Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:03 pm
стравливать избыточное давление свыше 0.9 бар! скорей всего недостаток ОЖ, в расширительном бочке есть че?))
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:18 am
Вчеравот тоже стоял в пробке, включил кондей, минут через 30 примерно смотрю стрелка чуть выше горизонтали, придавил газ тыщ до 2х она пошла вверх, понял что еще немного и кипеть начнет. Вырубил кондей, включил печку и температура быстро пришла в норму. Сегодня утром проверил антифриз, в бачке максимум, в радиаторе почти под крышку (правда если посжимать шланги, то уровень не меняется), в самом бачке есть немного потеков белесых и видно что из-под крышки бачка немного подтекало. Сегодня ехал нормально, стрелка чуть ниже горизонтали на шоссе, в пробкам иногда поднимается до горизонтального уровня.
Вопрос такой: в чем дело? Зимой заметил что немного парит радиатор, но антифриз вроде никуда не уходит. Еще момент: зимой если стоять на холостых печка неочень сильно грела, чуть обороты подержишь (1500 - 2000), печка начинает дуть очень горячим. Может быть дело в помирающей помпе или система забита каким-то гамном?
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 2:26 pm
Это ты в радиаторе не уровень видел, а мокрую пластмасску. Попробуй пальцем туда ткни, если палец останется сухим, знай себе доливай.
Были случаи на форуме, когда уверенные в уровне перцы в итоге вливали в радиатор 1.5-2 литра антифриза ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 2:53 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
salexander85
То что парит радиатор, это конденсат влаги с наружной его части испаряется (если, конечно не подтекает антифриз, Но это ты бы заметил по мокрам следам).
Печка начинает работать в прямом смысле этого слова не сразу после запуска двигателя и его прогреве на ХХ, а именно после того как газанешь :) Это норма.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 3:44 pm
Вентилятор нужно проверить .
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:41 pm
Именно жидкость видел, крышку полностью снял же :)
denis123567 писал(а):
salexander85
Следов вроде нет, но после мойки или зимой парит с одной стороны как бы, мастер который мне подвеску чинил тоже сказал что там парит откуда-то, надо снимать смотреть
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 5:00 pm
Пальцем в "жидкость" тыкал? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 7:48 pm
Щас на месте стояла на холостых, крутяться оба
Добавлено спустя 9 минут:
Нет, завтра утром тыкну, щас горячая :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
