Текущее время: Чт авг 14, 2025 4:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:15 pm
помоему втулки отдельно нужно заказывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:20 pm
Машина: Carina-Ы
EVGEN88 писал(а):
а сайленты RBI идут со втулками в комплекте ,или без них?
Я только такие ставил. Брал втулку отдельно (тоже РБИ) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:48 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а реально если при снятом колесе трубой за тягу поперечной устойчивости давить на рычаг он ходит в Сайлентблок рычага переднего задний.... как я понимаю он должен стоять как в копанный а тут на 1-2 см вверх вниз....
полез искать причину стука хлопающего какбудто пластик стучит об кузов при резком троганьи, наборе газа резком, тормазе....
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:53 pm
Машина: Carina-Ы
ivan899
Это он!!!
Мои симптомы. :)
Отслоилась резина от металла. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
Samogon
его реально поменять на машине чтоб шаровую не откручивать, чтоб развал не делать((((
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:28 pm
Машина: Carina-Ы
Неа. Надо снимать рычаг. Но я после замены сайлентов развал не делал. А зачем?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:31 pm
Двигатель: 1ZZFE
Samogon
шаровая и всё такое или там как то её снимать надо... я просто не в теме.... кстати есть аналоги достойные или тока оригинал? топ не читал если надо прочту но позже(((
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:34 pm
Машина: Carina-Ы
ivan899 писал(а):
шаровая и всё такое
Шаровая откручивается только от рычага. Из ступицы её выпрессовывать не нужно.
Не парься с прочитыванием всей темы. Есть отчет. Ща поищу... :)
Репутация: 101 [ ? ]
ivan899 вот можешь посмотреть,как рычаг снять. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=869
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:37 pm
Тогда вопрос: после каких работ последний раз делался сход-развал?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:39 pm
Машина: Carina-Ы
дядя
Нашел твой отчет. Но ты меня опердил... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:40 pm
Двигатель: 1ZZFE
дядя
спасибо.... заодно и передний тогда менять надо хансе как я понял норм?! хотя у слк какой то п\топик типа ехист обманывает.
а задний какой впресовывать? подскажите плз 600р как то нет щас(((
Samogon писал(а):
дядя
Я шустряк. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:44 pm
Машина: Carina-Ы
Не делался со времен покупки машины. Резину не жрет. Но после зимы и перетряха подвески поеду... :)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ivan899
Я брал комплект RBI (выглядят довольно-таки надежно) по сравнению с тайваньскими Лонг Хо или ещё там чего...
Не забудь дядя плюса за отчет нарисовать. Он заслужил!
:twisted:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:49 pm
ivan899 Закажи у Влада, я в один раз ставил хансе,хватило только на осень и зиму и оторвались,а у Влада заказал,поставил и уже год стоят хорошо,вот только как называются я не помню нужно у Влада спросить,они ещё и стоили совсем копейки,вроде по сто рублей.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:58 pm
Samogon писал(а):
1994
Ребята, может я не прав, поправьте, пожалуйста! Не у всех машина была куплена в автосалоне. Но, после замены многих з/ч подвески НЕОБХОДИМА регулировка сход/развала. Причём, замена многих з/ч производится симметрично!
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:20 am
Двигатель: 1ZZFE
дядя
Samogon
Влад это кто)))) по именам незнаю особо!(((( сорри
+ после успешной работы всем помошникам)))
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:21 am
ivan899 писал(а):
Влад это кто))))
он же Crimson .
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:28 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
спасибо понял!
у него как я понял ханса настоящая?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DF203624&sr=15 вот такие у мя задние выдаёт
http://exist.ru/price.aspx?pcode=HR821-101
передние
передние допустим рбай
задний у влада!
ivan899 я чуть выше писал для кого?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:30 am
Двигатель: 1ZZFE
дядя
сорри прочёл бысто не так...+ привычка переспрашивать(((
Добавлено спустя 59 минут 19 секунд:
прочитал последние 10 мтраниц, завтра буду мерить!
кстати а втулки отдельно надо покупать так и не понял(((
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:59 pm
Машина: Carina-Ы
Монтажные? Да! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:05 pm
Samogon писал(а):
Монтажные? Да! :)
У меня были в комплекте. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:07 pm
Кстати, там эти втулки довольно проблематично без заминания установить. Я подсвечивал снизу переноской и тогда увидел что в посадочное место не попал. Сначала пришлось втулку на место загнать и наживить болт, а только потом ставить на место передний сайлент.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:11 pm
Машина: Carina-Ы
А у меня не было... :(
Короче, заранее нужно узнавать идут они в комплекте или нет. Будет обидно, если сайленты придут, а какие-то там втулки нужно будет ждать... :)
