Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:28 pm
С каким услилем должны закрываться/открываться заслонки фланца впускного коллектора? Книга осталась на гараже, а по-поиску на форуме не нашел.
На сколько я понимаю заслонки должны двигаться от "легкого дуновения ветерка" , а они у меня от локтевого-плечевого усилия открываться не хотят. Или я ошибаюсь?
Что это - закоксованость? Размачивать бензином/растворителем? Или че делать?
Фото прилагается.
DSC-0097.jpg [ 112.13 КБ | Просмотров: 1163 ]
SB 4A-FE LB '94 Xетч XLi
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:34 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:36 pm
Почему половина закрыта,а половина открыта?
Не знаю как насчет дуновения ветерка,а заслонки приводятся в действие через вакуумную камеру,которой я на снимке не вижу
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:42 pm
половина закрыта
Охохо! Точно ведь. Я в первый раз фотку не видел.
Это плевеые и локтевые усилия, может статься, уже ось скрутили...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:46 pm
а у меня она из двух половинок. Одну половинку хоть чуть-чуть усилием отвертки удалось приоткрыть, а вот на второй половинке заслонки "вкипели" на-мертво.
Вакуумная камера осталась на гараже. мы ее сняли - а фланцы я забрал домой отмачивать. Только уже 2 часа 647 растворителем отмачиваю а результата ноль. аж сомневаться начал - на форум написал. А че не надо было вакуумную камеру снимать? Ее тоже нужно чистить/ диагностировать? MerTV, не пугай меня, а то я уже очкую :D !
половина закрыта
Парни, че вы жути нагоняете? Она на экзисте 500 баксов стоит. Давайте лучше думать о позитиве, прошу!
Советы принимаются в неограниченном колличестве!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:54 pm
Растворитель прохо нагар растворяет. Почти никак,бензин и то лучше.
Попробуй каким нибудь бытовым чистящим средством,содержащим щелочь. Можно даже Крот для канализации. Отъедает на раз-два,главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:57 pm
Репутация: 26 [ ? ]
по ходу на разбор надо идти.плечевые усилия... :D
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:28 pm
Карбклинером попробуй брызнуть, может чего растворит
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:55 pm
Red
а где самамя левая заслонка?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 3:11 pm
Red
там не только самой левой "не хватает" :)
их всего 4, а отверстий 8. Это так задумано на ЛБ :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 3:54 pm
У меня заслонки на етом же фланце закисали,пока я с впуском от 7а ездил,три дня отмачивал карбклинером и выдувал грязь воздухом.
Пробуй шприцем с толстой иглой брызгать чем - нибудь чтобы откисшая грязь вымывалась.
От дуновения не получилось,просто пальцем шевелится.
Я фланец на половинки разбирал кстати,чтобы легче чистить было.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:00 pm
Интересно все-таки с каким усилием они должны двигаться в идеале. От пальца - это по-моему туговастенько будет. Не думаю, что вакуумник настолько хорошо сАсёт.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:40 pm
У меня тоже сомнения...Но при очистке заслонки начинали двигатся всё легче и легче,а на этой стадии остановились.И сколько ни чистил дальше,и ни смазывал,лучше не стало.Смазку конечно смыл потом.
ЗЫ,интересно,моя беда со звоном(похож на детонацию,но уже не уверен) при разгоне не может быть связана с тугим ходом этих заслонок?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 3:05 am
Как понять не снимая впуск, закоксованы заслонки или нет? Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:07 am
другой вопрос,а как должен работать флажок? при заводе машины он должен поднятся и опустится сразу ,или через несколько секунд?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:12 am
у мну без этой хрени движок,форсунки в башке,датчик смеси на приемной трубе-короче солянка :D ест в меру,едет нормально-что ещё нужно человеку,чтобы достойно встретить старость :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:09 pm
Есть предположения - что при заводке - заслонки открыты - для более легкого пуска. как завел - нагнетается давление и заслонки закрываются. Как только обороты превышают 4200 (по-моему так книга пишет) - срабатывает электроклапан и заслонки вмиг открываются.
Добавлено спустя 3 минуты:
Отмачивание - как мертвому припарки. Все просто - лепестки заслонок откручиваются от оси, оська выбивается и полируется мелкой шкурочкой. Собирается в обратном порядке. После этого фурычит как новая ;-).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
