дядя
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:08 am |
iXus писал(а): Думаю, что придется ставить такой-же датчик и слева чтобы показания обоих были схожие, либо загадка совсем загадочная и заставляет задуматься - а безопасно ли это разные датчики, но с одним сопротивлением.
я два года езжу с разными и всё окей.Принцип работы этого датчика надеюсь знаешь?!
R-tem
Добавлено: Вс апр 04, 2010 9:32 am |
iXus писал(а): Только вот стоила ли игра свеч... При резкой тапке в пол - все гуд, срабатывает как надо. Но вот почему "бздынькание" появилось при медленом торможении перед самой остановкой - это загадка. Еще глубже датчик всадить? Думаю, что придется ставить такой-же датчик и слева чтобы показания обоих были схожие, либо загадка совсем загадочная и заставляет задуматься - а безопасно ли это разные датчики, но с одним сопротивлением...
Не факт что что то даст второй датчик,другу ставили на передок 2 волговских датчика и так и не получилось заставить абс норально работать, долго игрались с расстояниям датчика, то абс не работает и лампочка загорается, то при любом нажатии на тормоз срабатывает абс, в чем дело так и не поняли. Хотя на свою машину поставил волговский датчик и все работает без проблем уже 3й год.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:27 am |
iXus писал(а): Но вот почему "бздынькание" появилось при медленом торможении перед самой остановкой - это загадка. Еще глубже датчик всадить?
А сам блок АБС не Бош?
Такие же симптомы я получил при замене заднего датчика на Волговский у RAV4 с Бошем. Все играния с датчиком ни к чему не привели,так этот бжик при почти остановке и остался,но и на работу АБС он никак не влиял
iXus
Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:41 am |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
Блок Бош, сам датчик не Волговский, а тоже БОШ.
Попробую максимально глубоко вставить его, каждый раз при остановке чтобы срабатывал АБС - это не дело конечно и порядком задалбывает.
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
iXus
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:38 am |
Спешу поделится приятной инфой, проблему победил, еще на 1 мм сточил шайбу, закрепил датчик и всё заработало без лишних срабатываний в конце торможения. Лампочка ABS не горит в итоге сэкономлено около 40 бачей.
Всем спасибо за помощь и полезные советы.
Ну а у кого будут вопросы - пишите, помогу чем смогу.
brother
Добавлено: Чт апр 22, 2010 4:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 3:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск; Toyota-club.by Репутация: 0 [ ? ]
EPOXA
Цитата: Лазил по предохранителям (коробка которая в салоне слева внизу) и нашел там установленный предохранитель для ABS, чему несколько удивился, ведь хозяин сказал что ABS в авто нет...следовательно: 1. нафиг там тогда этот предохранитель? и второе: а вдруг ABS есть =)? как его найти? (лампочки на приборке не увидел)
Что-то похожее было и у меня, по неопытности,)) - узнал про наличие АБС спустя год после покупки Карины, на СТО при замене пыльника шруса (купил для машины без АБС, а он намного меньше) лампочка АБС ессно не горит, то ли вынули, то ли что, так и езжу 3 года без АБС. Вот читаю и думаю чего больше, плюсов или минусов, ремонтировать или нет?
_________________ Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
Makwein
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:21 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
АБС - очень полезная штука, особенно зимой на скользкой дороге - когда усилие нажима на педаль должно быть меньше привычного. Потому как иногда получается что мозги соображают что меньше нужно давить, а вот тело человека видимо так устроено что когда очко сжимается нога выпрямляется  (наверное мышца одна и та же).
Кстати езжу пол года с волговскими датчиками спереди (даже без дополнительных резисторов), правда блок АБС "Aisin". Единственный "бок", на мой взгляд, когда тормозиш на маленькой скорости с поворотом руля срабатывает АБС, но в форуме читал, что даже с родными датчиками у многих так.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
ЗёZeeK
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:14 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 7:02 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, доброго времени суток! Подскажите, плиз, что делать. Загорелась лампочка ABS. Бывает ночь постоит и гаснет, ABS включается, а потом через какое то время опять загорается и не срабатывает. Пробовал на ходу выключить и включить зажигание, так же сначала гаснет и срабатывает, а потом через какое-то время загорается. При диагностике показало ошибки 35 и 32.
_________________ CARINA E`94, 4A-FE, AT190L-BEMNKW
Роман44
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:22 am |
проводку к датчикам прозвонить
ЗёZeeK
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:34 am |
| Практикант |
Ну про 35 ошибку я понял, это либо переднее левое колесо либо заднее правое. А вот 32? Да кстати, забыл описать еще, что у меня все эти проблемы появились после того как поменял тормозные диски, колодки передние и задние и покрасил все суппорта.
wAnTed
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:45 am |
ЗёZeeK
профиль заполни, а то не понять что за машина
тут еще говорят, что на японках и на англичанках разные блоки АБС ставили, следовательно вроде как нумерация ошибок может быть перепутана... не 32 и 35, а может совсем другое...
ЗёZeeK
Добавлено: Чт май 06, 2010 5:11 pm |
| Практикант |
Кстати и еще заметил, что после всего этого мощности аккумулятора перестало хватать. Сабвуфер при увеличении громкости начинает захлебывать и потом вообще отключается, а лампочка на усилителе "красная". И надпись "ABS" на панели приборов как будто моргает...
ЗёZeeK
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:02 pm |
| Практикант |
Роман44
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:55 am |
ЗёZeeK писал(а): мощности аккумулятора
генератора
Freeman
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:59 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, вот такая ситуация:
сегодня ездил по городу, всё было нормально, вечером поставил машину у дома, ушёл... чуть позже решил её переставить, завёл... и увидел горящую надпись ABS.
Если ABS неисправна, то лампочка загорелась бы во время езды? или только после повторного включения зажигания? и могло ли растрясти датчики абски? (а то пришлось немного по обочине поездить)
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:37 am |
Freeman
Сделай самодиагностику АБС, выясни код ошибки. Могло камнем провод или датчик повредить.
R-tem
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:40 am |
если сразу не тухнет абс, то либо датчику кранты либо обрыв.
Мозгу абс не нравится сопротивление от датчиков.
Freeman
Добавлено: Чт май 13, 2010 11:51 am |
Хм, ребят, фишка такая... В некоторых случаях АБС не гаснет после включения двигателя, а в некоторых всё нормально... если разберусь, как делать самодиагностику, то сделаю)
ЗёZeeK
Добавлено: Ср май 19, 2010 9:42 pm |
| Практикант |
Народ, а может АБС не включаться при слабом аккумуляторе?
Makwein
Добавлено: Чт май 20, 2010 9:28 pm |
Если стартеру запустить двигатель АКБ хватает, то и блоку АБС тоже хватит.
Freeman
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:22 pm |
Хм, сделал самодиагностику, выдало ошибку 36.
Вопрос, что делать дальше
gerzolik
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:44 pm |
Freeman писал(а): Хм, сделал самодиагностику, выдало ошибку 36.
Не стремайся,переднее правое,заднее левое колесо.У меня то же самое,определил,что навернулся датчик переднего колеса,так что ,как раз ухожу прилаживать от Волги(аж целых 7.5 зелёных потратил).
Freeman
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:46 pm |
А как поточнее определить, какой из 2х?) Или оба менять?
gerzolik
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:58 pm |
Тестером звонить,может оказаться,что и не в датчиках дело,а в проводке,разъёмах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
