Игорек
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:03 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
стравливать избыточное давление свыше 0.9 бар! скорей всего недостаток ОЖ, в расширительном бочке есть че?))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
salexander85
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:18 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Вчеравот тоже стоял в пробке, включил кондей, минут через 30 примерно смотрю стрелка чуть выше горизонтали, придавил газ тыщ до 2х она пошла вверх, понял что еще немного и кипеть начнет. Вырубил кондей, включил печку и температура быстро пришла в норму. Сегодня утром проверил антифриз, в бачке максимум, в радиаторе почти под крышку (правда если посжимать шланги, то уровень не меняется), в самом бачке есть немного потеков белесых и видно что из-под крышки бачка немного подтекало. Сегодня ехал нормально, стрелка чуть ниже горизонтали на шоссе, в пробкам иногда поднимается до горизонтального уровня.
Вопрос такой: в чем дело? Зимой заметил что немного парит радиатор, но антифриз вроде никуда не уходит. Еще момент: зимой если стоять на холостых печка неочень сильно грела, чуть обороты подержишь (1500 - 2000), печка начинает дуть очень горячим. Может быть дело в помирающей помпе или система забита каким-то гамном?
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 14, 2010 2:26 pm |
salexander85 писал(а): в радиаторе почти под крышку (правда если посжимать шланги, то уровень не меняется) Это ты в радиаторе не уровень видел, а мокрую пластмасску. Попробуй пальцем туда ткни, если палец останется сухим, знай себе доливай.
Были случаи на форуме, когда уверенные в уровне перцы в итоге вливали в радиатор 1.5-2 литра антифриза
denis123567
Добавлено: Пт май 14, 2010 2:53 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
salexander85
То что парит радиатор, это конденсат влаги с наружной его части испаряется (если, конечно не подтекает антифриз, Но это ты бы заметил по мокрам следам).
Печка начинает работать в прямом смысле этого слова не сразу после запуска двигателя и его прогреве на ХХ, а именно после того как газанешь  Это норма.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
STA
Добавлено: Пт май 14, 2010 3:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 2:51 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Вентилятор нужно проверить .
salexander85
Добавлено: Пт май 14, 2010 4:41 pm |
БелыйГусь писал(а): salexander85 писал(а): в радиаторе почти под крышку (правда если посжимать шланги, то уровень не меняется) Это ты в радиаторе не уровень видел, а мокрую пластмасску. Попробуй пальцем туда ткни, если палец останется сухим, знай себе доливай. Были случаи на форуме, когда уверенные в уровне перцы в итоге вливали в радиатор 1.5-2 литра антифриза  Именно жидкость видел, крышку полностью снял же Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:denis123567 писал(а): salexander85То что парит радиатор, это конденсат влаги с наружной его части испаряется (если, конечно не подтекает антифриз, Но это ты бы заметил по мокрам следам). Печка начинает работать в прямом смысле этого слова не сразу после запуска двигателя и его прогреве на ХХ, а именно после того как газанешь  Это норма.
Следов вроде нет, но после мойки или зимой парит с одной стороны как бы, мастер который мне подвеску чинил тоже сказал что там парит откуда-то, надо снимать смотреть
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 14, 2010 5:00 pm |
salexander85 писал(а): Именно жидкость видел, крышку полностью снял же Пальцем в "жидкость" тыкал?
salexander85
Добавлено: Пт май 14, 2010 7:48 pm |
STA писал(а): Вентилятор нужно проверить . Щас на месте стояла на холостых, крутяться оба Добавлено спустя 9 минут:БелыйГусь писал(а): salexander85 писал(а): Именно жидкость видел, крышку полностью снял же Пальцем в "жидкость" тыкал?
Нет, завтра утром тыкну, щас горячая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
