Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:13 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводиться, не горит Check
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:03 pm
Добрый день!!!
Помогите решить проблему:
Вчера менял блок управления двигателем не сняв клеммы, после того как поставил другой перестала заводиться, перестал при включенном зажигании гореть CHECK, предохранители проверил только визуально - все вроде в норме, все остальное по электрики работает. Сигнализацию отключал не помогает...
Подскажите с чего начать, может у кого то были подобные проблемы???
Toyota Carina E, 1.8 7A-FE, МКПП, Liftback,1995г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:09 pm
ищи горелые предохранители.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4729 ... highlight=
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:14 pm
интересует еще вопрос не могли ли оба блока из-за этого сгореть???
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:15 pm
менять мозги хотсвапом это сильно, по челябински. 8)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:21 pm
до этого менял уже раз пять и все нормально было а в этот раз что то не получилось, у меня просто на одном компьютере не работает кондиционер (не повышаются обороты при включении) но все остальное нормально работает, а на другом работает кондиционер но при холодном пуске сильно плаваю обороты , поэтому приходиться менять перед летом и перед зимой.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:22 pm
Женя К.
а ключ у тебя с чипом?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:24 pm
славон много на форумах написано про предохранитель EFI, подскажи дилетанту где он находиться чтобы я на него по внимательней посмотрел
ключ без чипа
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
под капот лезим, открываем крышку предохранительной коробки, смотрим на нее из нутри там все расписано кто, чаво и куда.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:26 pm
Да ничего страшного, если зажигание выключено. Там только резервное питание придит (BATT), туда-сюда дёргать не смертельно. Сам так делаю регулярно. %-)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:29 pm
еще то что раньше не было это когда снимаешь клемму начинает что то пищать секунд 5
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:30 pm
мы многое делаем на авось, но по понятиям надо диэлектрический коврик, перчатки и браслет на руку :D
пс. попов воскресе.
по сабжу, фузес -вот мое резуме.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:37 pm
буду только вечером возле машины может есть какие то еще возможные причины кроме предохранителей под капотом ?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:22 pm
отсутствие бензина:)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:37 pm
бензина полный бак - исключено
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:40 pm
пред смотри EFI, посмотри на обрывы провода которые к косе идут и под капотом, и под бардачком.
А при включённом кондее обороты не повышаются или плавают, это пневмо клапан, который даёт мозгам команду их поднять, и сами мозги здесь ни при чём.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:47 pm
в включении обороты падают до 200-300 оборотов и это не дает муфте на кондере включиться, если это был бы пневмоклапан то почему на других мозгах работает все ...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 5:59 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Женя К.
А до замены машина вообще работала???
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:04 pm
да я приехал на ней, все как обычно а потом такая вот ерунда
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 6:32 pm
славон писал(а):
пс. попов воскресе.
это по правилу, а по факту :)
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
посмотри может в фишке контакт отошел, или фишка неплотно села на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:46 am
Добрый день!!!
Вчера посмотрел и это действительно был предохранитель EFI перегоревшим, сразу поменял и все заработало.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:22 pm
Вообще, всё что связано с электрикой, ну кроме магнитолы :D лучше конечно отрубать от аккума. Сам убедился, что могут быть траблы 8) Так, что чыните алектрыку без аккума :D :D :D
Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться, не горит Check
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:31 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни :s_o_s: ,
После замены сцепления, приехал своим ходом до гаража - все ОК.
Вчера вечером решил съездить в магазин по пиво , доехал до магазина взял пиво :dr_ink: , сел в машину, повернул ключ, а чек не загорается и стрелка температуры плавно скакнула вверх и естественно авто не заводиться, пробовал менять предохранитель ЕF1, толку ноль....
Заглянул под предохранительный блок - все провода целы, подергал фишки, где еще мог произойти обрыв провода когда мастера снимали коробку и двигатель был опущен, ведь я так понимаю, что нет сигнала на ЭБУ.
До вчерашнего выезда, машина заводилась, чек горел при включении зажигания и после заводки гас, как и положено , доехал до магазина(3км), заглушил,купил пиво, сел в авто, ключ в зажигание, а чек не горит...
Пришел только что с гаража,сразу когда первый раз повернул ключ, чек один раз загорелся и сразу погас, массы все на месте и надежно прикручены, прозвонил предохранитель EF1(звонится) и гнездо предохранительное EF1, цепь замкнута, при включении зажигания "+" туда приходит, а чек не горит, может мозги сгорели? :help
Помогите пожалуйста разобраться где искать проблему.
Заранее всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:37 am
С чего мозги должны сгореть?Контакта где-то нет.Смотри всю проводку в районе коробки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 9:59 pm
Проблема решена, не было массы на ЭБУ(обрыв провода с впускного коллектора)
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
