atl
Добавлено: Сб май 15, 2010 5:01 pm |
Modelist
а сделай покрупне фотки порогов с открытыми дверями и участки переходов на крылья, спасибо
и крепления их снизу?
PageUp
Добавлено: Сб май 15, 2010 8:22 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Моделист - молоток! супер!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
kostolom
Добавлено: Сб май 15, 2010 9:22 pm |
Modelist я снчала с дуру подумал,что это моя на фотках  ,тот же цвет,тоже в гаражах  .Ну ничего так аккуратненько,с колесами конечно что то решать надо,а почему брызговики передние не стал ставить
Константин21
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:16 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Костолом,а какие у тебя колеса стоят?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
kostolom
Добавлено: Пн май 17, 2010 6:30 am |
Константин21 писал(а): Костолом,а какие у тебя колеса стоят? GR-032,R-15,резина йока S драйв 195 на 55
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 17, 2010 4:21 pm |
Бардак вычистил.
Дальнейшее обсуждение согласно топика.
Woolf
Добавлено: Пн май 17, 2010 10:43 pm |
| Летописец |
kostolom писал(а): Modelist я снчала с дуру подумал,что это моя на фотках  ,тот же цвет,тоже в гаражах  .Ну ничего так аккуратненько,с колесами конечно что то решать надо,а почему брызговики передние не стал ставить
Ты такой не один ))))))
2 Моделист
А ты матрицу нее снимал с бампера гтотвого целиком или хотябы отдельно юбки готовой уж больно вкусно смотрится...
kostolom
Добавлено: Ср май 19, 2010 6:57 pm |
Сегодня начал работу над задним бампером,примерно так должно получиться,качество с сотового,на нормальном лучше бы выглядело.Собрано из пластика от сендвичей,пока на скотче,ну типо глянуть как будет выглядеть.В процессе сборки буду делать отчеты,жаль погода не радует да и времени пока нет
еще
DSC01644.JPG [ 67.79 КБ | Просмотров: 16153 ]
DSC01648.JPG [ 70.37 КБ | Просмотров: 16146 ]
DSC01665.JPG [ 67.13 КБ | Просмотров: 16143 ]
DSC01655.JPG [ 53.48 КБ | Просмотров: 16151 ]
wAnTed
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:14 pm |
прикольно.. а поподробнее можно? какая технология сборки из сендвичей.. и что за такие сендвичи?
kostolom
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:27 pm |
Сендвич,это материал,из которого откосы при установке пластиковых окон делают,состоит он из двух слоев пластика,между ними пенопласт.Суть технологии такова,отрываем одну часть пластика,какую смотрим по ситуации,они разные по толщине,для бампера я взял потолще,берем ножницы и режем заготовки.Передние ребра например на моем переднем бампере посредине как раз из этого пластика,просто вырезал,согнул где требовалось,внутрь вставил детали из этого же пластика,чтобы он форму держал и скрепил скотчем края,внутри выложил стеклотканью,вообще на словах может непонятно,поисщу фотки процесса,позже закину.Плюс этого способа в том,что не надо выравнивать лицевую часть шпаклевкой,как я делал на первой версии переднего бампера с серединой,это отнимает очень много времени,так как пластик ровный,только перед покраской матануть.Как буду собирать,попробую взять нормальный фотоаппарат и объясню подробнее
wAnTed
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:33 pm |
т.е. его можно чуть подшаманить и на покраску?
kostolom
Добавлено: Ср май 19, 2010 8:39 pm |
Шаманить придется только стыки,у меня на лицевой стороне заднего бампера получилось три стыка,которые видно,их замажу шпаклевкой,отшлифую стык,и в принципе все,можно грунтовать
PageUp
Добавлено: Пн июн 14, 2010 2:07 pm |
kostolom
а как его такой купить?!
kostolom
Добавлено: Пн июн 14, 2010 8:41 pm |
На рынке строительном,смотря сколько надо,я например собирал по друзьям оставшиеся после ремонта квартир куски,так как лист идет два на три метра и стоит 2 касаря,есть говорят и за касарь,но качество не знаю не видел.Этот мне переделывать придется,так как я не совсем правильно его собрал и на дешевый китайский скотч прилепил и он по периметру отходит от бампера,к тому же так получилось,что выхлопные газы с глушака попадали в под эту накладку,которую я соорудил и пластик повело.Сейчас вот опять надо где то искать этот самый пластик,чтобы по новому сделать,чего задумал,если не секрет
дядя
Добавлено: Пн июн 14, 2010 8:59 pm |
kostolom писал(а): Собрано из пластика от сендвичей PageUp писал(а): а как его такой купить?!
1) У меня есть остатки после установки окон и откосов,могу отдать.2) знаю где купить лист целиком я себе там покупал. размер,если я не ошибаюсь 3 метра на 1.3см цена была прошлым летом что то в районе 1тыс.База находится около цымбалевского моста.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 14, 2010 9:41 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
kostolom
Молодчина, прям шикарные вещи делаешь!
Только вот расскажи еще раз, козырек на заднее стекло, и реснички просто на малярном скотче держутся? Не понимаю, почему их не срывает на скорости
И ты еще ссылку давал, как спойлер делал. Выложи еще раз, ссылка не работает
kostolom
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:01 pm |
Mr_Nuke писал(а): на малярном скотче держутся? не на малярном,а на обычном черном китайском,на 3 эмовский я бы не советовал,так как пишут хрен оторвете,а если бампер надо будет снять,запаришься отрывать.Я вот сейчас как делаю,скотч клею по периметру только на поворотник,а на фару только в одном месте,где решетка прилегает к самой фаре,то есть ресничку держит скотч и решетка дополнительно,на днях буду менять поворотники и сделаю отчет,тогда понятно будет.На счет козырька,я навроде описывал,что он к стеклу приклеен на тот же китайский скотч и сверху по периметру на черный абро к резиновому уплотнителю,все держиться,проверенно на скоростях 140,больше мне и не надо.Про спойлер так и быть попозже сделаю отчет
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда жду отчета о ресничках и спойлере!
kostolom
Добавлено: Вт июн 15, 2010 8:02 pm |
Для Mr_Nuke выкладываю отчет о подгонке спойлера.Спойлер покупал на рынке,не знаю отчего он,но по ширине он был больше чем надо,поэтому пришлось подгонять.Ну и так фотки процесса,на первой видно,что он длиннее,чем надо,сначала вырезаем третью ногу,потом с середины самого спойлера такую часть вырезаем,чтобы подогнать по пятой двери,клеим на две половинки двухсторонний скотч полупрозрачный тонкий,на него ровную деталь,то есть,чтобы плоскость обоих половинок сошлась,соединяем все это дело стекловолокном,аллюминиевый уголок для прочности,после высыхания приклеиваем третью ногу обратно на стекловолокно,шпаклюем,шлифуем и красим
еще
DSC01360.JPG [ 82.41 КБ | Просмотров: 16118 ]
DSC01353.JPG [ 54 КБ | Просмотров: 16119 ]
DSC01349.JPG [ 42.2 КБ | Просмотров: 16120 ]
DSC01348.JPG [ 56.87 КБ | Просмотров: 16119 ]
DSC01343.JPG [ 51.77 КБ | Просмотров: 16117 ]
DSC01333.JPG [ 56.21 КБ | Просмотров: 16119 ]
kostolom
Добавлено: Вт июн 15, 2010 8:15 pm |
Mr_Nuke писал(а): попробовать поипаться мутное это занятие,но когда видишь результат и он тебе нравиться это что то
kostolom
Добавлено: Вт июн 22, 2010 8:31 pm |
Mr_Nuke писал(а): Тогда жду отчета о ресничках
фото не очень,так что надеюсь более менее понятно будет.С одной стороны ресничек клеим скотч в то место,где у нас будет прилегать к самому поворотнику,дальше приклеиваем саму ресничку,ну и после клеим на решетку кусочек скотча,в районе соприкасания ее с ресничкой,устанавливаем решетку на место.Ну и все,в случае замены лампочки снимаем решетку,и поворотник в месте с приклеенной к нему ресничкой,я думаю это намного проще,чем отдирать потом всю ее от фары с поворотником
DSC01751.JPG [ 46.85 КБ | Просмотров: 16117 ]
DSC01756.JPG [ 59.87 КБ | Просмотров: 16118 ]
PageUp
Добавлено: Пн июл 19, 2010 6:26 pm |
kostolom писал(а): мутное это занятие,но когда видишь результат и он тебе нравиться это что то
согласен очень мутное =)
пара фоток процеса
как ты и говорил кину сюда пару фоток
часть 2
вот еще парочка
Комментарий к файлу: вид сбоку
IMG_9326.JPG [ 189.95 КБ | Просмотров: 16115 ]
Комментарий к файлу: задний болван
IMG_9324.JPG [ 207.24 КБ | Просмотров: 16113 ]
Комментарий к файлу: работал я с пеной
IMG_9294.JPG [ 199.02 КБ | Просмотров: 16116 ]
Комментарий к файлу: передний в прошкурке
IMG_9292.JPG [ 174.98 КБ | Просмотров: 16111 ]
Комментарий к файлу: первая пена
IMG_9226.JPG [ 133.87 КБ | Просмотров: 16112 ]
Комментарий к файлу: первые примерки
IMG_9164дддд.jpg [ 214.38 КБ | Просмотров: 16118 ]
kostolom
Добавлено: Пн июл 19, 2010 6:55 pm |
Пороги так и просятся и резина низкопрофильная.Я например первоначальный вариант заднего бампера,который выше укоротил на 1 см,так как во дворах цеплял,сейчас все не могу стыки шпакленуть и вывести,уже вторую неделю без него езжу,лето туда,сюда,не успеваю,а так хочется обратно поставить,без него уже не то,да и двойной выхлоп моя мечта,все под него есть,но вот времени нет
