Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:50 pm
д д ! у меня гур на карине 96 г 7а-фе с квадратным бочком купил этот насос гура а он неподошел ! что делать ? может он от авенсиса с виду отличий почти нет ! неподошла по размеру гайка с дырочками там где много шлангов на фотоотчете и еще какойта датчик есть что делать ? искать такой же гур на карину ?
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:10 pm
если гур заезжен,то тоже может выть,попробуй поменять масло на соответствующее,а потом померь нагрузку на бублике по норме соответствующей в "азбуке"
CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:13 pm
shtirlits31 писал(а):
применялось) канифоль растираешь в мееелкую пыльцу и вот парочку маленьких щепоток саааамой мелкой пыльцы почуть-чуть высыпаешь на вращающийся ремень - говорит хватает надолго. сам пока не пробовал - некогда
проверено-работает.ещё в далеких 90,когда .... приходилось применять на шестёрке..
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:26 pm
фигня это(канифоль),это может проканает на старые вазовские ремни но здесь это не советую,потом шкивы замаешся отмывать :evil: ,сам электронщик,знаю что такое канифоль :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:47 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а я в конце концов подтянул ремень ГУРа и теперь все в порядке!!!!! вот думаю замостырить нормальный натяжник и внедрить его в консрукцию кронштейна, а то уж больно неудобно натягивать ремень одному....
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:21 pm
Была аналогичная проблема, подтянул ремень, все норм. стало. Недавно гену заменил, ремень побоялся перетягивать из-за подшипников, гур опять завыл.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 4:20 pm
а ремень Гура как подтянуть? где та "гайка" ?
Carina E , 04.97 г.,4A-FE, синий седан, 1.6, EUROPE, с люком =)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 4:32 pm
Dims писал(а):
где та "гайка" ?
Там болт.))
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 4:33 pm
хорошо болт, где его искать? =)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 3:30 am
открываешь капот, находишь насос ГУРа возле правой стойки и болт, точнее гайка, перед насосом ГУРа, а уж болт снизу ГУРа. ослабляешь нижний болт, затем самую малость верхнюю гайку и сдвигаешь насос в сторону салона чем-нибудь этаким упершись в че-нить ненужное :D . подтягиваешь ремень и закручиваешь все это хозяйство в обратной последовательности. но вот без ямы это все делать геморно - я как-то пробовал. если предок или правую сторону на бордюр загнать, то еще туду-сюда - на безрыбье и рак рыба, а так лучше яма или подъемник!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 5:52 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Товарищи может кто подскажет, у меня ГУР воет в во всех режимах и чувствуется на руле вибрация, как жидкость ходит в рейке! Вылечится ли это заменой ГУРа?
Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды:
Может кто откликнется?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 6:17 pm
у мну вылечилась такая хрень заменой насоса ГУРа на бэушный. цена вопроса 4500р
да, еще посмотри, есть ли жижа в бачке??? а то я так чуть не сжег свой "новый" насос!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:15 pm
monkeo что бы на верника лучше померить давление насоса если же есть такая возможность! у меня тоже есть проблема с гуром (вой )в скором времени пуду разбирать по пытаюсь вылечить ...
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 9:15 pm
У меня ГУР выл из-за неисправного реле регулятора, бывает и такое
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 9:53 pm
это что?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:06 pm
вообще там стоит редукционный клапан в насосе а снизу ГУРа вакуумный клапан только роль этого клапан не могу понять может кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:50 pm
Игорек
это ты про клапан который обороты поднимает?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 11:01 pm
voldemarik
Это такая штучка которая поддерживает постоянные 12 в в машине, когда она была неисправна напряжение было чуть меньше 20 В, приэтом сильно выл ГУР, почему я и сам не знаю
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 1:35 pm
Хы. Не, ГУР из-за реле-регулятора выть не станет, поленится. Да и генератор не станет. А вот из-за пробитой обмотки - запросто. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 7:34 pm
Что-бы ты не говорил это чистая правда, начались проблемы с электрикой после того как сгорело реле регулятор, завыл гур!!!
После того как перепаял от классики всё прошло, в том числе вой ГУРа.
Как взаимосвязана электрика с ГУРом я и сам не понял
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:23 am
Брат мой кариноевод... разберёшься - дай знать. А покамест не пугай меня, пожалуйста, словами "чистая правда".
ЗЫ: не ГУР это. Может, ремень помпу прижимал излишне из-за торможения генератором...
Но не ГУР!
ЗЗЫ: что бы ты НИ говорил.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 2:28 am
Это не ГУР, а аккумулятор выл:)))
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 7:50 am
Машина: Carina E Wagon
Я так к сведению......... этот клапан пускает воздух в коллектор в обход дз и кхх и при нагрузке на гур, повышает обороты двигателя, что-бы не глох....
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:29 pm
Но не ГУР!
я снимал ремень ГУРа и проверял, а веришь ты или мне глубоко паралельно. Я своим глазам доверяю больше чем твоим словам.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:21 pm
Похами, похами ещё...
Ремень ГУР у тебя не напрямую со шкива коленвала идёт, а со шкива помпы промежуточной передачей. А на помпу привод осуществляется от шкива коленвала общим с генератором ремнём.
Мозги включать будешь или будешь продолжать пальцы гнуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
