Li2n
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:15 pm |
помоему втулки отдельно нужно заказывать.
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:20 pm |
Машина: Carina-Ы
EVGEN88 писал(а): а сайленты RBI идут со втулками в комплекте ,или без них?
Я только такие ставил. Брал втулку отдельно (тоже РБИ)
ivan899
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:48 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а реально если при снятом колесе трубой за тягу поперечной устойчивости давить на рычаг он ходит в Сайлентблок рычага переднего задний.... как я понимаю он должен стоять как в копанный а тут на 1-2 см вверх вниз....
полез искать причину стука хлопающего какбудто пластик стучит об кузов при резком троганьи, наборе газа резком, тормазе....
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:53 pm |
Машина: Carina-Ы
ivan899
Это он!!!
ivan899 писал(а): хлопающего какбудто пластик стучит об кузов при резком троганьи, наборе газа резком, тормазе.... Мои симптомы. ivan899 писал(а): а тут на 1-2 см вверх вниз....
Отслоилась резина от металла.
ivan899
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Samogon
его реально поменять на машине чтоб шаровую не откручивать, чтоб развал не делать((((
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:28 pm |
Машина: Carina-Ы
ivan899 писал(а): его реально поменять на машине чтоб шаровую не откручивать, чтоб развал не делать((((
Неа. Надо снимать рычаг. Но я после замены сайлентов развал не делал. А зачем?
ivan899
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:31 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Samogon
шаровая и всё такое или там как то её снимать надо... я просто не в теме.... кстати есть аналоги достойные или тока оригинал? топ не читал если надо прочту но позже(((
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:34 pm |
Машина: Carina-Ы
ivan899 писал(а): шаровая и всё такое
Шаровая откручивается только от рычага. Из ступицы её выпрессовывать не нужно.
Не парься с прочитыванием всей темы. Есть отчет. Ща поищу...
дядя
Mister ToCaE
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:37 pm |
Samogon писал(а): Но я после замены сайлентов развал не делал. А зачем?
Тогда вопрос: после каких работ последний раз делался сход-развал?
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:39 pm |
Машина: Carina-Ы
дядя
Нашел твой отчет. Но ты меня опердил...
ivan899
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:40 pm |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
спасибо.... заодно и передний тогда менять надо хансе как я понял норм?! хотя у слк какой то п\топик типа ехист обманывает.
а задний какой впресовывать? подскажите плз 600р как то нет щас(((
дядя
Samogon писал(а): дядя Нашел твой отчет. Но ты меня опердил..
Я шустряк.
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:44 pm |
Машина: Carina-Ы
Mister ToCaE писал(а): после каких работ последний раз делался сход-развал?
Не делался со времен покупки машины. Резину не жрет. Но после зимы и перетряха подвески поеду...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ivan899
Я брал комплект RBI (выглядят довольно-таки надежно) по сравнению с тайваньскими Лонг Хо или ещё там чего...
Не забудь дядя плюса за отчет нарисовать. Он заслужил!
дядя
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:49 pm |
ivan899 Закажи у Влада, я в один раз ставил хансе,хватило только на осень и зиму и оторвались,а у Влада заказал,поставил и уже год стоят хорошо,вот только как называются я не помню нужно у Влада спросить,они ещё и стоили совсем копейки,вроде по сто рублей.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:58 pm |
Samogon писал(а): Не делался со времен покупки машины Samogon писал(а): 1994
Ребята, может я не прав, поправьте, пожалуйста! Не у всех машина была куплена в автосалоне. Но, после замены многих з/ч подвески НЕОБХОДИМА регулировка сход/развала. Причём, замена многих з/ч производится симметрично!
ivan899
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:20 am |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
Samogon
Влад это кто)))) по именам незнаю особо!(((( сорри
+ после успешной работы всем помошникам)))
slk
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:21 am |
| Летописец |
ivan899 писал(а): Влад это кто))))
он же Crimson .
дядя
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:28 am |
ivan899 писал(а): у него как я понял ханса настоящая?
ivan899 я чуть выше писал для кого?
ivan899
Добавлено: Пт май 07, 2010 1:30 am |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
сорри прочёл бысто не так...+ привычка переспрашивать(((
Добавлено спустя 59 минут 19 секунд:
прочитал последние 10 мтраниц, завтра буду мерить!
кстати а втулки отдельно надо покупать так и не понял(((
Samogon
Добавлено: Пт май 07, 2010 1:59 pm |
Машина: Carina-Ы
ivan899 писал(а): кстати а втулки отдельно надо покупать
Монтажные? Да!
дядя
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:05 pm |
Samogon писал(а): ivan899 писал(а): кстати а втулки отдельно надо покупать Монтажные? Да!  У меня были в комплекте.
KRENK
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Кстати, там эти втулки довольно проблематично без заминания установить. Я подсвечивал снизу переноской и тогда увидел что в посадочное место не попал. Сначала пришлось втулку на место загнать и наживить болт, а только потом ставить на место передний сайлент.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Samogon
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:11 pm |
Машина: Carina-Ы
дядя писал(а): У меня были в комплекте.
А у меня не было...
Короче, заранее нужно узнавать идут они в комплекте или нет. Будет обидно, если сайленты придут, а какие-то там втулки нужно будет ждать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
