Текущее время: Вт май 26, 2026 6:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:56 pm
looki
А валы на кривизну (биение) не проверяли? Хотя для распредвалов это штука не слишком актуальная...
Fred_SPb писал(а):
Plastigauge
Саня, "U" лишняя. Да и баянишь. :-)))
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:16 pm
Валы тоже не проверяли ещё.Зазор тока в клапанах выровняли,благо стаканчики были.Но на стук эта процедура никак ни повлияла,
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:17 pm
Фред я могу тебе что угодно найти)))
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:12 am
может там выроботка в паре палец-поршень?
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:50 am
Не исключено.При сборке конечно проверяли,но бывает такая хрень,когда рукам проверяешь нет люфта,а под нагрузкой стучит.Форсунки по очереди отцепляли,звук не меняется.
Если поршня вниз вытащить,обратно так же можно вставить?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:06 am
Через поддон? А как ты их туда вытащишь?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:43 am
Никак.Глупый был вопрос.Будем сымать двигло и все смотреть внимательно.Надо было конешно сразу :x
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 7:26 pm
:) Нет ну почему же если коробку скинуть коленвал вытащить ... то ради бога вытаскивай .... только да смысла в этом нет так как обратно так хрен поставишь по нормальному ....
А я проверял так берешь в одну руку поршень в другую шатун от масла нада все очистить перед этим а так то конечно если палец в масле будет там биения хрен почувствуешь =) ну и на разрыв пробуешь и трясешь и слушаешь ...этот метод кустарный конечно но какой есть =)) так то конечно можно и палец вытащить микрометром мерить на 4 А-ФЕ он на стопорном кольце сидит на зз хз как ...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 7:43 pm
Я проверял так- снял поддон и выкрутил свечи, ручкой молотка я сначала снизу толкал поршень вверх, а потом сверху через свечное отверстие помощник толкал поршень вниз. Вот таким вот образом и определили стук, поршень-палец.
Нет, он запрессовывается в шатун
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:38 pm
:) Да венрно извиняюсь пресуется ...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:59 pm
Спасибо други,что не забыли.Счас в отъезде,через день отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:05 pm
Блин, Лев, лукавишь? Сколько ни смотрел - нет номинальных наборов на тойотовские моторы.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:24 am
Evgen66 писал(а):
Угу,тока я не в той теме вопрос поднял,вопрос про 1ZZ был,а там на кольцах :D
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 8:31 am
Fred_SPb береш любой номинальный номер вкладыша,убираешь у него группу и получается номер десятизначный комплекта вкладышей. По неподтвержденным данным в наборе все вкладыши первой группы.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Вот как пример: http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.a ... 3ASTD&ar=1
Даже по весу видно что набор идет. В свое время такой на триэс ставил. Брали в магазине,в наличии. И вот и сейчас они там есть. Поговорил,и узнал что и на мой движок бывают,лишь без группы надо номер вбить. Они же сказали что в наборах идут вкладыши первой группы. Причем хоть оригинал брать,хоть не оригинал.
 Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать вкладыши
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 10:10 am
Всем доброго времени суток !!! Помогите разобраться , купил блок 3s-fe а там колено другое , диаметр шейки 48 мм , не могу найти номера вкладышей ,,,,, у моего 52 мм нужно 48 :s_o_s: заранее благодарен всем !!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 11:09 am
Двигатель: 4a fe не лб
48 мм шейки коленвала 7афе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 7:11 pm
Быстрее всего до 92 года выпуска коленвал,там другие вкладыши
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 11:49 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую,
Двигатель 4А-FE STD, хочу поменять вкладыши, помогите разобраться
С шатунными определился Taiho R043ASTD, а вот с коренными не могу понять какие надо, то-ли Taiho M043ASTD, то-ли M022ASTD?
Вот нашел каталог по Taiho(см. картинку)
Я правильно понимаю, для 4А-FE STD коренные вкладыши будут Taiho M043ASTD?
И чем тогда отличаются вкладыши Taiho M043ASTD от Taiho M022ASTD, размеры по таблице одинаковые? :-grabli-:
Taiho каталог.JPG [ 102.14 КБ | Просмотров: 7514 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 11:39 pm
Замки на вкладышах в разных местах на шатунных
Проточка под масло на наших только на верхнем, нижний сплошной, это про корни
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 9:11 am
Сергей MerTV,
Спасибо за помощь, т.е для наших двигателей (4А-FE STD):
Шатунные: Taiho R043ASTD
Коренные: Taiho M043ASTD
Я правильно все понял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 4:03 pm
Михаил1982
Здесь вся информация от форум...https://www.drive2.ru/r/toyota/carina/2 ... 151815417/
