alex2tmb
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Про ржавчину. Кто нить слышал про цинатан. А еще лучше - может пробовал?
Вкратце - это спецлак с добавкой активного цинка. При обработке им металла получается холодное цинкование. Производитель этого вещества дает гарантию от коррозии 10 (ДЕСЯТЬ!!!) лет.
Подробнее: http://chemgrand.su/
Охота попробывать, мож кто знает где достать?
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
koljamba
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
незнаю то это или не то. но нашёл я както у отца какуюто допотопную советскую антикорозийку. выглядела как очень жидкая чёрная жидкость. надежд на неё не возлогал. думал на первое время сойдёт. помазал по чистому металлу 3 года назад (сковырял отвёрткой пузырь и пошкрябал до металла). досихпор пузырей нет. но проблемка... бутылошка та потерялась... что за чудожидкость - низнаю... могу сфоткать это место что помоазал, возле антенны. слой мизерный там, даже металл сквозь него видно.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
carrin
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
koljamba писал(а): выглядела как очень жидкая чёрная жидкость. .
По описанию смахивает на битумный лак. Мож он?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
koljamba
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:28 pm |
carrin
я безпонятия. но кисточкой помазалось слоем почти как еслиб было водой. а битуум в моём понимании чтото густое. нет?
carrin
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:55 pm |
| Бригадир |
koljamba писал(а): carrin чтото густое. нет?
Если свежий, то не густой. Запах похож на нефть, маслянистая хрень такая. Если одним-два слоя покрыть, то цвет коричневый, но не черный.
А интересно, урик спасает от ржи? Ведь не просто так суриком красят корабли.
alex2tmb
Добавлено: Ср май 05, 2010 8:09 pm |
| Самостоятельный |
Битумный лак (или асфальтовый лак) - это совсем другое. Цинатан видел у ребят знакомых. Выглядит как краска серого цвета с добавкой металлика. Пахнет отвратительно химией какойто. Кто из москвичей, звякните на фирму, может можно как в розницу купить? Там на сайте телефоны есть: (495) 518-3299, 589-3413, 518-6303
EVGEN88
Добавлено: Ср май 05, 2010 8:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
оф топ. Начали цвести арки у галанта после зимы,дайте консультацию ,чем обработать антикором или антигравием и как лучше?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
carrin
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:03 pm |
| Бригадир |
Никак не лучше. Если по цветению этому покрыть антикором или антигравием, ржу не остановить, только усугубишь, в дальнейшем появятся ,,жучки,,.
По-хорошему зачистить до металла, помазать преобразователем ржи, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить.
EVGEN88
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:08 pm |
| На доске почета |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну это уже серьезный подход,проще еще две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже. Цвести начало слегонца еще. Мож краской ,которая на ржавчину,и сверху обработать антигравием все? Боюсь если зачищу там все,зацветет еще хуже со всеми обработками
carrin
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:22 pm |
| Бригадир |
EVGEN88 писал(а): проще еще две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже.
Понимаешь, дорогой товарищ, ржа-это, как кариес. Сверху намарафетишь, а внутри-то гниет
Через два года получишь сквозные дыры. Таже ситуация была у меня на предыдущей машинке. Нанесла антигравий на места цветения, по нему еще антикором, а ровно через 2 года жучки насквозь
Правильно подмечено - две зимы отъездить тогда и чинить конкретно уже. Только как? Лудить дыры ?
Artem23
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:01 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Попробуй Раст Стопом обработай , вроде отзывы отличные , я себе купил категории А и Б , обработал арки задние , и двери внутри .
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:26 pm |
Artem23 писал(а): Раст Стопом
Я им же Короллку обработал в прошлом году. Присматриваюсь...
Vitek
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
carrin писал(а): Нанесла антигравий на места цветения А вот это было самой большой ошибкой. Давненько уже об этом писАл, напомню ещё раз. Суть антигравия - в его названии. Он нужен для защиты лакокрасочного покрытия от сколов, появляющихся от гравия. Наносится, соответственно, ТОЛЬКО на краску! Когда его наносишь - он ложится этакой "пеной", и когда застывает, образует упругую пористую плёнку, от которой отскакивают камешки. НО! Поры активно впитывают влагу, и долго её не отпускают. Поэтому если нанести антигравий на голый, не защищённый краской металл, он в такой "водяной бане" гниёт во много раз быстрее, чем если бы был просто голым. Так бы высох быстренько, и всё! А для защиты металла надо использовать мастику, которая как раз перекрывает доступ влаги к металлу. carrin писал(а): Нанесла антигравий на места цветения, по нему еще антикором А надо было как минимум, наоборот! carrin писал(а): а ровно через 2 года жучки насквозь Закономерный результат!
alex2tmb
Добавлено: Чт май 06, 2010 6:23 am |
| Самостоятельный |
Антигравий - это одно.
Про ЦИНАТАН кто нибудь чего скажет?
Sergy
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:15 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Vitek писал(а): carrin писал(а): Нанесла антигравий на места цветения А вот это было самой большой ошибкой. А надо было как минимум, наоборот! carrin писал(а): а ровно через 2 года жучки насквозь Закономерный результат!
+1
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Skif1980
Добавлено: Чт май 06, 2010 9:59 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не нужно мелочиться, товарищи !! Вырезать нахрен !!!
_________________ drive2.ru, Мне 35
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:21 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Vitek писал(а): Наносится, соответственно, ТОЛЬКО на краску!
Совершенно верно, многие путают гравитекс с защитой от коррозии.
Добавлю, самая главная зашита металла, хороший грунт! (обычно кислотный)
Только после грунтовки специальным (качественным) грунтом, на чистый металл, поверхность можно обрабатывать(покрывать) дальше.
alex2tmb
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:16 pm |
| Самостоятельный |
Блин, я ж про средство спрашивал, которое как можно лучше подходит для покрытия чистого металла, потом грунт, потом краска. Получится эффект оцинковки (точнее - протекторной защиты), но меня никто не слышит!
АУ!!!
Mister ToCaE
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
alex2tmb писал(а): но меня никто не слышит! Или не знает о таком...
Если бы было всё так просто... Проще кузова делать из нержавейки... Почему производители до этого не додумались?
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
alex2tmb
Добавлено: Пт май 07, 2010 6:14 am |
| Самостоятельный |
Блин, ведь телефон фирмы есть. Кто из москвичей, позвоните, узнайте на счет розницы.
Artem23
Добавлено: Пт май 07, 2010 7:15 am |
| Токарь клуба |
Думаю хрень этот Цинатан , цинк наносится на металл путем электролитического процесса , а так что кисточкой типа помазал и слой там восстановился и оцинковался это какая то фантастика . Сейчас че только не напишут про свои чудо препараты . Делай как говорят люди , чисти до металла , наноси грунт , и на него уже антикор .
romanwma
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:17 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а у меня на задней арке на уровне порога была небольная ржавчинка,в диаметре окло 1 см,я зачистил её до металла,а потом нанёс грунтовку в состав которой входит преобразователь ржавчины (так написано на банке) и применяется она для покрытия ржавых ворот, .Тож думал так на время,уже год как бабка пошептала,тьфу-тьфу.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Skif1980
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:25 am |
Двигатель: 4a-сток
Дык, главное не оставлять ни капли ржы. А то если останется - плевать ей на преобразователи и грунты  Вылезет !
brother
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:11 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 3:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск; Toyota-club.by Репутация: 0 [ ? ]
Купил преобразователь ржи "Lesta" литовский, попробывал на старой железяке, по инструкции всё, таки сработало! остатки ржи преобразовались в цинк, и уже пару месяцев без изменений, хотя лежит на балконе (железяка). А вчера решил низы дверей обработать, тоже всё по инструкции, и ни хрена, в реакцию не вступает ипонская ржа с литовским цинкарём
Какой фирмы тогда покупать? Всякие Хайгиры не внушают доверия.
_________________ Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
