Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:48 pm
Машина: Carina-Ы
Frazer писал(а):
Народ а если стрекот появляется только при прогретом движке-на холодном все нормально!! Тоже клапана смотреть???
Именно туда и смотреть. Не даром зазоры в приводе клапанов называют тепловыми!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:21 pm
да я еще думаю масло залить Кастрол, до замены масла вроде не было такого....Хотя наверно куплю щуп да промерюю зазоры.А точно на холодном мерить? надо мурзилку глянуть.
Зимой ездил со сломанным термостатом- вообще никаких стуков)))))
и перла как танк
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 5:12 pm
Машина: Carina-Ы
и перла как танк
А расход?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 7:44 pm
:) Сегодня принесли шайбочки прошлифованые ... поеду завтра собирать ....правда разброс по плоскости где то 6 соток ... правда спад именно околокраешков но думаю нифига особо страшного там не будет ишь бы зазор был в норме =)
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:08 pm
Samogon писал(а):
А расход?
как залил год назад епучий Зик так уровень в норме
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:09 pm
Машина: Carina-Ы
Frazer
Я имел в виду расход бензина при езде на недогретом моторе...
я вот одно не пойму...по логике вещей по мере износа наоборот зазоры должны увеличиваться, т.е. шайбы больше размером ставить надо??
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:10 pm
Ды не масла а бензина =)
ну под дватцатку на сотню)))))
да я мало ездил зимой
хотя по трассе гонял в -20,расход максимум 10/100
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:14 pm
Машина: Carina-Ы
Frazer
Я пытаюсь направить тебя профиль заполнить, а то каждый как я будет спрашивать после твоих постов: А што за матор? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:15 pm
А вот это уже как повезет ... есть износ в паре кулачок распредвала - шайба - зазор увеличивается
так же при нагрузках стержень клапана немного удлинняется - зазор уменьшается
образование нагара на клапане - зазор увеличивается
износ седла-клапана -зазор уменьшается
+ ко всему я клапана притирал тобишь зазор уменьшается ...
Машина: Carina-Ы
Неа :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 7:35 pm
Samogon писал(а):
Неа
вроде инженер ачета туплю как так)))
хотя на жиге помню зажаты были
ладно,сезон калымов кончиться- займусь клапанами,тем более на моем заводе думаю шлифовшика не сложно будет найти
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 3:02 pm
могут ли стучать клапана если у них нормальные зазоры????????
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 3:57 pm
могут-если отверстия во втулках разбитые)) а так скорее всего что-то другое
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 4:43 pm
мне мастер сказал, что могут стучать форсунки. как бы их проверить????
гена
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 5:20 pm
Машина: Avensis T22
Они и так стучат, но не так же!!! На холостых их перестук слышен, при больших оборотах - нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 5:49 pm
я же спрашивал как проверить форсунки
гена
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 6:16 pm
Машина: Avensis T22
При перегазовках в момент падения оборотов форсунки выключаются (режим принудительного х. х.) Попробуй послушать двигатель в этот момент - после разгона двигателя тысяч до 5. Хотя лично я подозреваю, что именно в этот момент ты и услышишь больше всего рокота. Так что делай выводы.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 12:16 pm
скажите плиз куда копать. на холодную что-то стучит, на горячую пропадает. точно что не клапана форсунки пальцы.
гена
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:29 pm
заменишь поршни, пройдет.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:34 pm
вернее было бы написать не стучит а цокоет. допустим если это поршни, то чем это грозит????
гена
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:57 pm
это или юбка поршня или палец, или все вместе.
многие так ездят.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:33 pm
Такая же хня,как на жиге млин,прогреется все тихо,зазор в одном клапане только не в норме
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 4:04 pm
что еще может быть????
гена
