AktobeKZ
Добавлено: Сб апр 10, 2010 9:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
д д ! у меня гур на карине 96 г 7а-фе с квадратным бочком купил этот насос гура а он неподошел ! что делать ? может он от авенсиса с виду отличий почти нет ! неподошла по размеру гайка с дырочками там где много шлангов на фотоотчете и еще какойта датчик есть что делать ? искать такой же гур на карину ?
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
KFAF
Добавлено: Чт апр 22, 2010 9:10 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 10:10 am Сообщения: 39 Откуда: г.АСБЕСТ;п.Малышева Репутация: 2 [ ? ]
если гур заезжен,то тоже может выть,попробуй поменять масло на соответствующее,а потом померь нагрузку на бублике по норме соответствующей в "азбуке"
_________________ CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
soplo
Добавлено: Чт апр 22, 2010 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
shtirlits31 писал(а): применялось) канифоль растираешь в мееелкую пыльцу и вот парочку маленьких щепоток саааамой мелкой пыльцы почуть-чуть высыпаешь на вращающийся ремень - говорит хватает надолго. сам пока не пробовал - некогда
проверено-работает.ещё в далеких 90,когда .... приходилось применять на шестёрке..
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
KFAF
Добавлено: Чт апр 22, 2010 9:26 pm |
фигня это(канифоль),это может проканает на старые вазовские ремни но здесь это не советую,потом шкивы замаешся отмывать  ,сам электронщик,знаю что такое канифоль
shtirlits31
Добавлено: Чт апр 22, 2010 9:47 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 237 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а я в конце концов подтянул ремень ГУРа и теперь все в порядке!!!!! вот думаю замостырить нормальный натяжник и внедрить его в консрукцию кронштейна, а то уж больно неудобно натягивать ремень одному....
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Rom30
Добавлено: Пт апр 23, 2010 1:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 12:12 pm Сообщения: 33 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Была аналогичная проблема, подтянул ремень, все норм. стало. Недавно гену заменил, ремень побоялся перетягивать из-за подшипников, гур опять завыл.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Dims
Добавлено: Вс май 16, 2010 4:20 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 01, 2009 1:03 pm Сообщения: 33 Откуда: Выборг Репутация: 0 [ ? ]
а ремень Гура как подтянуть? где та "гайка" ?
_________________ Carina E , 04.97 г.,4A-FE, синий седан, 1.6, EUROPE, с люком =)
Виктор77
Добавлено: Вс май 16, 2010 4:32 pm |
Dims писал(а): где та "гайка" ?
Там болт.))
Dims
Добавлено: Вс май 16, 2010 4:33 pm |
хорошо болт, где его искать? =)
shtirlits31
Добавлено: Пн май 17, 2010 3:30 am |
открываешь капот, находишь насос ГУРа возле правой стойки и болт, точнее гайка, перед насосом ГУРа, а уж болт снизу ГУРа. ослабляешь нижний болт, затем самую малость верхнюю гайку и сдвигаешь насос в сторону салона чем-нибудь этаким упершись в че-нить ненужное  . подтягиваешь ремень и закручиваешь все это хозяйство в обратной последовательности. но вот без ямы это все делать геморно - я как-то пробовал. если предок или правую сторону на бордюр загнать, то еще туду-сюда - на безрыбье и рак рыба, а так лучше яма или подъемник!!!
monkeo
Добавлено: Пт май 21, 2010 5:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Товарищи может кто подскажет, у меня ГУР воет в во всех режимах и чувствуется на руле вибрация, как жидкость ходит в рейке! Вылечится ли это заменой ГУРа?
Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды:
Может кто откликнется?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
shtirlits31
Добавлено: Пт май 21, 2010 6:17 pm |
у мну вылечилась такая хрень заменой насоса ГУРа на бэушный. цена вопроса 4500р
да, еще посмотри, есть ли жижа в бачке??? а то я так чуть не сжег свой "новый" насос!!!
Игорек
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
monkeo что бы на верника лучше померить давление насоса если же есть такая возможность! у меня тоже есть проблема с гуром (вой )в скором времени пуду разбирать по пытаюсь вылечить ...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Frant
Добавлено: Вс май 23, 2010 9:15 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
У меня ГУР выл из-за неисправного реле регулятора, бывает и такое
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Добавлено: Вс май 23, 2010 9:53 pm |
Frant писал(а): из-за неисправного реле регулятора
это что?
Игорек
Добавлено: Вс май 23, 2010 10:06 pm |
вообще там стоит редукционный клапан в насосе а снизу ГУРа вакуумный клапан только роль этого клапан не могу понять может кто знает?
Добавлено: Вс май 23, 2010 10:50 pm |
Игорек
это ты про клапан который обороты поднимает?
Frant
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:01 pm |
Это такая штучка которая поддерживает постоянные 12 в в машине, когда она была неисправна напряжение было чуть меньше 20 В, приэтом сильно выл ГУР, почему я и сам не знаю
Добавлено: Пн май 24, 2010 1:35 pm |
Хы. Не, ГУР из-за реле-регулятора выть не станет, поленится. Да и генератор не станет. А вот из-за пробитой обмотки - запросто.
Frant
Добавлено: Пн май 24, 2010 7:34 pm |
Что-бы ты не говорил это чистая правда, начались проблемы с электрикой после того как сгорело реле регулятор, завыл гур!!!
После того как перепаял от классики всё прошло, в том числе вой ГУРа.
Как взаимосвязана электрика с ГУРом я и сам не понял
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:23 am |
Frant писал(а): Что-бы ты не говорил это чистая правда, Frant писал(а): Как взаимосвязана электрика с ГУРом я и сам не понял
Брат мой кариноевод... разберёшься - дай знать. А покамест не пугай меня, пожалуйста, словами "чистая правда".
ЗЫ: не ГУР это. Может, ремень помпу прижимал излишне из-за торможения генератором...
Но не ГУР!
ЗЗЫ: что бы ты НИ говорил.
Добавлено: Вт май 25, 2010 2:28 am |
Frant писал(а): , когда она была неисправна напряжение было чуть меньше 20 В
Это не ГУР, а аккумулятор выл:)))
forsash
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:50 am |
Машина: Carina E Wagon
Игорек писал(а): вообще там стоит редукционный клапан в насосе а снизу ГУРа вакуумный клапан только роль этого клапан не могу понять может кто знает?
Я так к сведению......... этот клапан пускает воздух в коллектор в обход дз и кхх и при нагрузке на гур, повышает обороты двигателя, что-бы не глох....
Frant
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:29 pm |
Beso писал(а): Frant писал(а): Что-бы ты не говорил это чистая правда, Frant писал(а): Как взаимосвязана электрика с ГУРом я и сам не понял Брат мой кариноевод... разберёшься - дай знать. А покамест не пугай меня, пожалуйста, словами "чистая правда". ЗЫ: не ГУР это. Может, ремень помпу прижимал излишне из-за торможения генератором... Но не ГУР! ЗЗЫ: что бы ты НИ говорил.
я снимал ремень ГУРа и проверял, а веришь ты или мне глубоко паралельно. Я своим глазам доверяю больше чем твоим словам.
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:21 pm |
Frant писал(а): веришь ты или мне глубоко паралельно. Я своим глазам доверяю больше чем твоим словам.
Похами, похами ещё...
Ремень ГУР у тебя не напрямую со шкива коленвала идёт, а со шкива помпы промежуточной передачей. А на помпу привод осуществляется от шкива коленвала общим с генератором ремнём.
Мозги включать будешь или будешь продолжать пальцы гнуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
