Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:08 am
Репутация: 101 [ ? ]
iXus писал(а):
Думаю, что придется ставить такой-же датчик и слева чтобы показания обоих были схожие, либо загадка совсем загадочная и заставляет задуматься - а безопасно ли это разные датчики, но с одним сопротивлением.
я два года езжу с разными и всё окей.Принцип работы этого датчика надеюсь знаешь?! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:32 am
iXus писал(а):
Только вот стоила ли игра свеч... При резкой тапке в пол - все гуд, срабатывает как надо.
Но вот почему "бздынькание" появилось при медленом торможении перед самой остановкой - это загадка. Еще глубже датчик всадить?
Думаю, что придется ставить такой-же датчик и слева чтобы показания обоих были схожие, либо загадка совсем загадочная и заставляет задуматься - а безопасно ли это разные датчики, но с одним сопротивлением... :(
Не факт что что то даст второй датчик,другу ставили на передок 2 волговских датчика и так и не получилось заставить абс норально работать, долго игрались с расстояниям датчика, то абс не работает и лампочка загорается, то при любом нажатии на тормоз срабатывает абс, в чем дело так и не поняли. Хотя на свою машину поставил волговский датчик и все работает без проблем уже 3й год.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:27 am
А сам блок АБС не Бош?
Такие же симптомы я получил при замене заднего датчика на Волговский у RAV4 с Бошем. Все играния с датчиком ни к чему не привели,так этот бжик при почти остановке и остался,но и на работу АБС он никак не влиял
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:41 am
Блок Бош, сам датчик не Волговский, а тоже БОШ.
Попробую максимально глубоко вставить его, каждый раз при остановке чтобы срабатывал АБС - это не дело конечно и порядком задалбывает.
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:38 am
Спешу поделится приятной инфой, проблему победил, еще на 1 мм сточил шайбу, закрепил датчик и всё заработало без лишних срабатываний в конце торможения. Лампочка ABS не горит в итоге сэкономлено около 40 бачей. :roll:
Всем спасибо за помощь и полезные советы.
Ну а у кого будут вопросы - пишите, помогу чем смогу. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 4:39 pm
EPOXA
Лазил по предохранителям (коробка которая в салоне слева внизу) и нашел там установленный предохранитель для ABS, чему несколько удивился, ведь хозяин сказал что ABS в авто нет...следовательно: 1. нафиг там тогда этот предохранитель? и второе: а вдруг ABS есть =)? как его найти? (лампочки на приборке не увидел)
Что-то похожее было и у меня, по неопытности,)) - узнал про наличие АБС спустя год после покупки Карины, на СТО при замене пыльника шруса (купил для машины без АБС, а он намного меньше) лампочка АБС ессно не горит, то ли вынули, то ли что, так и езжу 3 года без АБС. Вот читаю и думаю чего больше, плюсов или минусов, ремонтировать или нет?
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:21 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
АБС - очень полезная штука, особенно зимой на скользкой дороге - когда усилие нажима на педаль должно быть меньше привычного. Потому как иногда получается что мозги соображают что меньше нужно давить, а вот тело человека видимо так устроено что когда очко сжимается нога выпрямляется :D (наверное мышца одна и та же).
Кстати езжу пол года с волговскими датчиками спереди (даже без дополнительных резисторов), правда блок АБС "Aisin". Единственный "бок", на мой взгляд, когда тормозиш на маленькой скорости с поворотом руля срабатывает АБС, но в форуме читал, что даже с родными датчиками у многих так.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:14 am
Ребят, доброго времени суток! Подскажите, плиз, что делать. Загорелась лампочка ABS. Бывает ночь постоит и гаснет, ABS включается, а потом через какое то время опять загорается и не срабатывает. Пробовал на ходу выключить и включить зажигание, так же сначала гаснет и срабатывает, а потом через какое-то время загорается. При диагностике показало ошибки 35 и 32.
CARINA E`94, 4A-FE, AT190L-BEMNKW
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:22 am
проводку к датчикам прозвонить
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:34 am
Ну про 35 ошибку я понял, это либо переднее левое колесо либо заднее правое. А вот 32? Да кстати, забыл описать еще, что у меня все эти проблемы появились после того как поменял тормозные диски, колодки передние и задние и покрасил все суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:45 am
ЗёZeeK
профиль заполни, а то не понять что за машина
тут еще говорят, что на японках и на англичанках разные блоки АБС ставили, следовательно вроде как нумерация ошибок может быть перепутана... не 32 и 35, а может совсем другое...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 5:11 pm
Кстати и еще заметил, что после всего этого мощности аккумулятора перестало хватать. Сабвуфер при увеличении громкости начинает захлебывать и потом вообще отключается, а лампочка на усилителе "красная". И надпись "ABS" на панели приборов как будто моргает...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:02 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5860
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:55 am
генератора
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:59 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, вот такая ситуация:
сегодня ездил по городу, всё было нормально, вечером поставил машину у дома, ушёл... чуть позже решил её переставить, завёл... и увидел горящую надпись ABS.
Если ABS неисправна, то лампочка загорелась бы во время езды? или только после повторного включения зажигания? и могло ли растрясти датчики абски? (а то пришлось немного по обочине поездить)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:37 am
Freeman
Сделай самодиагностику АБС, выясни код ошибки. Могло камнем провод или датчик повредить.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:40 am
если сразу не тухнет абс, то либо датчику кранты либо обрыв.
Мозгу абс не нравится сопротивление от датчиков.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:51 am
Хм, ребят, фишка такая... В некоторых случаях АБС не гаснет после включения двигателя, а в некоторых всё нормально... если разберусь, как делать самодиагностику, то сделаю)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:28 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:42 pm
Народ, а может АБС не включаться при слабом аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:28 pm
Если стартеру запустить двигатель АКБ хватает, то и блоку АБС тоже хватит.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:22 pm
Хм, сделал самодиагностику, выдало ошибку 36.
Вопрос, что делать дальше :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:44 pm
Не стремайся,переднее правое,заднее левое колесо.У меня то же самое,определил,что навернулся датчик переднего колеса,так что ,как раз ухожу прилаживать от Волги(аж целых 7.5 зелёных потратил).
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:46 pm
А как поточнее определить, какой из 2х?) Или оба менять?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:58 pm
Тестером звонить,может оказаться,что и не в датчиках дело,а в проводке,разъёмах.
