Добавлено: Пт май 07, 2010 9:56 pm |
looki
А валы на кривизну (биение) не проверяли? Хотя для распредвалов это штука не слишком актуальная...
Fred_SPb писал(а): Plastigauge
Саня, "U" лишняя. Да и баянишь.  ))
looki
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:16 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Валы тоже не проверяли ещё.Зазор тока в клапанах выровняли,благо стаканчики были.Но на стук эта процедура никак ни повлияла,
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Лев
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:17 pm |
Фред я могу тебе что угодно найти)))
Neo-N06
Добавлено: Сб май 08, 2010 8:12 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
может там выроботка в паре палец-поршень?
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
looki
Добавлено: Сб май 08, 2010 8:50 am |
Не исключено.При сборке конечно проверяли,но бывает такая хрень,когда рукам проверяешь нет люфта,а под нагрузкой стучит.Форсунки по очереди отцепляли,звук не меняется.
Если поршня вниз вытащить,обратно так же можно вставить?
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:06 am |
looki писал(а): поршня вниз вытащить
Через поддон? А как ты их туда вытащишь?
looki
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:43 am |
Beso писал(а): looki писал(а): поршня вниз вытащить
Никак.Глупый был вопрос.Будем сымать двигло и все смотреть внимательно.Надо было конешно сразу
Neo-N06
Добавлено: Сб май 08, 2010 7:26 pm |
| Наставник |
 Нет ну почему же если коробку скинуть коленвал вытащить ... то ради бога вытаскивай .... только да смысла в этом нет так как обратно так хрен поставишь по нормальному ....
А я проверял так берешь в одну руку поршень в другую шатун от масла нада все очистить перед этим а так то конечно если палец в масле будет там биения хрен почувствуешь =) ну и на разрыв пробуешь и трясешь и слушаешь ...этот метод кустарный конечно но какой есть =)) так то конечно можно и палец вытащить микрометром мерить на 4 А-ФЕ он на стопорном кольце сидит на зз хз как ...
Evgen66
Добавлено: Сб май 08, 2010 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Я проверял так- снял поддон и выкрутил свечи, ручкой молотка я сначала снизу толкал поршень вверх, а потом сверху через свечное отверстие помощник толкал поршень вниз. Вот таким вот образом и определили стук, поршень-палец.
Neo-N06 писал(а): 4 А-ФЕ он на стопорном кольце сидит
Нет, он запрессовывается в шатун
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Neo-N06
Добавлено: Сб май 08, 2010 8:38 pm |
| Наставник |
 Да венрно извиняюсь пресуется ...
looki
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:59 pm |
Спасибо други,что не забыли.Счас в отъезде,через день отпишусь.
Fred_SPb
Добавлено: Сб май 08, 2010 11:05 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Лев писал(а): Фред я могу тебе что угодно найти)))
Блин, Лев, лукавишь? Сколько ни смотрел - нет номинальных наборов на тойотовские моторы.
looki
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:24 am |
Evgen66 писал(а): Neo-N06 писал(а): 4 А-ФЕ он на стопорном кольце сидит
Угу,тока я не в той теме вопрос поднял,вопрос про 1ZZ был,а там на кольцах
Добавлено: Ср май 12, 2010 8:31 am |
Fred_SPb береш любой номинальный номер вкладыша,убираешь у него группу и получается номер десятизначный комплекта вкладышей. По неподтвержденным данным в наборе все вкладыши первой группы.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Вот как пример: http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.a ... 3ASTD&ar=1
Даже по весу видно что набор идет. В свое время такой на триэс ставил. Брали в магазине,в наличии. И вот и сейчас они там есть. Поговорил,и узнал что и на мой движок бывают,лишь без группы надо номер вбить. Они же сказали что в наборах идут вкладыши первой группы. Причем хоть оригинал брать,хоть не оригинал.
Juk78
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:10 am |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 12:17 am Сообщения: 23 Откуда: Тверская обл г Весьегонск Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго времени суток !!! Помогите разобраться , купил блок 3s-fe а там колено другое , диаметр шейки 48 мм , не могу найти номера вкладышей ,,,,, у моего 52 мм нужно 48  заранее благодарен всем !!!
igorjan
Добавлено: Вт авг 01, 2017 11:09 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
48 мм шейки коленвала 7афе.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 7:11 pm |
Быстрее всего до 92 года выпуска коленвал,там другие вкладыши
Михаил1982
Добавлено: Чт фев 28, 2019 11:49 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую, Двигатель 4А-FE STD, хочу поменять вкладыши, помогите разобраться С шатунными определился Taiho R043ASTD, а вот с коренными не могу понять какие надо, то-ли Taiho M043ASTD, то-ли M022ASTD? Вот нашел каталог по Taiho(см. картинку) Я правильно понимаю, для 4А-FE STD коренные вкладыши будут Taiho M043ASTD? И чем тогда отличаются вкладыши Taiho M043ASTD от Taiho M022ASTD, размеры по таблице одинаковые?
Taiho каталог.JPG [ 102.14 КБ | Просмотров: 7504 ]
Добавлено: Чт фев 28, 2019 11:39 pm |
Замки на вкладышах в разных местах на шатунных Проточка под масло на наших только на верхнем, нижний сплошной, это про корни
Михаил1982
Добавлено: Пт мар 01, 2019 9:11 am |
Сергей MerTV, Спасибо за помощь, т.е для наших двигателей (4А-FE STD): Шатунные: Taiho R043ASTD Коренные: Taiho M043ASTD Я правильно все понял?
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 01, 2019 4:03 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
