Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:03 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 3:52 pm Сообщения: 10 Откуда: Украина, Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!!!
Помогите решить проблему:
Вчера менял блок управления двигателем не сняв клеммы, после того как поставил другой перестала заводиться, перестал при включенном зажигании гореть CHECK, предохранители проверил только визуально - все вроде в норме, все остальное по электрики работает. Сигнализацию отключал не помогает...
Подскажите с чего начать, может у кого то были подобные проблемы???
_________________ Toyota Carina E, 1.8 7A-FE, МКПП, Liftback,1995г.в.
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:14 pm |
Стажер |
интересует еще вопрос не могли ли оба блока из-за этого сгореть???
славон
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:15 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
менять мозги хотсвапом это сильно, по челябински.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:21 pm |
Стажер |
до этого менял уже раз пять и все нормально было а в этот раз что то не получилось, у меня просто на одном компьютере не работает кондиционер (не повышаются обороты при включении) но все остальное нормально работает, а на другом работает кондиционер но при холодном пуске сильно плаваю обороты , поэтому приходиться менять перед летом и перед зимой.
voldemarik
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:22 pm |
Человек-легенда |
Женя К.
а ключ у тебя с чипом?
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:24 pm |
Стажер |
славон много на форумах написано про предохранитель EFI, подскажи дилетанту где он находиться чтобы я на него по внимательней посмотрел
ключ без чипа
old_Duglas
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:25 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
под капот лезим, открываем крышку предохранительной коробки, смотрим на нее из нутри там все расписано кто, чаво и куда.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:26 pm |
славон писал(а): менять мозги хотсвапом это сильно, по челябински.
Да ничего страшного, если зажигание выключено. Там только резервное питание придит (BATT), туда-сюда дёргать не смертельно. Сам так делаю регулярно. %-)
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:29 pm |
Стажер |
еще то что раньше не было это когда снимаешь клемму начинает что то пищать секунд 5
славон
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:30 pm |
мы многое делаем на авось, но по понятиям надо диэлектрический коврик, перчатки и браслет на руку
пс. попов воскресе.
по сабжу, фузес -вот мое резуме.
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 4:37 pm |
Стажер |
буду только вечером возле машины может есть какие то еще возможные причины кроме предохранителей под капотом ?
voldemarik
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:22 pm |
Человек-легенда |
Женя К. писал(а): какие то еще возможные причины кроме предохранителей под капотом ?
отсутствие бензина:)
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:37 pm |
Стажер |
бензина полный бак - исключено
Nicholas
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Женя К. писал(а): до этого менял уже раз пять и все нормально было а в этот раз что то не получилось, у меня просто на одном компьютере не работает кондиционер (не повышаются обороты при включении) но все остальное нормально работает, а на другом работает кондиционер но при холодном пуске сильно плаваю обороты , поэтому приходиться менять перед летом и перед зимой.
пред смотри EFI, посмотри на обрывы провода которые к косе идут и под капотом, и под бардачком.
А при включённом кондее обороты не повышаются или плавают, это пневмо клапан, который даёт мозгам команду их поднять, и сами мозги здесь ни при чём.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:47 pm |
Стажер |
в включении обороты падают до 200-300 оборотов и это не дает муфте на кондере включиться, если это был бы пневмоклапан то почему на других мозгах работает все ...
СергейS
Добавлено: Пт май 07, 2010 5:59 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Женя К.
А до замены машина вообще работала???
Женя К.
Добавлено: Пт май 07, 2010 6:04 pm |
Стажер |
да я приехал на ней, все как обычно а потом такая вот ерунда
3832
Добавлено: Пт май 07, 2010 6:32 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
славон писал(а): Besoмы многое делаем на авось, но по понятиям надо диэлектрический коврик, перчатки и браслет на руку  пс. попов воскресе. по сабжу, фузес -вот мое резуме.
это по правилу, а по факту
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СергейS
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:21 pm |
Двигатель: 2500
посмотри может в фишке контакт отошел, или фишка неплотно села на ЭБУ.
Женя К.
Добавлено: Сб май 08, 2010 9:46 am |
Стажер |
Добрый день!!!
Вчера посмотрел и это действительно был предохранитель EFI перегоревшим, сразу поменял и все заработало.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!
serhio_pich
Добавлено: Пн май 17, 2010 12:22 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 12:55 pm Сообщения: 21 Откуда: Minsk Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
Михаил1982
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:31 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни  , После замены сцепления, приехал своим ходом до гаража - все ОК. Вчера вечером решил съездить в магазин по пиво , доехал до магазина взял пиво  , сел в машину, повернул ключ, а чек не загорается и стрелка температуры плавно скакнула вверх и естественно авто не заводиться, пробовал менять предохранитель ЕF1, толку ноль.... Заглянул под предохранительный блок - все провода целы, подергал фишки, где еще мог произойти обрыв провода когда мастера снимали коробку и двигатель был опущен, ведь я так понимаю, что нет сигнала на ЭБУ. До вчерашнего выезда, машина заводилась, чек горел при включении зажигания и после заводки гас, как и положено , доехал до магазина(3км), заглушил,купил пиво, сел в авто, ключ в зажигание, а чек не горит... Пришел только что с гаража,сразу когда первый раз повернул ключ, чек один раз загорелся и сразу погас, массы все на месте и надежно прикручены, прозвонил предохранитель EF1(звонится) и гнездо предохранительное EF1, цепь замкнута, при включении зажигания "+" туда приходит, а чек не горит, может мозги сгорели? :help Помогите пожалуйста разобраться где искать проблему. Заранее всем большое спасибо
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:37 am |
Человек-легенда |
С чего мозги должны сгореть?Контакта где-то нет.Смотри всю проводку в районе коробки.
Михаил1982
Добавлено: Чт мар 10, 2016 9:59 pm |
Проблема решена, не было массы на ЭБУ(обрыв провода с впускного коллектора) Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
