Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:48 pm |
Машина: Carina-Ы
Frazer писал(а): Народ а если стрекот появляется только при прогретом движке-на холодном все нормально!! Тоже клапана смотреть???
Именно туда и смотреть. Не даром зазоры в приводе клапанов называют тепловыми!!!
Frazer
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:21 pm |
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 1:31 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Samogon писал(а): Именно туда и смотреть. Не даром зазоры в приводе клапанов называют тепловыми!!!
да я еще думаю масло залить Кастрол, до замены масла вроде не было такого....Хотя наверно куплю щуп да промерюю зазоры.А точно на холодном мерить? надо мурзилку глянуть.
Зимой ездил со сломанным термостатом- вообще никаких стуков)))))
и перла как танк
_________________ carina AT170 5af
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 5:12 pm |
Машина: Carina-Ы
Frazer писал(а): Зимой ездил со сломанным термостатом- вообще никаких стуков))))) и перла как танк
А расход?
Neo-N06
Добавлено: Чт май 06, 2010 7:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
 Сегодня принесли шайбочки прошлифованые ... поеду завтра собирать ....правда разброс по плоскости где то 6 соток ... правда спад именно околокраешков но думаю нифига особо страшного там не будет ишь бы зазор был в норме =)
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Frazer
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:08 pm |
Samogon писал(а): А расход?
как залил год назад епучий Зик так уровень в норме
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Frazer
Я имел в виду расход бензина при езде на недогретом моторе...
Frazer
Neo-N06 писал(а): Сегодня принесли шайбочки прошлифованые ... поеду завтра собирать ....правда разброс по плоскости где то 6 соток ... правда спад именно околокраешков но думаю нифига особо страшного там не будет ишь бы зазор был в норме =)
я вот одно не пойму...по логике вещей по мере износа наоборот зазоры должны увеличиваться, т.е. шайбы больше размером ставить надо??
Neo-N06
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:10 pm |
| Наставник |
Ды не масла а бензина =)
Frazer
Samogon писал(а): Я имел в виду расход бензина при езде на недогретом моторе...
ну под дватцатку на сотню)))))
да я мало ездил зимой
хотя по трассе гонял в -20,расход максимум 10/100
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:14 pm |
Машина: Carina-Ы
Frazer
Я пытаюсь направить тебя профиль заполнить, а то каждый как я будет спрашивать после твоих постов: А што за матор?
Neo-N06
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:15 pm |
| Наставник |
Frazer писал(а): Neo-N06 писал(а): Сегодня принесли шайбочки прошлифованые ... поеду завтра собирать ....правда разброс по плоскости где то 6 соток ... правда спад именно околокраешков но думаю нифига особо страшного там не будет ишь бы зазор был в норме =) я вот одно не пойму...по логике вещей по мере износа наоборот зазоры должны увеличиваться, т.е. шайбы больше размером ставить надо??
А вот это уже как повезет ... есть износ в паре кулачок распредвала - шайба - зазор увеличивается
так же при нагрузках стержень клапана немного удлинняется - зазор уменьшается
образование нагара на клапане - зазор увеличивается
износ седла-клапана -зазор уменьшается
+ ко всему я клапана притирал тобишь зазор уменьшается ...
Samogon
Машина: Carina-Ы
Frazer писал(а): зазоры должны увеличиваться
Неа
Frazer
Добавлено: Пт май 07, 2010 7:35 pm |
Samogon писал(а): Неа
вроде инженер ачета туплю как так)))
хотя на жиге помню зажаты были
ладно,сезон калымов кончиться- займусь клапанами,тем более на моем заводе думаю шлифовшика не сложно будет найти
qwer_11
Добавлено: Вс май 09, 2010 3:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
могут ли стучать клапана если у них нормальные зазоры????????
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Frazer
Добавлено: Вс май 09, 2010 3:57 pm |
могут-если отверстия во втулках разбитые)) а так скорее всего что-то другое
qwer_11
Добавлено: Вс май 09, 2010 4:43 pm |
мне мастер сказал, что могут стучать форсунки. как бы их проверить????
Александр74
Добавлено: Вс май 09, 2010 5:20 pm |
Машина: Avensis T22
Они и так стучат, но не так же!!! На холостых их перестук слышен, при больших оборотах - нет.
qwer_11
Добавлено: Вс май 09, 2010 5:49 pm |
я же спрашивал как проверить форсунки
Александр74
Добавлено: Вс май 09, 2010 6:16 pm |
Машина: Avensis T22
При перегазовках в момент падения оборотов форсунки выключаются (режим принудительного х. х.) Попробуй послушать двигатель в этот момент - после разгона двигателя тысяч до 5. Хотя лично я подозреваю, что именно в этот момент ты и услышишь больше всего рокота. Так что делай выводы.
qwer_11
Добавлено: Вс май 16, 2010 12:16 pm |
скажите плиз куда копать. на холодную что-то стучит, на горячую пропадает. точно что не клапана форсунки пальцы.
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:29 pm |
qwer_11 писал(а): скажите плиз куда копать.
заменишь поршни, пройдет.
qwer_11
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:34 pm |
вернее было бы написать не стучит а цокоет. допустим если это поршни, то чем это грозит????
Добавлено: Вс май 16, 2010 1:57 pm |
qwer_11 писал(а): допустим если это поршни это или юбка поршня или палец, или все вместе. qwer_11 писал(а): то чем это грозит????
многие так ездят.
qwer_11
Добавлено: Вс май 16, 2010 4:04 pm |
что еще может быть????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
