почти пропал, но отъездив полдня, поймав ямку у меня начало что то греметь..завтра поеду туда же разбираться. Боюсь эти чудо-кулибины наделали мне делов.. :(
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Да и еще вопрос после замены стук в рейке все равно остался в районе правого колеса, стоит ли пробовать подтянуть рейку? рейка мне сказали у меня японская.
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 12:43 am
Не надо так делать (апать тему смайликами).
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:06 am
Плохо.
Подтянуть поджимной упор? Нет!
А при чём тут стук в РЕЙКЕ и карданчик?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:09 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
может там стойка стабилизатора ек...?
Петрозаводчанин, а как ты узнал, что стук остался именно в рейке? Почему не в шаровой, например, или сайлентах, в стойке или втулке стабилизатора, или не в рулевой тяге? Научи :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:38 pm
БелыйГусь
Saman
Извиняюсь, просто заморочился почему то на рулевой рейке. Причиной оказалось-оторвало ухо с рычага куда крепится стойка стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:57 pm
Хорооошую ты ямку поймал :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:33 pm
БелыйГусь Если чесно, то не ловил..я езжу аккуратно, еле ползу по кочкам..видимо трещина была и вот итог..
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
БелыйГусь
я не могу научить тому, чего не знаю. вот и стараюсь научиться с вашей помощью. Стук идет глухой до сих пор при качании рулем в разные стороны.с правой стороны. Смотрели и тяи и наконечник.остается рейка. Только что там в ней стучать может с той стороны:(
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 5:52 pm
Сегодня наконец поменял крестовину рулевого карданчика. Снимал, через левое колесо! Долго не хотела со шлицов сходить. Стучали стучали. Потом брызнули ВД и попытались немного разжать-и с первого раза как родной карданчик слетел :D Так как гаража нет понес на СТО. Браться не хотели. Говорят боимся дела с завальцоваными иметь, вдруг сломается. Но в одном взяли-правда сделали как то не очень. У крестовины 1640 края не много выстают-и не получилось у них нормально завальцевать. Поставил еще пыльник от ОКИ-встал прекрасно. Ощущения после заклинившего карданчика-конечно отличные. :roll: Легко стало вращаться. Да еще заодно и ВВ провода поменял на SEIWA- вибрация пропала. Но обороты стали около 550 держать. Вобщем доволен.
P.S. С положением руля немного ну угадал. Но за 5 минут исправил с помощью верхнего карданчика!!! :twisted:
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:52 pm
собираюсь тоже крестовину менять, от какого форда пыльник брать?
уж больно понравился)))
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS писал(а):
Добавлено: 23 Дек 2009 09:40
Эм)
В этом году менял крестовину 3 раза
1) В 408 хватио на 4 месяца) может чутка побольше. Перепресовывали.
2) В тойоте в солнцево) хватило аналогично) Перепресовывали.
3) Купил целиком крестовину Febest AST-190 Пока месяц полет нормальный)
Цена вопроса за крестовину в сборе 1650рублев, ну и замена 1300....
Как мну сказали товарищи на сход развале, перепресовывать не есть всегда хорошо)
Ибо оно сначала выколупливается и разжимается, потом когда ставим подшипник, оно не получается как на заводе завольцевать(
От сюда и срок службы....
За этот год проехали тыков 40 примерно.
ЗЫ: презерватив на крестовину не ставил.
UPD
Фебест пока ходит :)
Ждем далее
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Последний раз редактировалось BrabusS Вт май 25, 2010 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:10 am
BrabusS
я что-то не понял, это в мою сторону или для статистики? )))))
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
да к стати, тут про неприятный скрип говорили при поворотах руля "Как пальцем по мокрому стеклу", так у меня он исходил от трения корданчика о резиновый пыльник на моторном щите( через который проходит карданчик). Исправил побрызгав селиконовым спреем трущееся место
Последний раз редактировалось boba Вт май 25, 2010 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:12 am
Репутация: 30 [ ? ]
Это так для статистики :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:15 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
А я когда перепрессовывал - натянул камеру от велосипеда аист вместо пыльника, а внутрь набил много смазки :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:17 am
хочется всё красиво сделать :) не в обиду сказано...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:29 am
Репутация: 38 [ ? ]
Кстати с камерой возможно и неплохой вариант, а красиво там все равно не видно, тем более кто сказал, что если натянуть камеру будет некрасиво. Главное, что бы надежно и работоспособно в этом узле.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:12 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
boba писал(а):
очется всё красиво сделать не в обиду сказано...
если кажется, что камера это "некрасиво" - могу сфоткать, очень даже красиво.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:06 am
Репутация: 38 [ ? ]
MAKCbIMKA
Давай фоткай посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:07 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
DenChugun
Сделаю сегодня
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:36 pm
привет всем у меня вопрос что может стучать или болтаться в самом руле???? даже на маленькой кочке там что то дребежит!!!
тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:48 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Танир
Если бы мы знали, мы бы тут друг другу этот вопрос не задавали )))
Прочитай тему сначала. Может карданчик, а может еще много чего.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вот мой фото-отчет + фотка надетой велокамеры как чехла
http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 888393806/
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:20 pm
Двигатель: 1ZZFE
MAKCbIMKA
вытаскивал через верх всё?
гмб крестовина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
